Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Товарищи, помогите! Только что заказал себе Noctua NH-U9B SE2, но почитав отзывы - призадумался. Выбирал просто посмотрев параметры, он показался мне вполне годным. НО! У него же нет поддержки ШИМ!? Сейчас у меня стоит cooler master v8 (охлаждает i7@4300), вчера почистил кисточкой от пыли и ему поплохело: шумит и вибрирует, через 5-10 минут прошло, но если начал, значит издохнет уже однозначно. Он регулируется биосом, что меня вполне устраивает, сейчас установлен на левел 3 до 45 градусов и это все работает просто шикарно!
Отсюда вопросы: Может я выбрал не тот кулер? Может у них есть что-то нормальное уже с поддержкой ШИМ? (сокет 1155). Либо на это все можно забить и использовать его на 1.000-1.300 оборотов и не париться? Оно остудит и7 под линксом? в8 держит в пределах 80 градусов на максимуме оборотов, а что будет у Noctua? Бюджетом я не огранчен, главное чтоб озлаждало и работало тихо, но без воды
ЗЫ я даже и не догадывался, что кто-то делает сейчас такие кулеры странные
Добавлено спустя 45 минут 23 секунды: Отменяется, закзал NH-D14. Всем спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
pred-ok Ну во первых NH-U9B SE2 далеко не новинка, и до последнего момента все ноктюа просто комплектовались переходниками, NH-D14 - не исключение. И зачем если умирает вентилятор - менять весь кулер? не проще было бы на V8 сменить вентиль? а то пробило колесо - менять машину получается..
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
pred-ok, хоть и отменяется, но отмечу, что у Noctua с поддержкой PWM есть NH-U14S, NH-U12S, NH-U12DX i4(нет 1155), NH-U9DX i4(нет 1155), NH-L12, NH-L9i и NH-L9a.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
чисто теоретический вопрос (но может кто пробовал) - если на этом noctua nh-u12p se2 - заполнить термоинтерфейсом пустоты между трубками и основанием в подошве - будет какой-то эффект или нет?
Targlif, маловероятно, что будет хоть какой-то результат. Так как сам кристалл процессора меньше теплораспределительной крышки, так что контакт ТТ с подошвой именно в месте расположения кристалла есть. Как видно кристалл занимает малую часть.
так-то оно так, но трубки припаяны к какой-то части основания, и возможно при более плотном тепловом контакте увеличиться скорость теплоотдачи по всей поверхности, и как следствие - падение температуры. хотя если прикинуть, то больше пары градусов не будет. собираюсь поменять ТИ на ЖМ, заодно и проверю (до смены ессно) даст ли чего забивание чем-нить типа Zalman ZM-STG2 или Titan Nano Grease хоть какой-то эффект
а вам случайно не попадалось фото этого кулера с разобранным основанием?
Egor008 писал(а):
К сожалению, нет.
поиск результата не дал, но выяснилось, что у того же 14-го пропаяно равномерно и без зазоров/пустот. у других производителей, в старших моделях тоже не наблюдается явно такого. мелочь, а странно...
Кулер не симметричен относительно основания (для одной секции не требуется "резко" изгибать трубки) - возможно, что оба варианта присутствуют одновременно.
По поводу улучшения контакта трубок на U12P - там большее ограничение накладывает малая площадь охлаждения, нежели неполный контакт трубок.
Информация для справки. На профильной системе Core i5-3470 в пассиве на Noctua NH-D14(горизонтальное расположение) выдержал нагрузку в 75 минут Linx AVX. Температура по самуму горячему ядру достигла 97С. Были отключены всё корпусные вентиляторы и вентилятор на NH-D14. Температура в помещении 29С, температура видеокарты 45С. Нагрузка проводилась с объёмом задачи в 15000 тремя циклами по 25 мин. с таймаутами в менее чем 10 сек. Ранее не предполагал, что кулер справиться, поэтому не выставил время побольше. Потребление энергии процессора при этом судя по мониторингу не привесило 51W.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Приветствую! Хотел узнать - можно ли на этот кулер Noctua NH-D14 поставить еще 3-ий вентилятор и где можно найти на него крепеж? Или там можно только поменять 120 мм штатный на 140 мм? Просто давно очень читал,у самого стоял со штатной комплектацией и вот не припомню,что там можно конкретно изменить или поменять? И можно ли завязать все его вентиляторы на реобас?
Вопрос: если я поставлю на I7 3770к охлад Noctua NH-D14,установлю 3 вентилятора на него,2х140мм и 1х120мм тоже ноктуа,корпус у меня Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Black с доп вентилятором так же от ноктуы на 120 мм - мне хватит охалада на разгон этого проца на 4.5 ггц,без замены на жидкий металл заводской термопасты? И как с тем-рами примерно будут обстоять дела?
На данный вопрос Вам точно никто не ответит. Тут уже хорошее охлаждение второстепенно, главным является теплообмен меж кристаллом и крышкой, если паста там легла нормально, то может и взять. Ознакомитесь с результатами разгона:
sljoker, 4500MHz, i7-3770K HT-off, Windows 7 x64 SP1, воздух (Noctua nh-d14), Vcore 1,240v, ASUS P8Z77-v Deluxe, LinX 64Bit
А какие именно вентиляторы стоит рассматривать для ноктуы: Noctua NF-A14 FLX или же только ту модель,которая в ней изначально идет - Noctua NF-P14 FLX? И можно ли заменить тот же 120 мм на аналогичный 140 мм? Сколько при такой сборке в 3 вентиля по 140 мм я выиграю в градусах 1-2 или же это может составить около 10-ки? Ведь по воздушному потоку тот же Noctua NF-P14 FLX выдает всего 41.91 - 64.92 CFM, а Noctua NF-A14 FLX - даже при более тихой работе до 19.2 Дб( против 19,6 дб) - 52.21 - 67.98 CFM. И как их все 3 можно соединить и подключить одним проводом на управление с реобаса,чтобы синхронно можно было регулировать скорость вращения вентиляторов а не по отдельности каждым?
Если из продукции Noctua, то Noctua NF-A15, на Noctua NH-D14 выглядеть будет это так, то есть на 8 мм выше станет СО в целом. Крепление подходят.
Ответ уже был ранее:
Egor008 писал(а):
Для крепления штатными скобами вентилятор под замену должен быть с отверстиями как у 120 мм.
В случае NF-A14 они стандартные, то есть не подходят.
У Noctua NH-D14 большое межреберное расстояние, которое спокойно продувается двумя вентиляторами, то есть он вяло реагирует на добавление третьего. С тремя ZM-3 на 1800 оборотах результат был на Core i7 920 на два градуса ниже чем с штатными вертушками.
TXT писал(а):
Ведь по воздушному потоку...
Новый NF-A14 эффективней и тише чем NF-P14.
Через разветвитель. В случае NF-A15 можно прямо к мат. плате, так как он PWM. А для 3-pin лучше такой использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
привет ребят, являюсь владельцем двух Noctua NF-S12B FLX, отличные вертушки, но на проц нужен пропеллер с пвм, как думаете взять Noctua NF-F12 PWM или вот такую новинку http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8504966&hid=818965, цена не важна, или может есть еще что интересное на рынке
