Да там прокладки на самом радиаторе (я про D14) достаточно широко наклеены, кулер упирается далеко не на всю их площадь, если попытаться разместить его на обоих. Так что не помешают дополнительные накладки, соскочить там не сложно. В порядке эксперимента, на вдув поставил разные вентиляторы, F12 перед корзиной с хардами, S12 перед пустой корзиной. Не думаю, что это имеет какой-либо особый смысл, но зато задействовал лишний F12, да и выглядит забавно. #77 http://fotki.yandex.ru/users/densilent/view/754589/
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Добрый вечер! Как думаете вот этот процессорный кулер Noctua NH-L9i - не будет мешать установке полного пакета 32 гб рам с высокими радиаторами на маму msi g 43,сокет 1155? Почитал обзор на оверах,посмотрел спецификацию совместимости материнских плат на офе ноктуы,все подходит. Глянул один видос,там были поставлены радиаторы на рам,но не такие большие как у меня будут и перечитал немного отзывов на яндекс маркете - по идее должно подойти. Вот сам пакет рам http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
, добрый, никаких проблем с памятью не будет. Но к чему такая кроха?..
Нужен на 1-2 месяца процессорный кулер,пока будет идти заказ сво из штатов. Почему именно ноктуа,да просто с ней будет тише и это самый дешевый из всей ее общей линейки.Нынешний D14 будет продан скоро,пока есть такая возможность,а на его место придет эта кроха,цпу будет возвращен в сток,дабы кроха справилась с ним. В общем решение временное,потом там вода будет стоять.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
TXT Допустим встанет, что с шумом то делать будете? Сам радиатор очень плотный, 92мм - 22мм общая толщина пластин = всего 70мм на 55 пластин, это слишком малое расстояние будет между нии. что бы говорить о тишине. ИМХО.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Ну уже потише будет,чем тот же какой-либо залман за 1 т.р.. Собственно,в этот период, эксплуатация будет щадящая,т.к. времени на игрульки особо не будет,а серфинг инета по работе не требует больших энерго затрат. Можно было даже пассивником обойтись,но хочется потестить ноктуу-крошку,как новый продукт. Потом вода сменит все это и разгон будет взят чуть выше 4.5 ггц в тишине.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Фото: 4
Привет всем! Имеется охлад Noctua U12P, самая первая ревизия, крепление под 775 сокет и есть новая матплата от Asrock, с двойными крепежными отверстиями (под 1155 и под 775 сокеты). Может кто-то сталкивался с таким - станет ли нормально данный кулер, если использовать крепление от 775? Боюсь, что не подойдет старый бэкплейт. Просветите плиз, заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Gold Noctua бесплатно высылает новые крепления под свои старые кулеры, если ты покупаешь новую материнку. Нужно просто заполнить эту форму, как подтверждение покупки новой платформы прикладываешь скан счета с чеком, как подтверждение наличия кулера Noctua прикладываешь скан счета с чеком на кулер, если таковых нет, то фото кулера на фоне развернутого паспорта (страница с фотографией).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Gold, к сожалению, лично такой опыт не проводил, но я не вижу никаких подводных камней* при использовании крепежа на LGA775 с мат. платой LGA1155 с отверстиями под LGA775, если не выйдет, то можно, как уже сказал KrasUser, обратиться к Noctua за новым крепежом. *хотя тут нужно учитывать элементы мат. платы, например у этой видно, что отверстие близко к конденсаторам, а с другой стороны к рычагу сокета. Но на глаз это близость не фатальна. Бэкплейт же из комплекта должен спокойно улечься на родной мат. платы, высоту последнего должна компенсировать длина винтов, как я понимаю в запасе там есть мм 3.
KrasUser, Egor008, спасибо за помощь, буду пробовать ставить, да и закажу на всякий случай крепление 1155. Просто ждать неохота, уже руки чешутся собрать новый комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Нижний Новгород
Доброе время суток! После долгих метаний среди топовых воздушных кулеров, всё-таки определился с выбором - Noctua NH-D14, и недавно появилась возможность взять его за 2.5к, новый, правда без гарантии, но всё же дешево. Но весь вопрос заключается в том, что комп буду собирать в начале лета и уже на Haswell. Как думаете, не возникнет ли проблем с установкой на новый сокет?
Компания Noctua решила заблаговременно уведомить владельцев старых кулеров, что совместимость с процессорами Haswell и материнскими платами с разъёмом LGA 1150 будет обеспечиваться набором креплений NM-i115x. Дело в том, что кулеры с системой крепления SecuFirm2 обеспечивают совместимость не только с платформами LGA 1155 и LGA 1156, но и с грядущей LGA 1150. Например, модернизации не требует система креплений кулеров Noctua NH-C14, NH-D14, NH-C12P SE14, NH-L12, NH-L9i, NH-U12P SE2 и NH-U9B SE2
Хотел еще узнать один момент,собираюсь поставить кулер NH-D14 на сокет фм2 от амд,мама MSI FM2-A85XA-G65. Почитал спецификацию на офе ноктуы,вроде подходит. Такой вопрос, собственно, там не надо никаких доп крепежей на установку? Вроде бы,как я понял,все в комплекте есть. Получается,что пакетик с крепежом на амд, идет общий для всех их новых платформ?
