Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
Noktua NH-U12P SE2 и Noktua NH-D14 одинаковые ли у них крепежи к плате? то есть можно ли снять один кулер и поставить другой без замены крепления на материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Targlif12Р и Д14 очень похоже, что одинаковое. Однако надо знать строение крепежа на подошве, ибо колличество ТТ разное и площадь теплосъёмника вроде не одинаковая. Хотя с другой стороны все они ограничены спеками строения сокета...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
Targlif 12Р и Д14 очень похоже, что одинаковое.
посмотрел визуально, при фронтальном расположении выдува (на заднюю стенку корпуса) у них в разные стороны смотрят крепления, возможно и размеры разные. думаю, пересобирать целиком или просто перекрутить местами, но нет уверенности в результате.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
У меня проблема! Хелп! Есть ли способ вентиляторы с Noktua NH-D14 (3пин) заставить нормально работать на CPU FAN с управлением оборотов? У меня только макс обороты дает. Сопротивление не выход! Это-же проц! Нужна тишина в простое и продув в нагрузке. Перекидывание на другие слоты (PWR FAN и т.д) не вариант т.к все занято, и нужно задействовать CPU FAN. Есть ли способ исправить данное неподобство, или нада докупать Noctua NF-F12 PWM
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Nic101, в теме по 120 мм уже ответил. Решение, что я вижу одно - купить модель с PWM.
Вентиляторы как раз и работают нормально, это Ваша мат. плата не позволяет изменять скорость 3-pin вентиляторов на CPU_FAN, хоть и в мануале описано обратное.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Хотел узнать ,чем отличается вот эта модель Noctua NH-D14 SE2011 от обычной Noctua NH-D14? Народ пишет,что только вентиляторами,это так? Или же процессорным разъемом еще? А то сейчас закажу обычный и на сокет 2011 не встанет, потом обратно уже не отправишь.
TXT, у Noctua NH-D14 SE2011 поддержка лишь сокета S2011 и вентиляторы PWM с оборотами от 300 до 1200 для NF-P14 PWM и 1300 для NF-P12 PWM. На этом отличия заканчиваются. Обычный на S2011 не встанет, так как совместимости нет. Но если бы Вы его по ошибке приобрели, то эта ситуация не безвыходная. Можно докупить Noctua NM-I2011 либо получить его бесплатно оформив заявку на сайте.
А,все-таки NH-D14 SE2011 он специально для 2011 сокета,не только вентиляторы имеют отличия. Главное,чтобы он был в продаже ближе к осени,а то смотрю сейчас только в одном магазе на всю Россию лежит. Вентиляторы все равно будут поменяны на парочку Noctua NF-A15 PWM и завязаны на реобас. Либо потом где то докупить этот крепеж на обычный D14 или получить по почте через 1.5 месяца.
Название как бы намекает на это...
От реобаса с изменением скорости по снижению/повышению питающего напряжения нижний порог оборотов будет выше чем от PWM. Да и если реобас без функции "авто", то обороты будут постоянные, когда же от мат. платы можно по PWM настроить по своему желанию в зависимости от температуры.
менял термопасту на кулере 12 через два с лишним года. паста была комплектная. вполне нормально сохранилась, не засохла, живая, вязкая, как будто только намазал. сменил на МХ-4, выиграл градусов около 10. но тут две причины - теплопроводность и уж больно жирно ноктуавскую намазал два года назад. проц 2500к - разгон и прочая в профиле.
проверю на д14 на днях. он новый, пасту взял от 12-го - в пике прогрев до 85 на 4670к в разгоне на 4,4. стенд открытый (стол). но здоровый гад, пришлось из-за него купить новые планки памяти - низкопрофильные.
Что за планки? Неужели ранее названные высотой 43 мм не влезли? Но такого просто не может быть. Похоже я понял причину, Вы не верно указали высоту планки, она 52,3 мм. Если, конечно, речь о профильных.
Egor008 писал(а):
Так я верно предположил, что ранее была неточно указана высота и она на деле 52,3 мм?..
нет, высота указана верно - это 2х4 гига, а хотелось 2х8, а они все высокие из-за радиаторов. и моя - на 54 мм не полезла, кроме первого ни в один слот.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
какая проблема взять паять с низкими радиаторами! ведь на разгон это практически(вобще) нелияет, это лотерее как и весь разгон, а я за время сипольвания 14 менял память 1 раз и то от нечего делать.
Egor008 Вопрос как куратору темы и знатному камраду, мне тут подогнали NH-C14, так вот как себя на нём ведёт TR TY-150, и стоит ли на него побольше вешать скажем 170мм? Просто факт "простаивающих" по углам рёбер меня заботит и интересует) Есть ли смысл скажем взять 4х80 что бы весь радиатор продувался.
LLIOPOX, TY-150 должен себя лучше проявить чем Noctua NF-P14 при сравнении на равных оборотах, но не стоит ожидать большой разницы. Сама тело радиатора 140 на ~140 мм, когда же диаметр крыльчатки у TY-150 составляет 142 мм, так что, не думаю, что будет какой-то толк от вентилятора больше чем TY-150, то есть надобность в 170 мм отпадает. При задействовании четырёх 80 мм выйдет немалая "мертвая" зона из их статоров, а в среднем диаметр одного статора вентилятора 80 мм составляет ~3,2 см, выходит в совокупности это ~12,8 см, когда же у того же TY-150 диаметр статора 4,2 см, то есть, по моему мнению, смысла нет.
