в 5850 - вообще половины значений не показывается... а проблема может быть и от черезмерного прижима - плату выгнул и теперь слой термопасты большой я про VRM4. ИМХО.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Allex...
А вот не надо ля-ля,что надо-то и показывает.Вы,господа хорошие ,забываете ,что на 5850 2 микрухи стоят и 4 силовика,а 5870 5 силовиков.Вот и разница.А температура разная -высоты разные, микрушки эти ниже vrm стоят,и со временем паста растекается и темпа может еще вверх поползти.Поэтому рекомендую при отсутствии хорошей прокладки сделать ее самому из пасты и винта (либо же материала с подгузников или ж.прокладок)-и как амортизатор выступит(RKR вспомните) и пасту удержит от растекания.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
я как бы и не спорил с тем - "что надо-то и показывает" - я лишь говорил о том что у 5850 - меньше показаний, в том же ГПУ-З. и второе - прокладки с выходом RKR-овской статьи - скорее станут нужными... да 15 градусов - не такие уж и большие величины... а как народ начнёт массово ставить БЕЗ прокладочек - вот тут и ждут разочарования... и выходы карточек из строя... уж больно хрупкие силовики... и слишком сильно плату выгибает... да и высота самого VRM-3/4/5 - огромна - и не дай бог его задеть случайно - скол будет... вопрос только во времени... ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Allex... писал(а):
калибр писал(а):
Allex...
Allex... каким образом врм плату выгибает???
калибр писал(а):
Поэтому я и рекомендовал пойти по предложеному тобой пути-самодельные прокладки.
это из марли и термопасты?
Последний раз редактировалось Drumfunk 29.04.2010 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Allex... Поэтому я и рекомендовал пойти по предложеному тобой пути-самодельные прокладки.
лист 200х250 мм. прокладочка нужна - 8х100мм ? если да, то их получится 625 штук... 250 баксов за лист??? одна - 40 центов... от блин жлобы в термалрайте... пожлобились на нормальные прокладки... а взяли скорее всего самые беспонтовые за 8-10 за лист прокладочки... и типа щедрые - 2 положили...
Allex... Я тебя поправлю-лист 200х300мм.Значит плошадь его 60000мм,кв.Прокладка 8х70мм=560мм.кв. Значит получтся из листа только 107 таких прокладок.Делим 250$ на 107=2,34$.(С арифметикой ты явно не дружишь)А это уже дорого для жлобов.ДА лучше бы взяли еще 4 $ за нормальные прокладки..... ДАвай еще раз рецепт изготовления самопальных прокладок-нужно их в FAQ внести.А то я твой рецепт сдуру стер.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Drumfunk ИЗ марли ,или подгузников.
калибр дето я абшипся... ага, увидел даже где я вместо 8х100 посчитал 8х10 приношу свои извинения... и большая цифра не смутила ... рецепт где то в районе 50 страницы...
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: 49 страница.
Попытки же сделать аналог термопрокладки из бинта с пастой-наполнителем успехом не увенчались - МХ3 для этого густовата, имхо...
Не ИМХО - у вас была неправильная технология изготовления. В случае с густой МХ-3, как и с КПТ8 Технология проста. 1.Ищем дома материал к которому очень плохо липнет паста.(У меня нашлось... Тефлоновый протвинь, в духовку который.+ немного брызнул силиконовой смазкой) 2. Ложим бинт, я кстати использовал тканевый фильтр с очень тонкими нитками(похоже на бинт, только нитки вроде как из стекловолокна, или из нейлона), но это во второй раз, в первый раз бинт. Кусок используем БОЛЬШОЙ, намного больше чем нужная прокладка. 3. Наносим как придётся термопасту, берём пластиковую карточку, и аккуратно, стараясь не повредить и не растянуть "бинт". единственное что пытаемся сделать как бы от одной линии, это будет край прокладки, чем ровнее он будет - тем лучше. длинна - потом увидите какая, ширина - +0,5 см. с каждого края от требуемой вам ширины. карточкой размазываете как шпателем, я лично отрезал примерно сантиметровой ширины "шпатель". 4. Слой должен получиться примерно 0,5-0,7 мм. грубо- нитки должны быть покрыты тонким слоем термопасты. 5. Получили полоску я делал себе 6 см. края не обрезал, тоесть полоска ткани была 10 см. шириной. 