Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 92 из 168 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
BusterN писал(а):
Chrizz
Термопаста в комплекте с кулером идет хорошая, менять её не стоит.
Бугорков на своей карте при установке СО я не наблюдал. Вообще, думаю, что перекрутить винтики довольно сложно, ну просто почувствуешь, что уже достаточно. Можешь фотку бугра приложить?
Многое может зависеть от продуваемости корпуса.
FurMark для прогрева использовать категорически не советую: тык
Цитата
Внимание, важно (!!!): Использование для прогрева карты утилит типа "бублик" (Furmark, OCCT), утопически нагружающих графическую подсистему,
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ВИДЕОКАРТЫ ИЗ СТРОЯ !!!,
в следствии колоссального перегрева области VRM и питающих модулей.
Для проверки стабильности видеокарты в разгоне лучшим вариантом будет проверка в том приложении, для которого вы эту самую видеокарту разгоняете. Для быстрой проверки промежуточных стадий разгона используйте MSI Kombustor, который нагружает видеокарту соразмерно реальным приложениям.
70 градусов в Deus Ex мне видятся не критичными. Посмотрю вечером сколько у меня, кажется так же.
В целом, мне кажется, что ты зря паникуешь. Не стоит ожидать чуда от кулера, главное его преимущество - тишина (для меня, по крайней мере). Температура по сравнению со стоком у тебя уменьшилась градусов на 15, насколько я понял?
Нет,мне кажется не зря,так как проблема заключается в строках далее
...где-то до 70 градусов.На следующий день прикрепил вентилятор 120мм и начались перегревы с тем же Deus Ex,буквально после нескольких выстрелов.
И теперь у меня перегревы даже от 3мин любой игры или софта требовательного к видео.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
На альтернативном источнике нашел такого же,как я с аналогичной проблемой и картой,он долго разбирал и собирал карту заново,пока у него не отвалилась крышка чипа,он протермопастил внутри,закрепил крышку и беда влечилась.Моя крышка вроде не отваливается.
Chrizz
То есть, сначала с новым кулером без вентилятора у тебя было 70 градусов, а на следующий день, после установки вентилятора начались перегревы в той же игре?
Перегревы - это как?
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
BusterN писал(а):
Chrizz
Именно.Температура без нагрузки - 50 градусов.Перегревы,это выключение компьютера,где-то после 100 градусов,а разогревается до сотни меньше чем за минуту при запуске требовательного приложения.Я так понимаю срабатывает защита.
Chrizz
Херовато.
Я в этом не спец, но меня это пугает. Напрашивается вывод, что ты все же что-то повредил на карте при установке кулера.
Либо слишком ослабил крепление кулера.
Ждем в теме людей поопытнее.
Фото: 40
Chrizz снимайте крышку GPU на видяхах не встречал а вот на процах частенько такое бывает (и у меня было) отошла крышка, без неё и охлаждаться лучше будет, где то на форуме есть даже тема по снятиям крышек с видях. Темболее у вас неродной кулер, и на голое ядро прекрасно встанет. Я щас сам подумываю о снятие крышки.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Я в общем не спец в ковырянии железа,но мне всегда казалось,что крышка является,как бы распределителем тепла на большую площадь,поправьте если ошибусь.
BusterN И у меня подозрение,что с картой я накосячил,что-то.Фантазия в вариантах затягивания и ослабления болтов,последняя мылсь,попробовать поставить родное охлаждение,но кажется ситуацию это не спасёт,явно дело не в кулере.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Сейчас вот при банальном просмотре фотографий разогрелась до 90 градусов и снова перегрев.
Фото: 40
Chrizz крышка служит в основном для зажиты кристалла, чем больше переходов от источника тепла к теплосьёмнику, тем хуже
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Снятие крышки с GPU NV вот почитай последние 2-3 страницы, там есть похожие проблемы
Чем больше ищу по этой теме,тем больше кажется,что нужно снимать крышку.Единственное,если соберусь духом снимать крышку,то опять же не знаю,как лучше поступить,прикрепить кулер без крышки или обновить термопасту между ядром и крышкой и заново приклеить?
Фото: 40
Chrizz попробуй оба варианта, заодно скажеш разницу, мне оч интересно. Сам снять хочу но сейчас нет ни времени ни сил не остаётся.
Chrizz
А карточка не на гарантии? :oops:
BusterN писал(а):
Chrizz
На гарантии,но боюсь после моих манипуляций в гарантии мне откажут,даже если верну всё в исходное положение.
В данный момент снял крышку с ядра,зачистил,протермопастил,установил сверху кулер,Не сказать,что полностью удовлетворен результатом,но стало лучше,температуры по прежднему высокие,но вылетов на ровном месте не стало.Всё ещё боюсь сильно затягивать болты,так как кристал очень хрупкий,у некоторых при снятии крышки получалось безвозвратно расколоть кристал крышковскрывателем.
Прошу помощи,может я что-то делаю не так? :help:
Фото: 40
Chrizz попробуй без самой крышки поставить, пасты побольше на кристалл положи, ненужная сама выдавится. Кристал по прочности такой же как и на радеонах, но они же без крышек все.
Выше вон написал,что так и сделал.
Фото: 40
тоесть у тебя щас без крышки вобще стоит? и как температуры? попробуй винты потихоньку крест накрест подтянуть, может лучше будет.
Для меня - человека темного в этих делах,психолог по образованию,всё выглядит не более чем мистика,так как температура упала сама собой.Кристал стоит без крышки под подошвой Ice Hammer IH-700 b температура в простое - 33 градуса в Deus Ex human revolution - 50 градусов,хотя игра показалась не очень требовательной.Я бы радовался,если был уверен,что температура снова не повысится без видимых причин.Что там произошло,кто из специалистов разъяснит?Впечатление такое,что всё это притиралось какое то время,если так можно выразиться.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Хочу сказать большое спасибо всем за всяческую помощь и поддержку,а в особенности:Mixrus и BusterN
После всех нервов наверное выпью сегодня вечером.
Фото: 40
Chrizz Ну поначалу, когда у тя перегреваться всё начало, попросту крышка от кристалла отошла. А потом без крышки, наверное что то типа притирки и было, частенько такое встречал, излишки пасты выдавливались и т.д.
20 минут игры в Duke Nukem Forever на максимально допустимых настройках и разрешении 1900х1080 разогрели карту до 90 градусов.
Фото: 40
Chrizz Чё то многовато, у меня небольше 60гр, правда кулер посерьёзней.
Chrizz
А кулер сейчас с вентилятором?
У меня после года работы с новым кулером (запылился чуток, пожалуй) температура в Deus Ex 85 градусов.
Вот и мне так кажется,что-то всё же не так,после выходных ещё раз разберу,буду думать.Кстати,какой у тебя кулер?
BusterN писал(а):
Chrizz
Да с вентилятором.Deus Ex не очень требовательная,что-то действительно много для неё,как бы тебе тоже не пришлось крышку снимать.
Вопрос,если попробовать крышку опять поставить,как и чем приклеить её и получится ли соблюсти герметичность?Да и ещё,темный засохший клей по периметру чипа,тот что держал крышку,не так то просто очистить,кончиком ножа не поддается.
