Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 91 из 176<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Не стОит. Слишком мелкие ребра. Лучше референса врядли будет по эффективности.
А на родной СО наклейка гарантийная?
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка Наклейки нет, но в том магазине где брал, если приносишь что нить по гарантии на винты смотрят под лупой :), видно имели дело с разборкой юзерами видюх. На выходных схожу к товарищу потестить на 8800ГТ разогнанной, у него дуорб щас, сравню с ним в реальных условиях.
Новый глюк хуже старых двух!
У меня ДуОрб на 8800ГТ, "разогнана" производителем :)
Подключен к 7 вольтам. При комнатной температуре в 27-30 градусов и открытом корпусе вижу следующее (Эверест):
в простое: ГП - 46-49; память - 39-42; окружение - 36-39;
после 10-15 мин "бублика": 77-79; 68-72; 50-55 соотв-но;
в играх темп-ра ГП больше 70 не поднималась.
При подключении ДуОрба к 12 вольтам температура видюхи снижается примерно на 6-9 градусов под нагрузкой. Но шум от кулера уже хорошо слышим.
И еще одно наблюдение: со стоковой СО при попытке разгона температура "задиралась" в космос беспредельно! С ДуОрбом же темпа подбирается до определенного предела и там стопорится либо дальше ползет оч. медленно. Т.е. кулер "держит температуру", что ли.
Это на гт 77-79, на профильной 9800GTX (перемаркинонованный на заводе 8800GTS 512 референс), в бублике в течении 2-3х минут поднимается до 80-82 судя по графику в нём и патом так и стоит, но и становица немного слышно турбину, в OCCT на получасовом тесте 84 стабильно и довольно слышымый шум. Покупать ничо не собираюсь, так что у меня стоит выбор или оставить родное охлаждение и гарантию, или поменять на тот что на 3850 щас стоит и лишится гарантии :) +пока нет "крабов" на память и чтото надо придумывать на конвертер питания.
В простое 61-64
Фото: 22
Купил сегодня с рук за 600 руб Thermalright HR-03+. Это фантастика какая-то! ;) Купил-поставил-и удивился....Это в простое.Всё по дефолту. Пока... Отмечу, что на стоке было 54с в простое (сейчас 37с). -17 ° С! Зачетно!+Тихо (поставил 120-ку). :D Riva Tuner Monitoring
P.S.
Память-29 ° С. Надо будет под FurMarkом погонять. :wink:
Фото: 22
Куратор, подскажи как охлаждать силовые элементы на 8800GTS 512? Греются под бубликом жесть как! Возник даже такой вопрос: как туда прикрепить 80...92 мм вентиль?
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Зы: в играх при 800/2000/2000 не более 47 (NFS UC), Assasin's Creed-44, NFS Prostreet-42, бублик 58, простой 38. Супер вещь! :)
Куратор темы
bibukov, самое простое налепить мелкие радиаторы для памяти. Плюс в боковой стенке напротив видеокарты установить вентилатор на вдув. Запитать на 5В - вполне должно хватить. Я именно так себе сделала :).
Вообще требования к охлаждению мосфетов не особо жесткие, 60-70С можно сказать прохладная темпа для них :).
Кстати, уже много раз говорено, датчика температуры памяти на этих картах нет. Не верь Евересту :).
bibukov писал(а):
hermalright HR-03+
значит ты не PLUS купил, а другой!
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03plus/product_vga_cooler_hr03plus.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
вот ПЛЮС. и он не подойдёт на Г92.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 22
cold_1 писал(а):
значит ты не PLUS купил, а другой!http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03plus/product_vga_cooler_hr03plus.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==вот ПЛЮС. и он не подойдёт на Г92.
Я ждал таких закономерных возражений. ;) Просто покупал у чела, который уже просверлил на крепежных крестовинах дополнительные отверстия под 8800GT, потому встало без осложнений (спс ему большое за все). :up:
Это я сразу сделал-приклеил родные. Только вопрос-чем лучше?
Да-да! так и сделал! Смекалка помогла. Теперь он у меня и силовые элементы, и радиатор на севере охлаждает. Очень доволен! Но 80-ка какая-то шумная.
Возможно...Но у бывшего хозяина сдохли чипы памяти из-за перегрева (он Thermalright HR-03+ поставил в сторону севера), т.о.у него чипы памяти и силовые элементы вообще не охлаждались.
У Риве верить можно?
Куратор темы
bibukov писал(а):
Риве верить можно?
Целиком и полностью :).
:D так бы сразу и сказал...
Аспирин для Inno3D8800GT512 G92.Таблетка из меди 3мм по размеру основания радиатора,установлена на КПТ-8 на это самое основание.Кулер штатный, 75мм диаметром.54град. в 2Д, 72град. пиковая в UT3. Вот такая ...... приключилась...:oops:
Фото: 22
форха Не совсем понял про что ты?
Увеличение толщины основания референсного алюминиевого радиатора по всей площади с использованием медной пластины толщиной 3(три) миллиметра.
Куратор темы
форха, всё равно не понятно :).
В принципе температуры вполне нормальные (для 2D великоваты несколько, но вполне вменяемы, для 3D - ОК).
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
Или ты хочешь под куллер подложить ещё медную пластину 3мм толщиной :spy:?
В плане охлаждения врядли что выиграешь, а вот кристалл сколоть вполне получится.
Уже подложил и получил приведеные выше температуры.По дефолту было в 3Д 88-90град.
Фото: 22
Там итак ведь медное основание. И как дополнительный слой той же меди смог улучшить теплопроводные характеристики мне не ясно. Скорей всего терможвачка засохла, потому и были такие температуры до и после. Иное рациональное объяснение мне в голову не приходит.
(Там итак ведь медное основание.) Не заметил...Основание засёк-люминь.Стопудово-люминь.Зуб даю!:beer:Addios!
Фото: 22
Но это еще не так страшно. Хуже то, что таким образом ты увеличил допуски между СО и чипами памяти/стабилизаторами. Т.е., якобы, улучшил охлаждение ГПУ, но ухудшил охлаждение силовых элементов и чипов памяти. Это я про референс говорю. :)
для gts стоковой есть какие-либо фитчи кроме увеличения мин.оборотов и замены термоинтерфейса?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
