Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 98 из 183<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 183  >
Фото: 5
eXotic, в этой теме предполагается лишь о продукции Noctua говорить, если необходимо расширить список, то обратитесь непосредственно в тему по выбор 120 мм вентиляторов.
Так,тогда смысла в 3 вентиляторах не вижу,честно говоря. Но,как я понял,для получения этих крепежей - надо помимо чека еще и фото установленного его на проц отправлять. Думаю сделать тогда так,все собрать сфоткать и отправить им. Сделаю 2 по 140 мм,заменив штатные на более эффективные новые Noctua NF-A15 PWM или Noctua NF-A14 FLX. Там будет видно,т.к. у мена рам с большими радиаторами,может на 15,который на перед и не пойдет,а вот на межреберное пространство,думаю самое то. В общем 15 у меня есть,я для корпуса на выдув его брал,когда собирать буду, померю все. Я так понял,что 15 имеет больший разбег по регулировке оборотов,у него там 300 - 1200 об/мин,против 900 - 1200 об/мин у 14. Или я в чем то ошибаюсь?
Фото: 5
Зачем Вам третий крепеж, если Вы не намерены задействовать третий вентилятор?..
Хм, и как Вы его намерены крепить?
Насколько большие? На LGA1155 Noctua NH-D14 в стандартной комплектации перекрывает всё лоты.
Всё верно. В штатной комплектации вентиляторы оснащены резисторами, которые при подключении снижают скорость до 900. Но этот фактор может быть изменён если мат. плата может регулировать по пит. напряжению, а это могут всё современные мат. платы, то есть мин. скорость можно будет ещё ниже.
Не на всех материнках прокатит это финт..... По крайне мере, на моей не получилось - когда подключил вентиляторы к материнке с резисторами и поставил регулировку оборотов по вольтажу, то в простое NF-P12 просто остановился, а под нагрузкой - начал работать. А когда убрал с него резистор - начал без проблем работать в простое и под нагрузкой.
Но если честно - я не совсем вижу смысла в установке этих резисторов. Даже с разгоном процессора до 4.5Ghz и под полной нагрузкой в LinX AVX, штатных вентиляторов ели слышно, а про простой - я вообще молчу.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Фото: 5
Необходимо настраивать, чтобы работало корректно.
Spuner писал(а):
то в простое NF-P12 просто останавливается
В плане тишины подобный вариант даже лучше, чем малые обороты.
Spuner писал(а):
Когда убрал с него резистор
Зачем было вообще ставить резистор, если мать и так может управлять по пит. напряжению?
То есть обороты изменяются и мин. значение менее 900?
Ради интереса. Сейчас они без резисторов.
Заработал лишь после удаление резистора, а насчет обормотов - не знаю, не смотрел.
Фото: 5
Это ясно. Так как мат. плата предоставляла вертушке и так сниженное, а с резистором уровень упускался ниже допустимого для работы.
Посмотрите. Если так как я сказал, то "финт" работает и на Вашей мат. плате.
Не знаю, правильно ли показывает AIDA64 или нет?.....
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Если честно - меня полностью устраивает ихняя работа без резисторов. Как я уже выше сказал - не вижу для себя смысла в них :)
Фото: 5
Правильно. То есть работает как положено.
Не всё мат. платы ранее обладали управлением по пит. напряжению, так что раньше в них смыл был. Да и сейчас есть, если взять в расчет простенькие, у них по одному такому разъёму.
У каждого свой порог раздражимости и уровень фонового шума, лично меня и на 600 не устраивают, что уж говорить об номинальных. Так что каждому своё.
Но они без резисторов - это нормально?
Фото: 5
Spuner, а что не так?.. Дело резистора понижать напряжение, тут же эту функцию исполняет мат. плата. Так что всё нормально.
вопрос, у кого входят планки памяти под охлад ноктуа без снятия минимум второго вентилятора?
на каких башнях входит?
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 5
Если речь о планках памяти без высоких радиаторов, то второй вентилятор на Вашем Noctua NH-U12P SE2 не станет проблемой.
Постановка вопроса расплывчата...нет конкретики в плане именно модели памяти.
Недавно вышел Noctua NH-U12S и он крайне тонок, так что никаких проблем с совместимостью на LGA1155 из-за высоких радиаторов памяти не будет.
уточняю вопрос - noktua nh-dh14. высота планки памяти 43 мм.
понятно, что низкопрофильные планик (32-35 мм) входят.
Фото: 5
Зачем название коверкать?..
Спокойно влезут.
работа, черт ее забери, на неё отвлекся любимую )))
Egor008 писал(а):
Спокойно влезут.
да, но только до установки кулера, а вот потом как???
Фото: 5
Targlif писал(а):
а вот потом как???
А потом "финита ля комедия" под кулером окажется вся память, манипулировать ей не представляются возможным. После снятия вентилятора можно будет "освободить путь" к 3 слотам, ближний к сокету будет "потерян".
Egor008
Да,это я что то действительно затупил. Тогда использую 2 имеющихся - но вентиляторы сменю на 2 Noctua NF-A15 PWM.
Видимо мои планки с высокими радиаторами не войдут ( вот такие у меня G.SKILL F3-2400C10Q-32GTX). Вопрос теперь такого плана,можно ли будет,чтобы они все-таки вместились,без съема радиаторов,первый вентилятор просто чуть выше поднять или же переместить его в заднюю часть кулера? Т.е. так он спереди стоит,потом идет второй между ребрами,просто взять первый и переместить туда,где бы мог стоять третий? И какой будет проигрыш по тем-ре,если так расположить? Еще насколько знаю на интеловских сокетах,можно этот кулер как вертикально,так и горизонтально размещать - будет ли какой проигрыш в тем-ре ,если расположить его вертикально? ( а не продольно,горизонтально,как обычно делается)
Фото: 5
Верхушки радиаторов съёмные, если их снять, то войдут.
Памяти ведь 4 планки? Тогда как минимум одна планка окажется под кулером, а со второй может быть такая оказия.
На LGA1366 проигрыша не было: 1 = 74С, 2 = 74С.
По моим подсчетам не хватит вместимости корпуса.
Похоже единственно верный выход. Но как уже сказал для одной или даже двух планок помехой будут сам радиатор, а это уже не исправить.
TXT писал(а):
можно этот кулер как вертикально,так и горизонтально размещать - будет ли какой проигрыш в тем-ре ,если расположить его вертикально?( а не продольно,горизонтально,как обычно делается)
Вертикальное расположение(пенпердикулярно видеокарте) является стандартным, Вы же, как я понимаю, интересуетесь горизонтальным(параллельно видеокарте). При таком расположении не будет потери в эффективности. Но под кулером опять окажутся планки памяти.
Что ж, будем смотреть уже по месту,пробовать все доступные варианты) Спасибо за помощь)
