Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 94 из 111<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Почитав статью про срезание рамки на GeminII, решил срезать со своего GeminII S. В простое на моем феномчике чутка разогноном до 3Ггц температура ядер упала в среднем на 2 градуса с 32 до 30, а под садомазой где то на 3-4 градуса с 50 до 47-46 градусов :beer:
basta_vokin писал(а):
Теперь осталось мозгануть как их в кросс объеденить.. :wow:
а что мешает на данном этапе их в кросс объединить :?:
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
#77 #77 #77
тут на фотках не радиатор на видеокарте, а видеокарта на радиаторе :tooth:
Разблокирован
чеширский_кот
Привет! Спасибо за душевный совет.. так как если бы не ты то я свою линию бы погнул барскую и тупанул бы в итоге.. я уже это понял.. а знаешь почему?
Потому что кулер при перепендикулярном расположении к видеоркарте ( либо протсо на вылет выгнуть) градусов на 6 эффективнее, когда он сплющен в 3-4 слота!
Вот так вот!
+ под ВРМ всегда можно Ф1 воткнуть для обдува теперь и ничего мешать не будет.
Так что две видеокарты я поставлю с ЯГемином 2 перепендикулярным к ним.. просто у меня получится радиатор на вылете из системного болока чуток.. ну и пусть - пусть как крылья будут.. зато радиатор всегда свежий воздух будет получать!
:beer:
Добавлено спустя 52 секунды:
:tooth: :beer:
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
не совет вовсе, так предположение, не думал даже что разница ТАКАЯ будет :hitrost:
можно канешно ещё их повернуть в вертикальной плоскости один по часовой стрелке, а другой - против, тогда за габариты корпуса вылазить не будут, но велика вероятность трубки повредить, так что не советую так делать, просто как вариант ... если GeminII сильно подешевеет ... ну или уровень жизни в стране резко поднимется :-)
Разблокирован
чеширский_кот
Ну, меня чет прикололо процессорные кулера на видяхи мастырить. Просто напросто поищу себе следующую жертву.. что там есть примерно? Термалрайт 128Si??? :tooth:
Вовка, отлично получилось, давай статейку делай. Может себе такое сделать? :oops:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
В принципе наверно GeminII S более подходит для этих целей?
Разблокирован
Вот так вот буду охлаждение на Геминие 2 располагать!
Вторую тоже выгнул. В воскресенье БП придет на 1квт - будем кросс запускать в бесшумном режиме на 1Ггц! :dance:
надо на правой стенке аналогично вентиляторы поставить - для компенсации вращающего момента :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
эээ ... а 750 не хватает уже :?:
basta_vokin
ну ты мутант :tooth:Максимум что я делал по доводке своего "бывшего" GeminII S так это рамки спиливал :tooth:
Разблокирован
.fx
.fx писал(а):
ну ты мутант Максимум что я делал по доводке своего "бывшего" GeminII S так это рамки спиливал
Хм.. я рамки вообще выкинул :oops:
Так, вот например, что получается, если запустить Кривис бенчмарк в самых высоких настройках и промониторить мин и макс с помощью ГПУ-З.
2х900 об 120мм ГлейселТеки + в упор на VRM silent F1 Залман :super:
Хватать то хватает, но ведь он шумит при высокой нагрузке уже. У мну два 4890 + е8400 ( 4500Мгц) жрут больше 600Вт !
А 750Вт ТТ питать то питает все это дело СТАБИЛЬНЯКОМ, но уже его вентиль 140мм - ШУМИТ!
По этому я взял себе 1200Вт Чифтек - но этот собака.. тоже шумит :(((
#77 #77
Так что теперь я заказал 1000Вт Чифтек ( как не парадоксально.. но на 1Квт уже не шумит :tooth: .. даже в статье так написано Олегом Артамоновым)
Капец.. скоро пофотаю свою новую кроссовую систему на Геминах 2 :)
:beer:
Скажите, удавалось ли кому размазать пасту Cooler Master, что идёт в комплекте с кулером, я что ни пробовал, не вышло, не мажется абсолютно, комкуется и всё! Так и пришлось по центру кусочек выдавить на процессор и прижать к нему кулер! И теперь гадаю, равномерно ли она там растеклась. :?:
basta_vokin
Ставь Залманы Ф3(с резиком) *2 - ещё температуру скинешь - http://www.overclockers.ru/lab/33718.shtml прочитай тут
А Глациалы это уже хлам :-)
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
Размазывали люди, один умелец несколько страниц назад раскатал между плёнками стеклянной трубкой, полученный блин обрезал и положил между процем и кулером, я тож так хочу сделать как настроение будет, ато КПТ меня уже не радует что-то :spy:
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
если температура нормальная чего тогда париться?? :tooth:
Фото: 4
bikan
Мазал и катал я :) Как говорится есть дав способа - простой и сложный. Простой - найти гденить стоматологический шпатель(этакая штука с лопатками с двух сторон) и им "втирать" пасту - не размазывать а именно втирать(от центра, к краям, постепенно уменьшая слой в центре и растягивая его по всему основанию). После минут 10-15 натирания у вас будет полупрозрачный слой пасты. Ну или две плёнки, трубка и паста - и медленно раскатывать :) Самый геморой в данном случае - снять первыую плёнку и перенести, не повредив слой пасты, содержимое на основание. Там уже проще - прикатываете к основанию и снимаете вторую плёнку. В данном случае у вас будет равномерный слой нужной вам толщины(что при первом варианте очень сложно добиться). Я вот щас экспериментирую с растворителями - всё не даёт покоя залмановская пастя в баночке с кисточкой :) Ведь тогда можно будет просто - намазал кисточкой, дождался испарения растворителя и ставь себе на здоровье - паста лежит ровным и минимально тонким слоем.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
___0_______0_______0___
_0_0_0___0_0_0___0_0_0_
0__0__0_0__0__0_0__0__0
bikan писал(а):
Ну или две плёнки ...
неплохо бы и в FAQ этот способ внести :writer:
Последний раз редактировалось чеширский_кот 01.08.2009 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
чеширский_кот
Думаю не стоит - не у всех дома найдётся кусок фторопластовой плёнки, особенно тонкой(я катал между плёнками из кондесатора К72-9 - фторопласт толщиной 5мкм) :(
мда, проблемко, может тонкий полиэтилен а-ля шуршащий пакет тоже подойдёт??
Разблокирован
На затравчоку :)
#77 #77
:beer:
basta_vokin
Падаван Волкин, а тебе не пришла в голову мысль опубликовать сразу и температуры сего громоздкого ужаса, шобе было как-то конструктивнее?
