paresser Есть переходники для вентиляторов на молекс, с их помощью можно подать не 12в, а 5 или 7. Еще бывают переходники со впаянным резистором. Первые идут в комплекте со многими вентиляторами скайзе, вторые - с залманами. Ну или отдельно в магазинах поискать, хотя это достаточно редкий товар. Кстати еще некоторые материнки умеют управлять вентиляторами, если не через биос, то через прогу Спидфан.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Это всё херня, с ними кулер не меняет обороты динамически в зависимости от температуры. Нормальный переходник только самому паять или в Китае заказывать.
Со спидфаном тяжко у меня. Пытался настроить всё по инструкции, но видимо у меня руки не из того места. Просто странно, референсный куллер с питанием от карты нормально подстраивает скорость оборотов, а гелид не умеет. Еще мне тут перепал 4 пиновый Noctua в корпус на выдув (а питание на материнке на 3), он также на макс оборотах крутит, похоже придется реобас взять, не лишним будет.
lautre1 k@mikadze Cпасибо за помощь и советы. Поставил гелид с расширением для 290. Бублик в стрестесте догнал температуры минут через 12 до 64 у gpu, 90 у vrm1 и 57 у vrm2. Сегодня поставлю реобас (kaze master).
Что-то подозрительно мало, ты случайно не с Украины в доме без отопления и газа? ... У меня уже через 5 минут температуры 81гпу, 115врм1, 60врм2 Сегодня даже всё по новой собрал, намазал другую пасту и положил другие новые термопрокладки. Ничего не изменилось, температуры всё равно зашклаливают. Павер лимит ставлю +30, чтоб частоты не проседали при нагрузке.
Бублик в стрестесте догнал температуры минут через 12 до 64 у gpu, 90 у vrm1 и 57 у vrm2 Что-то подозрительно мало, ты случайно не с Украины в доме без отопления и газа? ... У меня уже через 5 минут температуры 81гпу, 115врм1, 60врм2 Сегодня даже всё по новой собрал, намазал другую пасту и положил другие новые термопрокладки. Ничего не изменилось, температуры всё равно зашклаливают. Павер лимит ставлю +30, чтоб частоты не проседали при нагрузке.
Вот скрин после 13 минут. Сейчас я поставил еще реобас, пока ставил заметил, что слишком плотно gelid прикрутил-прогнулась плата, чуть ослабил. А еще трубки тепловые чуть прижали один из радиаторов - тот отклеился наполовину. С реобасом стало отлично. Сейчас вот запустил бублик - через 5 мин, 45 сек. температуры были 64gpu, 88 vrm1, 58vrm2 Только вот или я раньше не замечал или только что появилось - дросселя шелестеть начали! Сворачиваешь окно с теми же танками - пропадает звук, возвращаешь - тут же шелест раздражающий.
тест видеокарты.png [ 1.91 МБ | Просмотров: 1916 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Томск Фото: 12
paresser Частоту то сбрасывает карта, повер лимит скорее всего "0" стоит, так? Плюс 30 поставьте, потом посмотрим на температуры, на нормальных частотах
После двух недель ожидания, отказали в покупке пластины для моей 290х(якобы продавец сказал что закончилась на складе, хотя в карточке товара наличие почти 900 штук), вот так к НГ обрадовали. Повторный заказ решил не делать, лучше присмотрю корпус чтобы под водичку подходил и для воздуха, давно хотел, и чувствую момент пришел
Да я уверен, в случае с отпаянной штатной пластиной все упирается в теплопроводность интерфейса между мосфетами и пластиной, разница легко может достигать 20 градусов.
Я уже писал, что пробовал разные прокладки от разных производителей, несколько раз всё пересобирал. И во всех случаях получил примерно одинаковый результат, vrm нагревается выше 115с (дальше я просто тест останавливаю). ... Тупо на пасту класть нельзя, корпуса элементов металлические, при прямом контакте с радиатором будет КЗ и труп карты, теплопроводящая изолирующая прокладка нужна обязательно. .... Твоя уверенность это фантазии теоретика. Проверь на свой карте сам и убедись на практике.
lautre1 писал(а):
У пластины же все-равно есть стойки? На ВРМ она не ляжет.
Не уверен, прокладки сжимаются до толщины бумажного листа. Похоже на то, что если убрать прокладку то пластина достанет до ВРМ. Экспериментировать таким образом с дорогой картой не хочется, тем более гарантии на неё теперь нет. ... Как вариант думаю попробовать слюду обмазанную пастой, но уверенности нет и лениво снова этим заниматься. Достать бы ещё керамическую подложку на основе BeO нужного размера, но в моем городе купить такое негде. Если только кто из форумчан поделится, то проведу эксперимент
lautre1 По ссылкам только фотки видеокарт. Ни результатов ни условий тестирования нет. ... И заканчивайте уже ковыряться в интернете. Сделайте сами, протестируйте, потом поговорим и будем результаты сравнивать. Я сделал и выложил результат. Вы какими-то влажными мечтами живете, ничего делать не желаете но упорно спорите.
