Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Красноярск
На стоке выше 90 градусов не поднималась после регулировки турбины Afterburner. Попробую родное охлаждение поставить.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты: Снял теплообменник с видеокарты, убрал по одной медной пластине толщиной 0,4 мм каждая ( было три, осталось две ,стоят между поверхностью чипов памяти и основанием теплообменника, для компенсации перепада высот процессора видеокарты и памяти) собрал опять все в кучу. Температура понизилась до 46 градусов и по всем датчикам ядра примерно одинаковая +- 1...2 градуса. Все таки плохой прижим. Спасибо форумчане выручили !!! Теперь можно разгонять! Показания температур можно посмотреть по ссылкам. Без нагрузки. http://ifotki..info/8/ab7c39fc167169d2eb ... 1.jpg.html После 5 минут прогона бубликом. http://ifotki..info/8/1324046814d2abe77f ... 1.png.html После 30 минут прогона бубликом http://ifotki..info/8/49ee9ac26ffcefcf71 ... 9.jpg.html
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: Донецк
Сегодня забрал от курьера Zalman VF3000A/ поставил. Компьютер включился(кулеры, винт и тд заработали), а монитор не включился (не вышел с режима ожидания). Переключился на встроеное видео- работает, подключил 8600gt- работает. Поставил назад родную СО, при включении кулер заводится и работает как обычно, а монитор не включается (таблички "нет сигнала" нет, но и изображения тоже нет). Ставил Zalman аккуратно. какие могут быть варианты????
видимо когда снимал, что то задел.Кристал целый? Я когда на 2ю ставил залман( с ним не связан твой глюк)) при сьеме родной со шото хрустнуло, я подумал все приехали, но оказалось, что пластмассовый кожух))).Просмотри видео на наличие повреждений, так же посмотри транзисторы.Мб какой отвалился.У нвидии получше с этим, они как процы скрывают кристал, амд показывает все кишки =)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Россия, г.Курск Фото: 0
Здравствуйте! Вернулся я опять на красные карты. Взял себе 6950 от Asus и Sapphire. Разлочил их (по одной карте), поставил в кросс. С Asus все нормально, температуры на штатном охлаждении нормальные, а вот с Sapphire проблема, в простое 47 градусов. Пришлось разобрать карту, вместо термопасты использована какая то фигня, застывшая до каменного состояния, часть термопрокладок не достает до микросхем памяти, обработка основания радиатора - ниже среднего. Вот фото: http://i17.fastpic.ru/big/2011/0314/5f/ ... 46d85f.jpg Пришлось снимать с 480 спитфайр, и хорошо, что крепеж для него еще остался со времен 5850. Пилить VRM-4 было неохота, поэтому поставил на VRM оставшийся от Залмана 3000А радиатор, доработав его напильником. Вот что получилось в итоге: http://i17.fastpic.ru/big/2011/0314/55/ ... 715755.jpg , http://i17.fastpic.ru/big/2011/0314/e2/ ... 865ee2.jpg , Температура в простое: http://i17.fastpic.ru/big/2011/0314/16/ ... 34b416.jpg . Теперь осталось доработать VRM-4 и поставить на вторую карту кулер.
RKR Привет! Статьи, кстати, тоже повлияли на выбор. Интересно возится с железками, допиливая их до работоспособного состояния. У нас продается вот такой кулер: Scythe SCVSG-2000, http://www.kurskline.ru/goods_info/1007799 , что скажите?
В общем , решил конфиг перекинуть в свежекупленый хаф х и залманы на 6950-->6970 решил промазать мх-4( дали в подарок) , так сказать сравнить mx 3 и mx4. Благо мазать решил по очереди и проверять,там где намазал мх4 карта не стартует, точнее нет изображения, винда грузится.Толи перемазал, то ли еше чего(сломать не мог).Пойду шаманить.Какие мысли будут ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
попробуйте монитор подклоючить к другому разьеме в видюхе, у меня после перепрошивки в 6970 работает только верзний разьем
