Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 93 из 183<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 183  >
Имеем: корпус Antec P280, пачку Noctua NF-F12 PWM.
Хотим: Noctua D14, но с PWM (тоже от Noctua)
Т.к. NF-F12 уже есть и много, то самой простой вариант получить PWM на D14 это заменить штатные на две штуки NF-F12. Вопрос, сильно ли потеряет кулер в эффективности из-за 2х120 против 120+140? NF-F12 эффективнее NF-P12, но против NF-P14 все должно быть хуже.
Если замена 140мм на 120мм все-таки затея плохая, вижу два выхода - брать SE2011 и покупать отдельно крепы (этот вариант очень не нравится, обе штуки в рознице у нас не валяются) или покупать обычный D14, а к нему NF-F12 pwm + NF-A15 pwm. Последний вариант нравится, но высота получает 168мм против максималки 170мм у антека. Т.е. в теории влезает, но уж больно только-только (реальные обладатели есть?). Итого:
1) D14 + F12 + F12 (для этого все уже есть)
2) D14 + F12 + A15 (докупить A15, высота в притирку)
3) D14 se2011 + крепы (не нужный гемор, долгие сроки, вентили хуже, чем в 2))
Хотел бы услышать советы. Хочется сделать хорошо, так что вопрос цены хоть и важен, но не определяющий, все зависит от "есть ли смысл". Кстати, на сколько легко переставить крепления с P14 на A15, вынул вставил или есть тонкости?
•AMD Ryzen 2700X•Asrock X470 ITX/ac•16GB 3466 CL14•1080Ti
+ ryzen 1600•i7-4790K•i5-4570•Xeon E5450•i3-4170•Pentium G4560•PIII-S 1.4GHz
Фото: 11
ИМХО. Ноктуа Д14 не шибко прибавляет от 14см вертушки по центру, ставьте две 120мм и прогоните тест, всё равно ничего не теряете, не понравится купите пару 140мм с PWM
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
DenSilent, при максимальных оборотах разница будет несущественна, но в случае же 120 мм часть радиатора в ширину остаётся без обдува, так что чем ниже обороты будут, то тем заметнее превосходство 140 мм, так как площадь обдува у него больше. Но тут речь о небольшом превосходстве, вариант с двумя 120 мм вполне годный.
Нет тонкостей, вынимать нужно начиная с этого крючка крепления, но это, думаю, и так понятно. Ставиться за счет этих креплений лишь в одном положении, то есть более широкой частью по высоте кулера.
Кроме громкости воя - 12 громче 14 на максимуме
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Незнаю как на D14, а на NH-U12P SE2 разница составила 5*.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Иногда "только-только" упорно не хочет влазить:) Да и если вдруг "только-только" будет касаться стенки корпуса, возможны (не факт) вибрации от вентиля с неприятным мерным звуком.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Незнаю как насчет башни, а крепы NM-I2011 легко заказываются на официале (бесплатно). Цена вопроса - недельное ожидание.
Фото: 5
120 мм громче чем 140 мм?.. На мой слух NF-P12 тише чем NF-P14, и подобное вполне логично.
Хм, на максимальных скоростях?
У меня на открытом стенде пара TY-140 при 1200 об./мин. показала результаты равные с Arctic F12 при тех же 1200 об./мин. К сожалению на более низких скоростях не тестировал, да и использовать равные скорости при тесте 140 мм и 120 мм считаю неверным, так что необходимо выравнивание оборотов по уровню шума, но на слух это делать малопродуктивно.
DenSilent, если интересно могу провести тест TY-140 vs Arctic F12, это конечно далеко не то что Вы намерены использовать, но хоть на что-то можно будет упереться в принятии решения.
Выбор 120 мм был поспешен, статор у F12 меньше чем у NF-P12 и форма лопастей сильно отличается, логичней использовать имеющиеся у меня Nexus, результаты будут поближе к Noctua.
Хотя это всё равно приводит к столь грязным результатам относительно выбранных Вами -_-' Что их принимать стоит лишь для общего сведения.
На мой слух наоборот, да и физика говорит обратное - чем быстрее крутится вентилятор относительно другого, тем выше звук, при равных конструкциях последних, но это все лирика. На практике возможны разные варианты. Не буду спорить.
Фото: 5
Согласен, но вот последнее не совсем верно по отношению к NF-P12 vs NF-P14, так как у 140 мм, крыльчатка, естественно, больше.
Не буду спорить.
Да, подобные споры ни к чему хорошему не приведут :)
Фото: 11
Egor008 Тут народ интересуется встанет ли ТУ-140 в Д-14
Фото: 5
LLIOPOX, я уже в личке успел ему сообщить положительный ответ, но с небольшой заморочкой по поводу доработки крепления ;)
Добрый вечер!!! Хочу приобрести для корпуса вот такие вентиляторы: Noctua NF-A15 PWM и Noctua NF-S12A PWM,у них написано в описании,что они работают в диапазоне 300 - 1200 об/мин. Есть варианты 3-пиновые: Noctua NF-A14 FLX и Noctua NF-S12A FLX работают в диапазоне 700 - 1200 об/мин. Я хочу к ним подключить реобас для снижения шума,т.е. понизить их до оборотов так 500. Возможно ил это будет сделать с 3-пиновыми,у которых стоит ограничение по резисторам до 700?
