Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 10 из 28 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 28  >
Djafar, W124TH
большое спасибо,
Djafar писал(а):
частично решил свою проблему тем, что заципил на радиатор еще один кулер, в комплекте есть крепления для второй вертушки. От этого обороты первого кулера снизились, да и температуры процессора упали
1.на сколько снизились обороты?
2.на сколько температура?
3.второй кулер такойже цеплять или другой марки?
4.есть ли переходник и 4 пин на 2 * 4пин
5.не вредно это для материнки, не сгорит ничего если от одного выхода два вентилятора
*Cofradia Intel*
serg450453
1. 1700-2000 в простое, но не намазана термопаста :-) кулер пасадил на голый проц :tooth:
2. точно не могу сказать, но градусов 4-5 может больше
3. я поставил Floston 92Q
4. есть, если поискать, но можно подключить и к другим разъемам на материнке
5. не сгорит)))
Здравствуйте. Подскажите, будет ли достаточно Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" для охлаждения i5-750 в небольшом разгоне? и как у него с шумом?
P.S. Корпус будет Antec 200/300
*Cofradia Intel*
MSN-87 для охлада будет достаточно, но вот при нагрузках уверен будет шумноват
небольшой отзыв... намазал на свой ТХ3 термопасту, ранее её не было, мазал КПТ-8, обороты кулера упали до 1500 в простое, а температура на 5-6 градусов, она выглядет вообще странной
У мя вовсех расположено, как на рисунке показанно. Чёт ума неприложу, как все сместить в "центр". Я чуть пальчиком надавил, но она неидёт. Может быть там есть "кнопка" и тогда слегкостью кататься будет:?:
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 12 секунд:
А всё, понял как))) там прост за шапочку на себя и дёркаешь в нужную тебе сторону)))
не подскажите чайнику... Установил Hyper212+, все ок. Только теперь при включении пк пищит, а при выходе из спящего режима долгий писк.
Что это?? Я что-то неправильно подключил? все вроде работает хорошо.
У тя сколько планок (оперативы), мб задел случайно? Если одна попробуй просто надругой слот поставить
Куратор темы
Ramones нужно в биосе проверить раздел ПС Хэлс , где стоит ALARM при отключении процессорного вентиля.
Ваш 212+ просто вращается с очень маленькими оборотами (пока проц не прогреется) и мать думает что он остановился - вот сигнализация и срабатывает и пищит :-)
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Последний раз редактировалось 6pejheb 18.09.2010 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Все так и есть. При включении около 600 оборотов, при прогреве 700-800 об.мин. Отличный недорогой вентиль 212+.
Спасибо за совет. :beer:
Не подскажите 212+ вытянет в пассивном виде 60ватт?
у меня 635 атлон, вентилятор на минимуме, 600 об, ребра холодные, теплотрубки у самого процессора чуть теплые... думаю да. температура цпу 35. корпус инвинь J серия.
SilentFreak
Pahtet
"На воздухе" (не в корпусе)? ИМХО, нет.
Куратор темы
Pahtet , у меня Z600 в пассиве но с обдувом от корпуса держит 73ватта в районе 53гр в нагрузке , так что ИМХО и в корпусе 212+ не справится....
подскажите пожалуйста ,потянет ли 212 + и7 870 ,и встанет ли он на мать http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/543477/ :?:
Куратор темы
lailai встать то он встанет , а вот тянуть будет только в номинале.
Под такой проц именно из кулермастеров - советую Z600 с кулером в комплекте. Его и на разгон хватит ;)
Штатный вентиль Hyper 212+ лучше сразу заменить на Scythe Slip Stream PWM Adjustable или PWM & VR - они гораздо тише и есть ручная регулировка. Не зря их ставят на топовые модели кулеров Scythe..
Доброго времени суток. Вчера прикупил на свой C2D Е7300 CM Hyper 212+. Повозившись немного, кулер таки поставился) Термопасту использовал, которая шла в комплекте. Читал тут что хорошая :) Поверхность кулера была довольно ровной. При первом запуске кулер сразу работал на 2000рпм, что было довольно шумновато, по сравнению с моим предыдущим кулером (igloo 5063 cu silent, работал тоже на 20000рпм, но максимум было 20дБ). RealTemp в простое показывала 37-38 градусов на ядро и при нагрузке линпаком ~53-54 градуса. После этого полез в биос и включил QFan, обороты упали до 900, а температура при тесте не изменилась :)
Далее пошел разгон процессора, сразу выставил шину 400мгц и множитель 9, без повышения напруги не запустилось) Повысив Vcоre до 1.3В система стартанула. Теперь уже в простое RealTemp показывала 43-44 градуса, а при прогоне линпака максимум достиг 75 градусов. При этом температура на северном мосту достигала максимум 85 градусов. В дальнейшем скинул напряжение до 1.23В примерно, система стартанула и в простое RealTemp показывала 37-38 градусов, а под линпаком максимум достигал 65. (Северный мост максимум 80)
Собственно вопрос, если снять кулер и попробовать прошлифовать поверхость + намазать термопасту на днище кулера+на процессор (либо вообще заменить терпасту на алсил-3(лежит уже года 1.5, надеюсь, ей ничего не будет?)) можно ли добиться значимого снижения температуры? Либо не морочить голову и оставить как есть? Заранее благодарен.
ЗЫ процессор сильно гнать не хочу...3.5-3.6 ггц для игр будет вполне достаточно.
Куратор темы
*Flash* очень странные у вас температуры , похоже прижим плохой.
Но полировка кулера с трубками в основании вам ничего не даст....
А вообще лучше поморочить себе голову и может взять какой Z600 или V6 :-)
Оставился на разгоне 3.6Ггц, с поднятием напряжения до 1.232В. Температура в простое 37-38 градусов, максимум в линпаке было 65-66. Думаете стоит попробовать прижать сильнее?
Ясненько.
Есть i7 860 и CoolerMaster Hyper 212 plus. Проц сейчас разогнан до 3.8Ггц при 1.38 напряжении, кулер при максимальных оборотах вентилятора с трудом справляется с охлаждением проца в линпаке, на грани троттлинга. Это нормально для данного кулера? При этом радиатор не более чем теплый, тепловые трубки немного теплее. Термопасту использовал комплектную, нанес с помощью карточки тонким слоем на проц. Стоит поискать другую термопасту?
