Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
MEX-74 писал(а):
это я как понял не совсем то что производители ставят на некоторые GTX460
Ставят в основном алюминий. И обычно в комплекте с VGA-кулерами идут также алюминиевые радиаторы. ISGC-V320 - не исключение. Если уж их менять, то на медные, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Мда, а как бы это все сделать наименьшими материальными и трудозатратами.... Есть мысль между вентилятором и крышкой турбины поставить вибропрокладку. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2010/ ... G_1563.jpg Есть у кого опыт? Кто нибудь использовали материал для вибропрокладки, где то можно его купить ? Ато у меня и БП Чифтек 600W работает бесшумно а на корпус вибрирует((.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
попробуй поискать материал по имени "Изолон".Пенисто-пористый лист,примерно 4-6 мм толщиной.Приставка "С" в наименовании - это наличие клеикого слоя с одной стороны.
ВНИМАНИЕ!Лепить один раз.Отодрать и отчистить его будет ОЧЕНЬ ТРУДНО.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
K1rra писал(а):
MEX-74 писал(а):
Решился таки купить V320 для GTX460, понял что подойдет. Единственный вопрос - что делать с охлаждением питания? Где взять радиатор с подходящими креплениями?
Нарежь сам)
Нашел в сети инфу - Thermalright HR-03GT встает с доработкой на палиты. Так что берите,коли руки прямы и ножовка есть)
Вооот, интересно было посмотреть на сколько выступает, но это не критично, выпиливать не нужно, достаточно вынуть заглушку нижнего слота =) Если развернуть радиатором вверх, так он лучше охлаждает, то там есть тоже углубление в корпусе, но вот при такой установке места для процессорного кулера мало (у меня от башни с размерами 90х90мм остается до радиатора сантиметра полтора), например для платы MSI "890FXA-GD70" ВК вставляется в первый слот и до процессора совсем мало места, т.е. максимум если и влезет, то башня типа Noctua "NH-U12P Special Edition SE2" или того же Zalman "CNPS10X Performa", а на материнках типа GIGABYTE "GA-890FXA-UD5" или ASRock 890FX Deluxe3 есть запас в один слот PCI-Ex 1x и до процессора места больше, можно уже кулер поставить побольше, но все они будут стоять горизонтально, относительно пола. Поэтому приходится подбирать систему тщательнее, чтобы всё влезло, и на видео, и на ЦПУ
ДВЕ ТЫЩИ!!!111 елки палки,ну и цена.Да еще и в Самаре ненаити. Ну под Муген она вроде влезет,корпус порежу,инвин не жалко,на жесткости тоже никак не скажется.Ну что,ждем зарплату,буду думать,откуда брать.Есть конечно шанс,что друг отдаст на распил свой Gemini II,но хотелось бы как то техничнее сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Рязань Фото: 3
У меня установлен v320 на 470ке , кулер неплохой , наверняка лучше (удобнее, доступнее ) любых термалрайт (стоит на нем 2*120 - т.е. очень тихо), по охлаждению сильнее данного только Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro , но он дороже и надо дорабатывать . Есть , конечно , косяк - 4 слота занимает , сли гуд бай . Но как же тихо после стока ... Охлаждение мосфетов ... да ... На 700 работает уже хз сколько с комплектной фигней ( найдете мои фотки , если интересно) но это не разгон. То ли пластину родную отпилить , то ли самому что-то сделать .
Я взял V320 3а 1600р. Охлаждение просто жуть мне аж страшно за печатную плату, не поломает ли. Только вот засада, штатный охлад inno3d GTX460 снять не могу, 2 винтика не откручиваются, и похоже я их запорол, столько стружки из под отвертки вылезло((, остальные такие же нормально открутились. Сегодня возму еще несколько отверток, попробую открутить, если нет значит не судьба, вернётся V320 обратно в магазин.
Ты еще Парус в руках не держал)Вот там жуть. Что с винтами умудрился сотворить?Сорвал шляпки? Высверливать/выкручивать плоскогубцами.Если не поможет - берешь неармированный круг для дремеля,при наличии оного,и прорезаешь посредке,потом выкручиваешь обычной шлицевой отверткой.
1600....мда...мне муген с 2мя ноктюшками встал в 2300 и ТП нахаляву,но еще почти 2к тратиться что то неохота.Да и нету ничего в Самаре,окромя чертовых залманов.
add Прицениваюсь к Accelero Twin Turbo Pro,но я же кровавыми слезами плакать буду,когда пилить начну =/ add Поступают сведения,что Xigmatek Bifrost VD1065 встает с небольшой дорезкой на 460е с 5см-расстоянием до задней стенки.Аналог,но с куцыми кулерами - Ice Hammer IH-850 B
K1rra Спасибо за инфу, и еще такой вопрос: при снятии штатного охлада могут быть проблемы с отрыванием от камня? Ато я недавно снимал с цпу своего 4400А иасхаммер, долго стоял проц, дык повернул бандуру (4400А) и вытащил и проц из сокета (защелкнут был) вместе в ним (прилип блин), понятно что крепление сокета уже не держит так. Подобное что-то может быть? Или это все как на южном мосте материнки?
Логично предположить,что снимал я СО,дрыгая туда сюда.Заняло шарканье минуты две. Так что - да,может быть и такое.С процом было так один раз на системе одной из бывших - когда собирал комп,выбрал залман 9000,штатная термопаста за 2 года превратилась,фактически, в клей.Помог нагрев над плитой и острый нож.
Из возможных кулеров стоит добавить Deep Cool V4000#77
У меня тут мыль еще возникла, а стоит ли имея v320 на GTX460 заморачиваться на радиаторах памяти и питания, там 2шт 120чика создают воздушный поток прямо на плату и еще я как понял и материнку обдувают.
По моим меркам - для штатных режимов они себя оправдывают.А вот для разгона - недумаю. Камрады на работе подсказали поглядеть еще Scythe Setsugen - ему очень легко будет отпилить секцию с термотрубкой,передвинуть кулер,и загнуть ее для "попадания" в слоты. #77
Стоит.Напили каких нибудь радиаторов и установи.Будет холоднее->стабильнее->тише
поставил себе Prolimatech MK13, занимает 5 словтов, скотч на радиаторах отвратный, на памяти вроде держится, а на врм пришлось стяжками воспользоватся, установка довольно геморная... темпы: были 2д - 48\54; 3д - 66\92; кулер разгонялся до 75% стали 2д - 40\44; 3д - 54\72; вентили подключены на 5в
проверялось всё в вантаже профиль P, в комнате ~28-30°
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
