Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 95 из 183<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 183  >
Фото: 66
DenSilent писал(а):
В порядке эксперимента, на вдув поставил разные вентиляторы, F12 перед корзиной с хардами, S12 перед пустой корзиной. Не думаю, что это имеет какой-либо особый смысл, но зато задействовал лишний F12, да и выглядит забавно.
не ставил ли S12 перед корзиной с хардами, как продувает, и какой из них эфективней и как с шумом будет?
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Последний раз редактировалось Egor008 30.04.2013 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Просьба, не цитируйте ВСЁ сообщение, выделите лишь то что необходимо либо просто имя собеседника.
Не ставил, более того, не запускал и то, что есть. Корпус в сборе с охладом и всей прочей комплектухой ждет Haswell-а и материнки под него, пока сижу на всем старом. Если просто потеоризировать, то S12 должен быть тише F12; продувать сквозь корзину, полностью заставленную хардами лучше должен F12. Будет ли это теоритическое "лучше" заметно на деле - не думаю, да и относится это только к самим хардам, в целом для корпуса S12 подойдет лучше.
•AMD Ryzen 2700X•Asrock X470 ITX/ac•16GB 3466 CL14•1080Ti
+ ryzen 1600•i7-4790K•i5-4570•Xeon E5450•i3-4170•Pentium G4560•PIII-S 1.4GHz
Последний раз редактировалось Egor008 02.05.2013 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Исправлено A на S.
Фото: 5
DenSilent писал(а):
в целом для корпуса A12 подойдет лучше.
Имелось в виду S или F?
Noctua позиционирует S12 как корпусный, а F12 как вентилятор для радиатора(кулера). Это легко объясняется их строением, так как у F12 более мощное давление, что положительно сказывается на продувке плотных радиаторов, а S12 этим похвастать не может.
Описался, конечно S12. Сообщение поправить не могу :)
Я подправил...
Незнаю, что там позиционирует Ноктуя, а опытом поделюсь. Как раз для корпуса, лучше Ф 12, чем S 12. По одной простой причине, что спереди у вас стоит корзина с дисками, поэтому излишнее давление лучше пустить туда. На радиатор процессорный, такой обдув ненужен. Там справится любой середнячок. Грубо говоря там достаточно любого одного вентилятора. У меня стоят комплектные от НД 14. Спереди поставил два Ф12 . Компутера НЕСЛЫШНО ВООБЩЕ.
Фото: 5
Как корпусный для выхлопа навряд ли.
Если корзина с продольным расположением HDD, то давление при незаставленный под завязку хардами ничего дельного не привнесёт.
Дурацкое заявление.
При плотном оребрении более мощное давление способствует лучшему охлаждению - это факт неоспоримый.
То есть как раз с более лучшим давлением по отношению к S12.
Акустический комфорт дело сугубо индивидуальное, кому-то тихо, а кому-то напротив. Но по этому споры бессмысленны.
Несоглашусь. Там сам кулер больше килограмма, хоть вообще вентилятор неставь, обдуется сам по себе.
Фото: 5
Несоглашусь.
С чем Вы не соглашаетесь?.. С неоспоримым фактом?
Речь не о охлаждении конкретно NH-D14, а о сути охлаждения радиаторов(кулеров) вообще.
Процессоры с TDP в 65 ватт в не Linx нагрузке действительно в пассиве сможет выдержать.
:facepalm:
Вы понимаете как нелепо это звучит? Может Вы имели ввиду, что идёт "вытягивание" разогретого воздуха за счет корпусных вентиляторов?
Идея насчёт вытягивания, имеет место быть. Но чтобы вытягивать что то, надо что то затягивать. Именно поэтому, я за большую мощь при втягивании воздуха. Лучше иметь переизбыток на втягивании, чем на вытягивании. Как то так.
Фото: 5
Алексей Белоусов, Ваше мнение и Вы в праве его излагать, но данная дискуссия уже вышла из границ обсуждения продукции Noctua, так что на сим предлагаю закончить.
Согласен, но чуть по вредничаю. Тема ведь о Ноктуя? Сегодня приобрёл две 120 ки Ф12, вместо залман ЗФ 3. Темпа в системнике упала почти на 10 градусов. Вообщем испытал эффект "ВАУ", как от температуры, так и от тишины. Целеноправлено купил эти вентили изза 4 пинов, хотел узнать как они действуют. Вывод ровно один. Ноктуя не зря просит столько денег.
Фото: 5
Тема ведь о Ноктуя?
Естественно. И Ваш отзыв о их продукции тут уместен и совсем не противоречит правилам.