6. Ширина прокладки у нас теперь становится длиной. а вот ширина... приподнимаем край намазанного бинта, ножницами отрезаем по нанесённой уже пастой(без отходов не обойтись ) и складываем(заворачиваем на верх), потом ещё и ещё пару раз, визуально будет видно сколько вам надо толщины, какая толщина получилась у вашей прокладки, и сколько слоёв потребуется. если зазор - 1 мм. - примерно 3 слоя. Много слоёв не нужно - иначе после прижимы термопаста выдавится и получится бинтовой теплоизолятор. обрезаем по месту. всё термопрокладка - готова. Я использовал вторую карточку для того чтобы удержать бинт на месте, когда разгонял от центра к краям, потом получилось что я на всю длину бинта нанёс полоски термопасты вдоль бинта, и просто проводил карточкой, края получились практически ровные, потом так же делал и по центру. Если бы сразу додумался до такого было бы немного проще. 7. обрезаем края(там где оставляли 0,5 см.) и получаем волне крепкую прокладку. Единственное что я использовал КПТ8 - она дешёвая и её не жалко. Потом я использовал прокладки из приводов, пока не зашёл в павильончик с радиодеталями, если вещи не компутерные - они значительно дешевле, и нашёл нормальные прокладки, они и разной толщины и на разные температуры, и недорого. . В общем и целом - сходите в радиодетали, полистайте каталоги, найдёте много интересного, от болтиков М0,8 до термопрокладок, выключателей, разъёмов на вентиляторы, молексов... да там столько всего, что глаза разбегаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
калибр Ты ведь недавно ставил АС Твин Турбо Про скажи, будь добр, примерял ли ты его с родной пластиной? Хорошо ли становится? Надо ли подгибать трубки? Я уже запарился с подбором кулера для кросса, для которого из вариантов только этот Про. Второй вариант это Аsus DirectCU - и не париться, поскольку Залмана неизвесно когда ждать.
Буржуй И не собирался проверять с пластиной.ЗАчем?Пластина могла выступать как временное решение до пявления в свободе VRM3/4.А как они появились ,использовать раму -это уже пережиток. Без рамы ,ничего подгибать не надо ,если только не первая модель АС,в которой для 5850 нужно было ребра аллюминиевые в одном месте подрезать.Новая-универсальная подходит на обе карты. Можно еще старого знакомого Таракана поставить-тоже прекрасно работает. Allex... Рецепт твой в FAQ довавил.
Последний раз редактировалось калибр 29.04.2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Allex... писал(а):
калибр
Drumfunk ДА вы что ,ребята,Вы посмотрите на теплопроводность этих прокладок=1вт/м*к.ДА это как раз тот дрэк что и Термалрайт поставляет.Я на ЕБу нашел прокладки с 3вт/м*к.Для примера-те остатки что я поставил и за пластину которой 250$ хотят имеет теплопроводность 14вт/м*к.А есть и 17.Уж лучше из бинта сделать. Я не понимаю ,что за проблема с кросоом и VRMами.Я уже поставил на верхную карту VRM4 #77,a на нижнюю поставлю VRM3.И все проблемы.Тройка будет подыматься наверх к верхней карте.У меня на ней таракан-он узкий ,никаких проблем я не предвижу.Вы вот как видите VRM,так они и ставятсяи перевенуть их нельзя никак-в углублении между 2 выступами входит дроссель.
калибр извини - но в самодельных прокладках есть толк только когда радиатор существенно недостаёт до чипа. как на штатной раме... а тут - тут прижим будет такой что нитками будет большая вероятность раздавить элемент... Буржуй, у него там 3 или 4 слота между ПСИ-Х
бинт - сомнительно конечно, не надежно на мой взгляд.
Буржуй ДА что вы из мухи слона-то делаете.А отогнуть тройку на 10мм в сторону -что рук нет?Ей богу!Ну!Я когда четвертку примерял,то увидел что она в оригинальном положении упирается у меня в радиатор кулера проца.Снял ,и чуток в сторону отгнул-и всех делов-то.Вот сеичас сфотаю и выложу. Прям стыдно за вас. P.S.Заставили старика лазить по полу и снимать:#77#77.Ну так что,такая сложность?Этот сложнее было отогнуть-он и так под углом закручен.Я не только отднул трубки,а еще и сам радиатор подогнул,чтобы прямее был.Но зато на него и вентиля не нужно.
