Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 93 из 272<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
GOBA писал(а):
Винты отвинтил, а сам кулер намертво пристал к камню...
надо было ее прогреть хорошенько бубликом перед процедурой и кожух легонько в стороны крутить- на излом не давите.
Фото: 3
machKim Спасибо попробую
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
GOBA
У меня от карточки Palit тоже не отлипался - я просто приложил силу :) А вообще феном можно.
Фото: 3
Что у них там за чудо-паста, аж диву даюсь :)
Это термоклей скорее всего. У меня был такого серого цвета, отчищал платиковой палочкой его от проца потом, благо он глянцевый и это было не так сложно. Использовал потом Titan Nano Grease (TTG-G30010).
Вот статья про термоинтерфейсы, говорят TTG-G30010 лучше даже КПТ-8
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... tcompounds
Hit the road Jack
Pasha 111 погоняй бублик 640 на 480 в окне без АА - тест на стабильность. хотя б 10 минут. и если дрова 8.8 и выше запускаемый файл переименуй.
machKim это тож надо в фак добавить, как правильно гонять бублик -)
а то некоторые и не знают...
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack
Переписал FurMark v1.4.0 в папку "c:\0\", переименовал исполняемый файл в "UItqwjh.exe" и запаковал UPX'ом, изменив размер с 737280 до 399360 байт :)
На частотах 660/1270 тест завис где-то через 5 минут. Прогнал его без разгона вообще в течение 20 минут:
Максимальная температура - 63 градуса.
Щас попробую выяснить на каких частотах карточка сможет работать в таком режиме, ибо 660 мгц не потянула.
Натыкался в инете на то, что некоторые ставят все радиаторы на память, в результате чего кулер перекашивается и температура реально достигает 100 градусов, т.к. не покрывается поверхность чипа.
ну незнаю, я установил все радиаторы, никаких перекосов нет, так что тут все относительно и зависит наверно от кривости рук
Да, забыл сказать, вместо 2-х кулеров 70х70 мм поставил один 120х120 с 1000 об/мин - очень тихо.
я вот тоже все хочу поменять, правда на 2х90мм с 2800 об/мин, шумно конечно, но мне на шум пофигу, на общем фоне не так заметно будет, да и я в наушниках постоянно сижу :D
Прогнал в течение 20 минут ещё раз бублик. 640/1250 - работает.
Максимальная температура теперь 68 градусов.
Вообщем с памятью мне повезло (+25%), а вот с процом - не очень (+2.4%).
nbIX
На x1950 Pro у меня они в принципе не лезли, а тут, если сначала закрепить кулер, а потом пытаться просунуть радиатор для памяти, то он туда входит после небольшого изгиба платы, т.е. прямо-таки вставляется между чипом памяти и теплотрубками. Но ведь тогда будет прямой контакт между ними, а проц греется гораздо сильнее, чем память, так что я решил так не делать.
Не, я сторонник тишины :) Причём смысла в 2800 об/мин нет, у меня (см. фото) кулер 120х120 с регулятором скорости вращения. Сейчас стоит 1000 об/мин, ставил 2200 - температура таже (ну может на 1 градус ниже). Просто воздух проходит через радиаторы очень быстро (они же высотой около 7 мм всего), так что скорость потока на температуру почти не влияет. Так что тихий вариант, имхо, лучше.
ну собственнно снизить скорость если потом на них не проблема :D потестирую в обоих вариантах, там видно будет какой оставлять
контакт будет, но площадь контакта мала, да и не сказал бы что проц грееться больше :) судя по моим данным память нагревается сильнее
А какой круче
Accelero S1 про этот читал,
ZALMAN ZMachine GV1000 а про этот не нашёл, но мне по виду этот ьолее по душе :)
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Привет всем, вот интересует такой вопрос, если сменить термопасту на видеокарте, температура сильно упадет? и если менять то на какую? желаетльно что бы эффективная и что бы ее можно былро найти
Если поменять стоковую на другую какую нить, лучще станет.
Посоветуйте какую нибудь "безбашенную" термопасту :oops:
LLIypLLIyH
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=tcompounds
Hit the road Jack
Pasha 111 хочешь совет ))) отдельный 80 мм кулер снизу "над" питанием помогли мне без проблем гонять бублик на 725\1000 при 1,158 - ставил через ати трей туллз.
при этом, тот же кулер расположенный не впритык к питанию не дает никакого эффекта - вылетает через 10 секунд.
я свой прикрутил проволокой и "опер" на конденсаторы.
судя по твоему профилю, ты смог поставить 4850 на бартон 2500+. поделись как, у мя такой есть, хочу реанимировать.
ну и на питании радиаторы, само собой.
ща хочу вольтмода и 800 по чипу. так что ищу Accelero S1, но не спеша, т к отпуск в ноябре...
у мя ща стоит на 675\1000 при 1,120. и при 1,158 макс 725\1000.
FANTAST LLIypLLIyH http://www.modlabs.net/index.php?locati ... tcompounds
ссылка была выше. у мя стоит алсил 3. еще есть Zalman CSL 850, аеро 700,Sil more...
не знаю, как вы умудряетесь так гнать память, у мя максимум тока + 100 мгц.
donnerjack
Т.е. кулер дует на заднюю сторону платы в место, где расположена схема питания? Хм.. надо попробовать :)
Мою нынешнюю конфу занёс в профиль (не самый лучший комп на сегодня - но что есть)
Вольтмод делать не хочу/боюсь :) может быть потом, когда производительности хватать не будет и сделаю.
Давно профиль не обновлял - тот комп у меня теперь серверный, поставил туда 500 ГБ жёсткий диск и радеон 9600хт
http://s54...radikal.ru/i144/0809/61/64847a42d057.jpg
с заменой штатного кулера на большой радиатор от атлона :)
Про память: сам не ожидал, на плате чипы 1 нс, т.е. 1000 MHz для неё штатные, когда я выставлял уже 1200 сам был в шоке, думал, что частота не выставляется. Но потом всё закончилось на 1250 :)
Hit the road Jack
Pasha 111 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 32#5357032
Победил я наконец-то 4850, модернизировав Zalman VF-700 -> VF-800. :)
625/1000 - 1,158В.
Темпа 41 в простое, под переименованным бубликом 10 мин - 76.
бл
Последний раз редактировалось BRIDER 22.09.2008 3:17, всего редактировалось 1 раз.
Станет ли на 4850 Thermaltake Aqua Brazing all copper series CL-W0088 ?
там универсальные крепления...
или может что-то мешать?
http://www.thermaltake.com/product/Ligu ... -w0088.asp
Фото: 390
Buld@zer
В целях оценки эффективности фулл-кавер водоблока на 4870, прошу провести следующий эксперимент:
1. В "бублике" (версия 1.4.0) заранее устанавливаем следующие параметры: тип - бенчмарк (не тест стабильности), время - 180сек., разрешение - 1280*1024, MSAA - 8x.
2. Не запуская бенчмарк, открываем последнюю версию Эвереста и выводим окно мониторинга ("Инструменты" -> "Тест стабильности" -> Вкладка "Статистика").
3. Жмем "Старт" в Эвересте и "бублике".
4. После окончания прогона жмем "стоп" в Эвересте и, наложив на него результаты бублика, делаем скриншот.
Результат:
#77#77
Да, совсем забыл. Крайне важно, указать температуру теплоносителя до и сразу после тестирования. У мну соответствующие результаты - 25,5 и 26,5 градусов по Цельсию.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
