Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 91 из 224<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Sehr Gut писал(а):
обновил =) тож самое =))
Значит, термодатчик может барахлить. Чем вы там меряете свою температуру?
Цель спора есть изменение природы истины.
В скором времени планируется новый куллер на замену Tt Big Typhoon ???
скайп RINDIG1
RINDIG уже есть =)) Cooler Master GeminII
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
температура меряеться Everest 3.50 SpeedFan 3.41 EasyTune5
а что это очень мало?
А у вас дома ноль градусов и вы ходите в валенках и ушанке по квартире? о_О
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
в квартире +20 =)
Sehr Gut
Тогда подумайте, как на устройстве, выделяющем десятки Ватт тепла, может быть температура на 13 градусов ниже комнатной?
на боксовком кулере было 21-23 0_0 когда в комнате +25
[color=gray][size=9]
Sehr Gut
Ну вот это и значит что с датчиком у вас проблемы... Прибавляйте к его показаниям градусов 25-30...
Ага! Вышел обзор Thermaltake Big Typhoon vs MaxOrb.
http://www.overclockers.ru/lab/25364.shtml
Биг Тайфун по-прежнему держится молодцом.
Какая разница в комплектности Биг Тайфуна не VX, того который первым выпускался без возможности установки на АМ2 и тем который стало возможно установить на АМ2, не VX. Просто скоро буду свой ставить на АМ2, вот думаю самому изготовить недостающие детальки, про возможность установить и так знаю, но хочется поприличнее. Если можно сфотайте железяки.
Фото: 15
Никто не пробовал избавиться от мертвой зоны в центре ? Например поднять вентилятор см на 2-3 ?
Интересно, дало бы это что нибудь.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Блин, поменял стоковый пропеллер 1200 оборотов на Zalman F3 1800 оборотов. Пошумнело :(
Как обычно, когда надо нет возможности найти в продаже 120 на подшипниках. Хотя, в основном конечно воздух шумит)
Куратор темы
RandomRufio
пробовали, поднимали, помогало градуса на 1-2
или вентилятор 92мм снизу...
У меня только 80-ка влезает :?:
sergey ko а бока снять нене пробовал?
Нет конечно. 80-ка встает без "снятия бока" и держится без крепежа.
Хм.....темпа в простое 28-30°С это нормально, температура в комнате 21? хотелось бы снизить обороты до 1000-1100, а то по умолчанию он крутится 1430, как раз заявленные 1300+10%, хоть и не громко, но всеже я его слышу....
и еще, до какой степени нужно завинчивать винты, у меня крепежная пластина неплохо так согнулась, хотя руками она вроде вообще не гнется пракитически
народ не подскажете не будет ли проблем с установкой данного кулера в корпус Asus Ascot 6AR6 460Вт на данные матери Asus P5B или P5B-E и Epox EP-MF4-Ultraю
Заранее благодарен.
В Факе этот вопрос есть.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 22.04.2007 19:20
В принципе, да.
Насколько я знаю, этого не сделать на штатном вентилляторе. Т.е. юзаем поиск или смотрим ФАК об альтернативных вентилях.
Пока кулер не встанет накрепко.
Obscured писал(а):
protvino писал(а): хотелось бы снизить обороты до 1000-1100,
впайка резистора в разрез +12 решит этот вопрос
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
