В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Harmfull проверить не вредно, мазал я пастой что была в комплекте,единственный нюанс плохо размазывается,но если сделать как кто то тут советовал (растирать пленкой,можно от полиэтиленового мешка,а главное не переборщить-густая она) в принципе выбери любую что есть в наличии,а остальное это уже нюансы,как мазать есть даже целая тема .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Растирать пасту вредно. Учитывая силу прижима она сама выдавиться так как надо. Маленькую каплю по центру и зажать нормально. А если будешь растирать - из-за малейшей неровности получишь воздушную пробку которая выдавит пасту.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Krasnodar Фото: 5
Собственно переехал сабж с LGA775 на LGA1366. Retention Kit был куплен порядка 9 месяцев назад. И пригодился в итоге. Монтировать в 775е отверстия не стал, снял монолитную крестовину и поставил две независимых "лапы". Была небольшая проблема с центровкой, один из болтов с трудом пролез, бэкплейт из кита встал как родной.
Как итог - i7-920 в номинале + КПТ-8 + 2*120mm@950rpm + Эверест стресс-тест - 35-37С в покое и порядка 58C под нагрузкой. Многовато после 62С максимум(тем же Эверестом) в случае с Q9550@3400.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2004 Откуда: Владивосток
Вот пишут что квад и gemin ii не вяжутся, ну хз, у меня профильный конфиг при 27-28 С в комнате под Linx64 20 проходов прогревается максимум 67С, это при том что стоит 2 вентиля на 900 рпм. Вот планирую поставить параллельно 2 вентиля 750-1400 с шим - глянуть как тогда темпер будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2008 Откуда: Питер
Ну дак у вас проц не сильно и разогнан! Разгоните хотя бы до 3.6-3.8, и темпа сразу за 70-75 выйдет! А если на 4.0 и выше заведёте,то темпа вообще к 90 приблизиться!
Поставил вот этот куллер Кулер для Socket 775/AM2/754/939/940 CoolerMaster Geminii S (RR-CCH-PBJ1-GP) RTL (125W, 17dBa, Cu+Al+5 heatpipes, 4 pin PWM, и уменя есть вопросы;температура в простое 44-46 градусов,на boxe было 50-52.Мой конфиг Asus p5k;e8200 2,66;2гига оперативки;GF9600Sonic;бп FSP-450.Биос заменил на более новый 1201 но показания остались прежние.Замеры делал в биосе,core temp;Everest.Мне кажеться что это много.Хотя радиатор около процессора обсолютно холодный
alexandr561 Либо пасту плохо нанесли либо проц горячий кстати какое напряжение на ядре --- наверное авто?
Нет пасту нанес правильно [не первый раз].В биосе все auto.--------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.01.1700/ru Тестовый модуль 2.4.258.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Быстрый отчёт Компьютер DNAPC Генератор Администратор Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 Дата 2009-12-05 Время 16:00
Свойства датчика: Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus P5K / P5K3 Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры: Системная плата 38 °C (100 °F) ЦП 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F) Диод ГП 45 °C (113 °F) WDC WD1600JS-08NCB1 42 °C (108 °F) WDC WD3200AAKS-00L9A0 37 °C (99 °F)
Вентиляторы: ЦП 1854 RPM
Вольтаж: Ядро ЦП 1.01 V +3.3 V 3.31 V +5 V 5.11 V +12 V 12.21 V +5 V резерв 5.02 V Debug Info F FF B6 FF FF FF Debug Info T 38 44 124 Debug Info V 7E DA CF CF B0 D5 B3 (03) Debug Info I C1 A023
