В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2008 Откуда: Питер
Индульгатор писал(а):
kpex А что это за материнка такая веселая? Крепеж и под 1366 и под 1156.. Странная какая то ..
Там крепеж под 1366 и под 775,1156 на ней нет!Это просто я сначала неправильно написал! А мать эта из персоналки kaa "Авторский блог, запись 4. Asus Rampage II Gene",скоро тестирование наверно выйдет!
Сегодня установил свой гемин2 вертикально, температура упала на 3С в простое.
А я сегодня. Не прошло и года . Правда до этого ещё летом была проведена модификация корпуса: блок питания переехал на корпус, вместо него стоят 80+92мм (выдув), в дне корпуса врезана 120 на вдув, вверху рядом с блоком питания 120-ка на выдув - это кроме 120-ок на стандартных местах спереди и сзади (вдув-выдув). Вобщем развернул кулер вертикально, длинной половиной вверх, из картона сделал воздухозабор задних вентиляторов из-под GeminII. На GeminII 2x120 Zalman ZM-F3 на 1400об/c. Термопаста Tuniq TX-2. Разница получилась в ~10С: до, после (Tвоздуха ниже на 1С) и GeminII наконец-то позволил разогнать Q9550 до 4 ГГц под LinX с установкой vCPU 1,45в в BIOS - скрин (максимальные температуры см. в окне MCHTemp сверху)
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Решил сфоткать, вдруг кому интересно будет. #77 есть мысли создать, что то подобное вакумной комнаты для гемина, т.е коробочку вокруг гемина с 2 куллерами на вдув и 2 на выдув.
Exik Лучше тритона 88 купи. Я сегодня этого земноводного поставил температуры ещё упали на градусов 12 под линкс, правда и стабильность куда-то улетучилась Вот я щас и думаю что лучше 90С и стабильно или 78С и нестабильно Буду ещё с этим разбираться. А у джемини походу что-то с трубками - они какие-то мало эффективные, хоть самого его в морозилку пихай
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
здрасте зашёл сюда впервые и то похвастаться результатом бессонной ночи.... решил я понать проц. пасту не менял с августа и раньше стояло два 80мм вентиля на гемине2, а сейчас вот поставил 4.....выглядит это так : #77 так вот темпа раньше была (с 2мя вентилями) 84 по cpu и 93 по ядрам, поставив 4 упала довольно сильно - cpu 73, ядра 82....и это при 1,46 на 4180мгц.
bi6a разница не такая большая с тем что было раньше...а раньше одна из этих сдвоеных пар была на видюхе для обдува...а сейчас вот переехала на проц. тем более в матери настройки кулера настроены на турбо. и при нагрузке они ускоряются, а в простое терпимо
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Иркутская обл.
anubias писал(а):
Harmfull а какие трудности-вытащил материнку,отвернул винты,аккуратно пошевелил кулер,да он думаю сам отвалится.Главное придерживать его.
Спасибо. Я просто не обратил внимание сразу на 1-й странице есть видеоинструкция, поэтому вопрос снял. Остался вопрос по термопасте. В местном магазе есть Алсил-3, Алсил-5, Titan TTG-G30015, Spire SP-802, Spire SP-700 и HC-125/КПТ-8. Какой выбор будет оптимальным?
Т.е. как я понял, все термопасты примерно одинаковы?
anubias писал(а):
а чем тебе родная не понравилась?
Температура высоковата. Собирали сборщики сомнительной квалификации, поэтому нет уверенности в том, нормально ли нанесена термопаста, родная ли нанесена, нанесена ли вообще. Так что, дюже хочется развинтить.
