Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 92 из 224<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 15
снизить обороты до 1000-1100, а то по умолчанию он крутится 1430, как раз заявленные 1300+10%
Хм, мать не умееть управлять оборотами в зависимости от Т проца ?
Тогда резистор в цепь. Или переменник, типа реобас.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
У мну сейчас альтернативный стоит ZALMAN F3 1800+/-10% , обороты настроены от 700 до 1800
нигде не могу купить данный кулер, подскажите надежный интернет-магазин где это есть.
Прайс.ру Вам в помощь...
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 23.04.2007 14:29
Фото: 5
их действительно почти нигде нет.
сегодня таки урвал в интернет мгазине x-com за 1390р
cl-p0114, вторая ревизия, поддержка ам2, черный провод, барашки, изготовлен 26 авг 2006
вобщем, красота :dance:
http://images.people.overclockers.ru/120368.jpg около 90кб
Установил свой Тайфун на АМ2, кулер первой ревизии, тоесть без возможности установки на АМ2, незахотел устанавливать кулер криво, поставил вот так прямо, просто снял рамку и в дырки засунул винты с шайбами, тк дырки великоваты.
Поставил сегодня кулерок и вот какие результаты(что то смущают меня) Проц п4 515 на дефолте темпиратуры такие была 51 стала 43, при 3.7Ггц в простое 52 по макс нагрузкой супер пи 64. Это нормально, такое чувство что он что то не очень охлаждает.......
Во-первых, не стоит забывать, что и прескоты не плохо греют! Какое напряжение на процессоре? У меня где-то до 58С греется под S&M'ом (система в профиле), но у меня селерон...
При более высоком напряжении и при таких температурах уже в троттлинг начинает уходить. :(
А методы борьбы стандартные - ровная установка, хороший прижим, ровность основания...
Citus, altus, fortus !
masik63
Вообще это много, мой П4 630 3000@3600 на тайфуне в простое 34-35, в СМ 47 градусов! Потрогай основание у куллера......если холодное, значит датчик врет! Или дождись троттлинга, чтобы посмотреть на какой темпе он начнется!
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Ao Ну когда с разгоном то 1.55, а так на дефолте....Pashgan а как тролинга дождаться?
masik63
Останови вентилятор пальцем и следи за темпой! Скачай прогу Throttle Watch или Everestom можно смотреть троттлинг! Я сморел Эверестом!
Последний раз редактировалось Pashgan 26.04.2007 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Признаком throttling'a является падение частоты процессора. Попробуйте прогнать какой-нибудь тест для прогрева процессора, одновременно запустив программу для слежения за температурой. И вот как только начнет "прыгать" частота, обратите внимание на текущую температуру. Вроде так...
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Ну вот прогнал S&M никакого тролинга незаметил тем па макс 52...что это значит....
masik63
Скачай прогу Throttle Watch или Everest, запускаешь или ту или другую, потом запускаешь S&M на загрузку, останавливаешь вентилятор и
Если нет этих прог могу скинуть на почту или по Асе
абсолютно тоже самое, у них еще ошибочка в названии, они его VX обозвали, хоть и cl-p0114
мать регулировать может, мне просто интересно на сколько это снизит охлаждающие возможности вентилятора?, чем проследить темпу во время игр не знаю, так что как это скажется на проце при загрузках непонятно, Hardware sensor monitor работает явно не правильно....
Хронология:
Купил Intel E4300, разогнал до 2,5, температура при полной загрузке поднимается до 70 градусов.
Отсюда два вопроса
1. Дормальная/допустимая ли это температура ?
2. Стоит ли менять боксовый вентилятор на чудо техник вроде Tt Big Typhoon и будет ли заметна разница?
Stig-90
Если вы меряете температуру TAT'ом, то нормальная. Он завышает её для E4300.
Но если не TAT'ом, то ненормальная.) Менять кулер на БТ, как мне кажется, всё равно надо, т.к. он ещё и тише.
Цель спора есть изменение природы истины.
Stig-90 почитал бы ето на боксе нормальная температура но нежалательная лучше все таки сменить
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
а стоит ли оно того?
Какая разница ( в градусах) будет по отношению к боксовому кулеру
Stig-90
Ну, мы же не пользуемся хрустальными шарами. Это зависит от циркуляции воздуха в корпусе, температуры воздуха в корпусе, правильности установки кулера, количества намазанной термопасты...
Но если взяться за такое неблагодарное дело, как предсказательство, то ~15 градусов (нагрузка, разоганный).
Фото: 5
кто нибудь пробовал присобачивать на BT вентилятор Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php ... ta=1&disc=
Вопрос к владельцам VX. Можно ли снять сабж, не вынимая мать из корпуса? Защелки это позволяют? Не бейте :), дЕла с ЛГА775 никогда не имел...
ASRock P67 Extreme6, i5 2500K, 4x4 Samsung 1333, MSI GTX 570 Tw Fr, Zalman CNPS10X, SSD 120ГБ 2.5" Intel, WD GREEN 2Gb, Corsair Graphite 600T
