у меня в игре температура всех цп достигает 70 градусов
Начинайте беспокоиться, когда будет 90. И основной фактор, определяющий температуру проца в вашем случае, - это, скорее всего, корпусная вентиляция. Точнее можно будет сказать, если вы максимально подробно заполните профиль.
Dwarven писал(а):
Процессор 4670к на авторазгоне до 4.0 Ghz
Настройте вручную напряжение - температура снизится.
Dwarven писал(а):
Может игра из-за этого тормозить?
Нет.
Dwarven писал(а):
Разве он подходит?
Да.
Dwarven писал(а):
Сейчас запустил игрушку, обороты стоят на 1450 стабильно, вентилятор шумит...
Вы же писали, что он сломался??? Если дело чисто в шуме, то просто надо настроить скорость вентилятора в BIOS/SpeedFan, выставив минимальную вне зависимости от температуры.
Dwarven писал(а):
Вас не смущает то что у него размеры 140х140? ...
Нет, он ставится на Perform'у. Только без настройки его скорости вы опять шум получите.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Dwarven крепление на 120мм, нормально все устанавливается, только может помешать ОЗУ с радиаторами, и не войдет на матринке mATX - в видеокарту в верхнем слоте PCI-E x16 упрется, а так TY-147A по размерам как и TY-140 вот
Скажите пожалуйста, где можно купить крепление на кулер. Менял комплектуху и пока туда-сюда, потерял гайки, бэкплейт, остались только шестигранные винты, шестигранный ключ, остального нет. Так-то у меня 11х экстрим, но это теже яйца. Сейчас сел собирать комп и столкнулся с этой проблемой. Может обычные гайки взять? Винты случаем не М3 у данного кулера? И не с дюймовой резьбой?
Последний раз редактировалось ferz227 09.12.2016 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
Добрый день,
Подскажите, сабж справится с i7 4690K а авторазгоне? В БИОСе все на авто, но с удивлением узнал, что проц в разгоне так работает. В винде 4400 частота. Сейчас стоит Skytle Mugen MAX, но он мешает крышке корпуса закрываться, выбираю замену. Или Залман 10х или Deepcool Captan 120 водянку.
Azmodan
может i5-4690?
еще больше "удивитесь" когда узнаете какой вольтаж на проце в авторазгоне... в таком режиме никакой кулер не справиться, особенно если проц не "скальпирован", со "скальпированием" хватило-бы и 10X Performa. (только в ручном разгоне, а не в "авто")
Яков писал(а):
может i5-4690?
Да, ошибся. i7-4790
Не, не удивлюсь. Потому что далек от разгона и не знаю, какой вольтаж там должен быть. Значит, не справится залман.. Спасибо, буду про воду думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Купил материнку Asus z170p, поставил перформу 10ую, до этого она 4 года трудилась на другой сборке, и работала корректно с переходничком в котором стоит сопротивление, а сейчас на новой мамке иногда винда загружается и кулер вырубается, пока не загрузиться проц активно, wtf? пробовал утилиты асус типо ai suit нифига с ними он тоже отрубается после загрузки винды и начинает ныть раскручиваться выше 50 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Без переходника пробовали? Видимо мать не понимает что вентилятор PWM и ещё напряжение снижает, можно попробовать в биосе полазить в настройках, возможно есть настройка на этот счёт.
ruPaladin писал(а):
вряд ли дело в кулере. Нужно смотреть BIOS материнки.
Я там уже первым делом спрашивал, в биосе куФан пытался задрать нижнюю границу на 600 оборотов(это минимум считает асус) Ничего не помогает, загружается винда и куллер останавливается, как меня это бесит ппц)))
Sania. писал(а):
Это не то, мать всего лишь будет предупреждать о оборотах ниже 600, регулировка в процентах задаётся.
в процентах тоже задал. Отключил переходник с сопротивлением, теперь куллер при загрузке винды не вырубается, но заразе пилит с минимальными настройками на 1280 оборотов))) пля, ну что за геммор, раньше на с775 все работало лет 5 идеально без лишних тело движений
Не понятия что именно у вас, у меня с переходником работает как надо. Может мать не понимает что к нему PWM вентилятор подключили и снижает напряжение, от того и падают обороты в ноль, надо диагностировать.
Кто-нибудь может подсказать, чем можно заменить комплектные винты Перформы 10, те что в инструкции значатся как Silver Bolts B (3mm) (Socket 1156/1155/775/AMD)? Пора уже менять термопасту, но 2 из 4 болтиков стерлись шестигранником еще при вворачивании после прошлой смены термоинтерфейса 3 с лишним года назад, открутить еще как-нибудь смогу, но чем заменить не знаю... Судя по картинке из инструкции, вполне могут подойти Gold Bolts для сокета 1366, но уверенности нет( Если кто-либо уже бился над решением подобной проблемы и сможет поделиться своим опытом, буду очень признателен.
Статус: В сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Чем можно прижим усилить? На 6400 под разгоном с CNPS10X Flex 60-70 градусов, напряжение ~1.3. Паста аналог мх-2 (gd900), у других в похожих системах температура пониже, хотя мб у меня просто дома жарко. Или тут только скальп поможет? Дело в том, что кулер легко шатается, а материнка соответственно вместе с ним не гнется, шайбы потерял, искать длинные болты и затягивать потуже, или колхозить с бекплейтом?
