Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: РБ, г. Уфа
Ну у меня сдвиг по фазе насчет тишины
в корпусе почти нет вентиляции
ну и думается заменить вентилятор на 90 и 120 мм что бы вообще его слышно не было)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
У меня аналогично.
Поставь на вдув напротив карты 120ку через 5в, думаю градусов на 8 упадет темпа.
Хотя и 52С очень неплохо для бесшумной системы (особенно если с референсной СО сравнивать ).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2004 Откуда: Ёбург родной
АХАХАХА! сбылась мечта идиота=) мало того что проц 6000+ x2 наконец-то себе нашел,купил и поставил,так еще и в магазине новую нашел PowerColor Radeon x1950pro 256mb с Accelero X2 за смешные 1230 рублей.последнюю выхватил :P долго на неё охотился(т.к. она несколько раз прайсах в магазинов проскальзывала,но тут же исчезала почему-то),желая раздеть: снять охладилово и сделать из своего шумного референсного кипятильника красавицу-тихоню,близняшку Inno3D GeForce 8800 GT i-ChiLL. притащил домой,снял охлаждение,стал примерять на свою 8800gt референс..немножко не подошло,пришлось выпилить на кулере правый верхний уголок с отверстием под винт,который упирался в элемент на видяшке,обкусить еще один правый нижний уголок,снять пластмасску с разъема для подключения кулера на видеокарте и аккуратно отогнуть на 45% штырьки для подключения вентилятора системы охлаждения Accelero X2,у которого разъем,к тому же,оказался трёхпиновым.Видимо,для Inno3D ArticCooling делали какую-то особую ревизию кулера(Accelero X1).Провозившись часа полтора,таки намазал кпт-8,все прикрутил,подключил,запустил...50 в простое,65 при максимальной нагрузке доволен как слон!:roll: могло быть и лучше,но из-за трёхпинового разъема контроль оборотов не работает,кулер крутится медленно..правда и очень тихо осталось только разогнать всё это дело!:gun: А x1950pro ушла во второй комп,на котором отец ил-2 гоняет круглосуточно почти,вместо старенькой Asus 7600gt 256mb(её я тут же продал через местную барахолку).На x1950 вместо Accelero я поставил охлаждение,оставшееся от моей старой asus x1900xtx.Тоже пришлось немного повозиться,чтобы снять запылившийся шумный старый кулер с него,пластмассу,и прилепить залмановский 80x80x25 =) такой апгрейд встал всего в 500 рублей и пару часов интересной работы,зато результат,принёсший двойную пользу,превзошёл все ожидания!8-)
_________________ Не экономьте любовь на любимых
Последний раз редактировалось [KGB]Yuri 06.03.2009 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Кулер вообсче)) бесшумный на низких оборотах)) А так как с референсом было 80 и более в простое то думаю что 50-55 это нормальная тмпа при полной бесшумности) А вентиль напротив все же повешу. Сейчас винт WD2500JS шумит своими подшипниками)) терпеть его ненавижу)) но пока мест приходится миириться)
Привет всем. Такая проблема:решил поменять термоинтерфейс а своей 8800gts,в ходе разборки выяснилось что старые прокладки между памятью и радиатором в плохом состоянии,пришлось их выкинуть.На их место решил поставить медные. Пластинка толщиной 0.5мм оказалось слишком тонкой,а 1мм толстой,т.к уже процессор видяхи имел плохой контакт с радиком.Попробовал между ними положить тонкую лпастинку 0.2мм,вроде бы контакт был не плохой,но температура как в простои так и под нагрузкой повысилась на 12 градусов относительно того,что было раньше. Подскажите пожалуйста,чем ещё можно заменить стандартные прокладки?
К сожалению ничем , только такими же прокладками. Но на самом деле это не так важно, если ты память сильно не разгоняешь (вольтмодом, например), то для памяти вполне достаточно охдаждения через текстолит.
я брал со старой СО от x1900xtx,хоть и немного толстоваты были,но подошли..поспрашивай на местных барахолках,наверняка у кого-то осталась старая стоковая СО от своей видяшки,за пиво,наверное отдадут.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Almaty, KZ
видеокарта Leadtek PX8800GT 512mb, хотел бы заказать для нее пассивное охлаждение Accelero S1 Rev. 2, так вот у кого уже стоит такая система? подскажете при установке ничего не надо вырезать? хорошо подходит? также прочитал что на него можно установить кулеры, какие порекомендуете? гидродинамику? и какие размеры кулера подходят? :о
GrandHustla, вырезать ничего не нужно, для охлаждения на радиатор можно 120ку прицепить и через 5в запитать - неслышно будет. Либо турбо-модуль, тоже говорят тихо работает.
В пассиве тоже можно юзать, но должна быть хорошая ветниляция корпуса, температура порядка 85С будет.