Фото: 11
TXT Выбор и обсуждение корпусных вертушек в других ветках.
Фото: 5
TXT, добрый. К сожалению, у Noctua NF-A14 FLX и Noctua NF-S12A FLX нижний порог выше 500 оборотов. Аналогичная ситуация будет и с версиями PWM при задействовании управления через питающие напряжение, то есть мин. обороты ~600. Но справедливости ради отмечу, что эти цифры верны к методу когда напряжению поднимается медленно, когда же оно без подъёма подаётся, то стартовые ниже. К несчастью, эти новые модели у меня не побывали и я не могу со 100% сказать, что это справедливо и по отношению к ним. Но мой NF-P12 вполне стартует с 5.5V, когда же при подъёме напряжения цифра иная - 6.7V(мой экземпляр и вовсе лишь при 7.3V). Но и тут есть "подводные камни" - стартовое напряжение гуляет в зависимости экземпляра, то есть может быть ниже/выше, поэтому нижнюю границу производители берут с запасом. Вообщем одна неопределенность...
LLIOPOX, если речь о Noctua, то уместны любые вопросы по их продукции.
Спасибо за советы, остановился на варианте D14+F12+F12. Действительно, поменять на A15 я всегда успею. Заказал еще S12a pwm в корпус.
Прочитал ваши отписи по нижнему порогу оборотов и полез на своем Scythe Kaze Master Pro 5.25 понизить обороты на Noctua NF-P14 FLX - 330 - полет нормальный.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
А зачем? Мои Р14 и Р12 входят в тишину на 870, а совсем молчат при 780, при условии почти открытого корпуса (стенки из сетки).
Фото: 5
Тут речь не о нижнем пороге, а именно о стартовом. После раскрутки вентилятор способен и при более низком напряжении/оборотах работать.
Мой Noctua NF-P14 FLX аналогично через Kaze Master Pro при напряжении на канал достаточный для работы на 330 об./мин. не стартует, а вот при напряжении необходимым для оборотов 390 заводиться.
А зачем?
Подобные вопросы...вообщем у каждого свой слух, так что и уровень комфортности относительно оборотов разный.
Понял. Обьясняете доходчиво:) Спасибо.
добрый. К сожалению, у Noctua NF-A14 FLX и Noctua NF-S12A FLX нижний порог выше 500 оборотов. Аналогичная ситуация будет и с версиями PWM при задействовании управления через питающие напряжение, то есть мин. обороты ~600. Но справедливости ради отмечу, что эти цифры верны к методу когда напряжению поднимается медленно, когда же оно без подъёма подаётся, то стартовые ниже. К несчастью, эти новые модели у меня не побывали и я не могу со 100% сказать, что это справедливо и по отношению к ним. Но мой NF-P12 вполне стартует с 5.5V, когда же при подъёме напряжения цифра иная - 6.7V(мой экземпляр и вовсе лишь при 7.3V). Но и тут есть "подводные камни" - стартовое напряжение гуляет в зависимости экземпляра, то есть может быть ниже/выше, поэтому нижнюю границу производители берут с запасом. В общем одна неопределенность...
Завтра заберу новый корпус,посмотрю,как там с габаритами на вентиляторы и тогда буду уже думать,какой же все-таки взять. Если правильно я понял,то не важно какой вентилятор,то ли это будет Noctua NF-A15 PWM,то ли Noctua NF-A14 FLX,так же и со 120 мм вентиляторами,у них нижний порог примерно от 350 об/мин ну и соответственно до их указанного барьера,верно?! Разница ц ене там небольшая просто,поэтому какой по дизайну понравится,такой и возьму. 2 будет корпусных на 140 и 120 мм. И 2х120 мм на сво на проц. Сейчас у меня на нынешнем мидл корпусе стоит тоже ноктуа из старой линейки,выравнена на 750 об/мин через резисторы из комплектации,в принципе ночью не слышно особо,но вот на процессорном кулере ноктуа D14 - через резисторы смог выставить не все как хотел,потому как одному с мамы просто питания не хватало и он то включался,то нет,пришлось вернуть его на среднюю скорость,что в режиме простоя ночью - ощутимо.
Фото: 5
TXT писал(а):
верно?!
Если речь о PWM, то диапазон оборотов находится в заявленном промежутке, о вот у обычных при регулировке от реобаса нижний порог по стартовым оборотам будет зависит от мин. выдаваемого напряжения самого реобаса и необходимого напряжении для раскрутки вентилятора, который является плавающей переменной в зависимости от экземпляра. Со стопроцентной уверенностью можно рассчитывать лишь на заявленный диапазон оборотов, иные режимы являются нештатными и поэтому гарантировать, что вентилятор будет работать при таких условиях никак нельзя.
Тут скорее это вызвано регулировкой от мат. платы по пит. напряжению, то есть стартового напряжения для раскрутки не хватало, как я уже говорил при повышении его, а не при подаче сразу, стартовое напряжение необходимо большее.
К лету готов!
http://fotki.yandex.ru/users/densilent/view/753731/
DenSilent зачем ты оставил резиновые уголки при креплении на кулер? толку от них там ноль, только пыль собирают)