Я поставил 4 NF-F12 на боковую стенку на вдув и вместо 200 мм стокового сверху на выдув поставил 2 NF-F12.
Температура платы упала с 34 до 27. Проц (охлаждается D-14) тоже стал меньше греться. Видеокарта в простое 27.
Кулеры отличные. Работают на 1200 об/мин. Практически не слышно. На 1500 на вдув слышен гул небольшой, но не критично. Не жалею о покупке
Нарушение пункта 3.8 правил конференции. Не цитируйте всё сообщение!
Последний раз редактировалось Egor008 03.05.2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Исправлено.
Добрый день! Объясните в чем смысл между Noctua NH-D14 и Noctua NH-U12P SE2? Воздушный поток идентичен,разница только в радиаторе и одном 140 мм вентиле,по шуму Noctua NH-U12P SE2 тише,КПД равнозначно вроде бы,если верить описанию. Просто сейчас стоит Noctua NH-D14,заказал себе еще Noctua NH-U12P SE2,чтобы получить меньше шума.Рам будет стоять с высокими радиаторами и с Noctua NH-D14 память просто не влезет во все слоты,а вертикально корпус не позволяет поставить,выдувной кулер надо снимать тогда... Вот и думаю,сильно ли я проиграю или же все будет практически равнозначно...Сокет ФМ2 будет. CPU А10-5800К. ТДП почти равнозначно,сейчас и7 2700к - макс 95 вт, а10-5800к - 100 вт+разгон до 4.5. Решение вообще временное,но все же,потом вода займет там место.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
И еще хотел узнать,вот к примеру поставлю дискретную карту asus HD 7870,не понравится стоковое охлаждение по эффективности и шуму ,смогу ли я туда поставить пару Noctua NF-R8 PWM вместо штатных?
Последний раз редактировалось Egor008 03.05.2013 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 11
TXT
вот прямое сравнение на одинаковой платформе http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua ... 8#graphics
По видео есть отдельная ветка. Имхо конечно сколхозить можно.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Добрый.
Noctua NH-D14 более эффективен за счет двухсекционного строения, что существенно увеличивает его площадь теплорассеивания. Это позволяет использовать вентилятора на более низких скоростях, что приводит снижению шума. Брать Noctua NH-U12P SE2 за место Noctua NH-D14 крайне необдуманное решение. Для сравнения Noctua NH-U12P SE2 vs Noctua NH-D14 на Phenom II 965@3.8 ГГц.
Нет. У NH-U12P SE2 вертушка NF-P12 с заявленным потоком = 54.33 CFM, а у NH-D14 помимо того же NF-P12 ещё и NF-P14 с заявленным потоком = 64.92 CFM.
Радиатор это основа кулера, а тут разница в строении колоссальная.
Спорно. NH-D14 менее отзывчив на обдув, то есть снижение оборотов(а значит и шума) не так сильно сказывается на эффективности.
Выше давал ссылку на сравнение. Да и LLIOPOX тоже.
Если только как временное решение для использования всей памяти, а так по мне идея замены Noctua NH-D14 на Noctua NH-U12P SE2 дурная.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Подобного рода обсуждение тут оффтоп. А сколхозить-то можно что угодно при условии прямых рык.
По охлаждению видеокарт лучше сюда.
Последний раз редактировалось Egor008 03.05.2013 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
TXT Может лучше было взять последнее поколение NH-U14S.
Спасибо,все почитал,ознакомился. Теперь понятно. Да,это все на время. Что же я раньше сюда не написал,я уже заказал NH-U12P SE2 и оплатил. Да,NH-D14 конечно лучше, просто некоторые магазы в заблуждение вводят. Но у меня из-за отсутствия места никак не получится все равно поставить NH-D14. А вот на счет NH-U14S - вариант великолепный,как раз для таких как я,для планок с высокими радиаторами и при этом без проигрыша в кпд. По шуму такой же,как NH-D14 при умеренных настройках. НО теперь заказывать еще один,это жестковато конечно. Я конечно могу этот продать,только город у меня не такой адекватный в плане к норм вентилям,большинство готово сидеть на кулерах за 500 руб и не заморачиваться. Не Москва все-таки. Надо будет обзоров накопать по новому NH-U14S. Цена не такая большая,в общем посмотрим,может и возьму.
Фото: 5
Для временного решения уж затраты, действительно, непомерные.
Посмотрите как себя проявит NH-U12P SE2 возможно его будет достаточно. Хотя на б/у цену придёться снизить.
Копать-то и не нужно, перейти к первому сообщению в теме, там есть ссылка на список обзоров.
Кто-нибудь использует NF-F12 на радиаторах СВО? Какие впечатления?
