[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Lustmord ниче обзор.
кстати вентилятор с какой скоростью вращается?
Вопрошающий Lustmord раньше раздражало, теперь уже надоело когда оценивают обработку основания по отражению.. а уж гальванополировка это ваще лол.
вот такой можно месяц с высунутым языком пастой гои натирать,будет блестеть не хуже лысины, а толку не будет, да и чтоб процы чтонить отражали я пока тоже не замечал
Вопрошающий чем они меряли, что получили сорок градусов на А64@2500@1.65 еще и при 26 комнатной температуре..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
n00ba Если уши типа локаторов или корпус стоит открытый - то тада да, "это всего-навсего тихо". В закрытом корпусе Тайфун не слышно, а что ещё нужно для счастья? Недостаток этого кулера - отсутствие регулятора оборотов, достоинство - выбор идеальной частоты вращения вентилятора, когда его и не слышно и холодит он ого-го!
ReDevil..."не слышно" - это сколько децибелл ?
У меня обычный слух и в данный момент весьма посредственный корпус...скажу прямо...куллер на 21 децибелл - слышу. 19 - нет.
Децибеллы неимоверно необъективный параметр по другой причине- пока никто так и не договорился, на каком расстоянии от кулера их надо их надо измерять , так что гораз до больше смысла учитывать именно частоту вращения... Закрыл корпус- тише не стало ,может самый высокочастотный шум срезался,и все.
Tasselhof По данным производителя у Тайфуна 16 дБ Только вот верить им нельзя, n00ba уже объяснил почему (особенно Термалтейку). Если написано 21 дб и, если написано 19 дБ, то... как говорится "на заборе тоже много чего написано".
n00ba писал(а):
гораздо больше смысла учитывать именно частоту вращения
Мне тоже так кажется. Так что лучше напиши не дБ, а обороты вентиля.
n00ba ШУМ корпус, конечно, поглотить не может. А вот едва заметный шелест, который наблюдается у тайфуна, вполне. А вообще, Тайфун не предназначен для бесшумных, безвентиляторных систем (для этого больше подходят Ванесса и Соник). Его задача - максимально охладить самые мощные процессоры при минимально возможном шуме. С этим он справляется лучше всех. Или почти всех...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Spb
Всем спасибо за обзоры и тесты. Но пролистав всю ветку не нашел ответ на свой вопрос:
Встанет ли Big Typhoon или Vanessa (любая) на EPoX EP-9NPAJ? Есть ли тонкости?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Представилась возможность погонять Termaltake Big Typhoon. Тестил вместе с Vanessa L-type прогой s&m 1.7.1 в режиме "норма" при " load=100%" на такой конфе:Athlon64 3000+ (DH7-CG) 240x10,DFI LANPARTY UT nF3 250Gb,видео простая PCI,2x512 Mb DDR PC3200 TwinMos,БП FSP530-60GNA+дополнительный ATX12V,все это собрано на столе,вне корпуса.В комнате работает сплит,+24*С.Тестил в каждом режиме по три раза чередуя с остыванием.Вот что получил:
Тип кулера------------Обороты------1------2-----3
Vanessa---------------- 2200 -------48,1--47,8--47,9
Vanessa---------------- 1300 -------49,2--48,7--49,1
Big Typhoon----------- 1300 -------48,4--47,7--47,5
Big Typhoon----------- 700 ---------52----52,5---
Big Typhoon с скоростью 700 об. третий раз не тестил,сори,времени не хватило..Но думаю результат был бы тот же.
Вопрошающий Отличная работа Наконец-то результаты обзоров проверили на практике. В общем, как ожидалось: кулеры почти одинаковы, хотя Big Typhoon чуть лучше, и оба одни из лучших на сегодняшний день!
ReDevil
Отличная работа
Спасибо!
To ALL!
У обоих кулеров есть варианты для дальнейшего снижения температуры.Для Vanessы можно сделать короб,чтобы воздух не уходил из зоны охлаждения.А BT можно(и нужно!) отполировать основание.Вообще-то такое основание соответствует кулеру ценой максимум за 5$,а не за 40$.
Lustmord На отражение я вообще не обращал внимание,а вот на щероховатость обратил.Там достаточно подушечкой пальца провести по поверхности и все станет ясно.
n00b Кстати сейчас еще раз просмотрел http://people.overclockers.ru/n00b/record7 и взгляд остановился вот на этом http://images.people.overclockers.ru/31105.jpg. На BT на основании тоже выдавленна цифра "3".Это наверное оценка выходного контроля качества обработки основания. Основание и способ крепления тепловых трубок и у BT и у TT Tower112 похоже одинаков,так что в принципе способ n00b по заливке места соединения трубок с основанием подойдет и BT,вот только на сколько он снизит темпу в конечном итоге.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
