Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 94 из 414<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Jordan Tim Ronski Я сравнивал 1000 vs 1300 об/мин, разница была не более 3°С под Линпаком.
Вот результаты
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Jordan - а ты не подумал о том, что у Слипстрима на такой скорости расход был на треть выше, чем у UltraKaze ? Там так получается:
Ultra Kaze 2000: 740 RPM 20 CFM
SLIP STREAM SY1225SL12M: 890 RPM 30 CFM
А по давлению UltraKAze ниже 1200rpm ничем не лучше слипстримов, пускай даже и толстый.
Leff_Alexx - ну у нас немного про другие скорости разговор. На SPCR в обсуждении новых Scythe Gentle Typhoon мелькало как раз, что при переходе от 1000 к 1200rpm шум возрастает намного сильнее, чем при переходе от 800 к 1000, а вот эффективность вырастает незначительно. Так что в твоем случае все верно.
Альтернативный способ крепления вентиляторов на кулере :) Спасибо Glavir за подсказку :)
Жизнь - это то что происходит не во время сна...
GroundV7 - только высохнут и отвалятся быстро, я стяжками пользуюсь. mushkin :beer:
Продавец
Фото: 88
ну раз такая пьянка... проводами от витухи (витой пары) ещё оч. хорошо крутить )) медь как никак - гнётся хорошо, т.к. тонкие, держит надёжно, к температуре относится пофигистически :) если не звереть - не ломается и не переламывается.
просунуть можно куда угодно почти - т.к. оч. тонкие =)
bibukov ты сам путаешь термины. Радиационное излучение=радиоактивное излучение
Хе-хе...я тоже от себя добавлю пожалуй - рыболовная леска, особенно плетенка, тоже хорошо подходить для крепления.
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Автор
Круто скажу я вам! Отличный тут разгоовр в ветке идет, серьезные люди сидят)
По поводу 120-ex, недавно тестил в сравнении с ним Xigmatec 1283, всего на трех трубах) И вы знаете - был дико удивлен, когда у меня в нагрузке под линпаком на Q9550@3.7GHz были совершенно равные результаты! Это при вдвое меньшем числе трубок! По конструкции и габаритам они сходные - так что я просто снимаю перед Ксигматеком шляпу!
Кулеры у меня правда всего день были - так что серьезно погонять не успел)
Еще у ксигматека прижим адский! он плату гнет просто ай-яй-яй! Я реально боялся за ее здоровье, когда у меня кондёры питания "домиком встали".
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду
Jordan
Слабо что-то у тебя 9650 пошел! Тут ты до 4 ГГц гоняешь переодически - а там на считай эталонный системах воздушного охлаждения всего 3.84.
Фото: 73
Кто нибудь ставил на U120Ex 140мм вентиляторы ? Толк есть ? :)
Продавец
Фото: 88
RGB Nameless
если б 120 его не полностью "покрывали"... наверно был бы
а так будет мимо дуть + мертвая зона в центре у 140мм больше как правило
Фото: 41
Я вот думаю поставить 2х140мм вот такие с подсветкой на ИФХ-14 - http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=484822001
Что думаете?
1000об/мин при потоке в 60CFM и 16дБ продуют этот мегакулер и будет нешумно?
Просто 120-ки неполностью в ширину охватывают ребра!
Или есть какие то варианты получше?
В общем у кого ИФХ-14 стоит что вы ставили на него?
Заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Я эту проблему решил установкой безрамочного вентиля, который оказался эфективнее 140-ки... тут или в теме Суперкулер-2 я об этом писал. Установка двух вентилей снижает температуру примерно градусов на 3-5 в жесткой нагрузке под квадом... зато шуму на порядок больше становится.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Himik_15 В общем у кого ИФХ-14 стоит что вы ставили на него?
Я применяю такой способ обдува
#77 вентилятор F&F #77
который на практике в моей системе простаивает - В профильном разгоне на моём камне температура в самой тяжёлой на практике загрузке (кодирование видео) не превышает 51град при комнатной 24 - при стоячем (выключенном) вентиляторе. При включении с помощью реобаса полного напора - температура снижается на ~5-6 град.
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
есессно, никаких 3-5 градусов добавление второго вентилятора не сбавит.
Думать, что такое всегда возможно нельзя. Всё зависит исключительно от нагрева радиатора и от возможности предоставить более холодный воздух вентилятором. Т.е. необходимо, чтобы температура радиатора была градусов на 30 выше температуры воздуха в корпусе, т.е. случай, когда радиатор не успевает отдавать всё тепло.
Если же радиатор даёт комфортные 50-60 градусов на ядре процессора в пассиве, то говорить про второй вентилятор просто смешно, это 1-2 градуса в лучшем случае, так как включение одного вентилятора сведёт разницу температуры воздуха и радиатора градусов на 5-10 в зависимости от оборотов.
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Taras'kin Если же радиатор даёт комфортные 50-60 градусов на ядре процессора в пассиве, то говорить про второй вентилятор просто смешно
И про первый тоже :) При следующей чистке корпуса и переборке системника - я и первый уже ставить не буду. Нафига эта армада пропеллеров при достаточности температуры?
Фото: 12
Подскажите, качество термопасты которая в комплекте каково?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Подскажите, качество термопасты которая в комплекте каково?
Я минусов не обнаружил - сравнивал и с КПТ8 (тонкий, просвечивающий слой) и с OCZ Freeze, Titan Nano Grease нифига разницы не увидел... общие колебания при переустановках платформы не превышали 1-2 градусов и находилсиь в диапазоне 32-34градС (в покое) 47-51градС максимальная загрузка в реальных приложениях (игры, кодирование видео) и 60-65 град в тестовых бурнах (ОССТ, Linpack и прочих заморочках типа SP2004, S&M, prime95, LinX, IntelBurnTest, Everest). Примечание - подошва выровнена, в противном случае "пастозависимость" обеспечена.
Акула пера
Фото: 5
Обладатели мамок P5Q-Deluxe (и подобных) и кулера IFX-14 скажите, как вам удалось поставить задний радиатор? У меня бэкплейт вертикально не ставится - мешаются торчащие ножки элементов. А при горизонтальном положении радик уже не вставишь, т.к. он вбок из-под бэкплейта должен выходить, а он в этом случае выходит вверх...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#5531900 - тут глянь. Мать другая но проблема схожая.
Приехал и ко мне наконец-то кулерок SI-128 SE. буду вечером глядеть, сначала посмотрю как без выравнивания и полировки работает, а потом уже решу буду дорабатывать или нет. Неужели и в правду 7-10(в ФАКе написано) градусов в нагрузке можно выиграть ?
Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
