Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 99 из 272<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
LaserNik смотри тут, мне советовали ватер от Aquacomputer.
Привет всем.... Вот приделал самодельный водобллок на карту... теперь температура в нагрузке 40 градусов по чипу
http://images.people.overclockers.ru/165863.jpg
http://images.people.overclockers.ru/165862.jpg
Только вот питание нечем охлаждать :weep:
Добавлено спустя 58 секунд
http://images.people.overclockers.ru/165865.jpg
vekkth писал(а):
пыль почистить не пробовали? там довольно тонкие воздуховоды в родном радиаторе, слегка забьются - и температура улетит в космос
Релаьно помогло!))Хотя,пыли было не много и то-только на самой плате...удивительно!
Tim Ronski
Спасибо, хороший магазин. Всё есть, только доставка дорогая.
Придётся кооперироваться с кем-нибудь :)
Добавлено спустя 18 минут, 50 секунд
Вот я поэтому и решил купить фуллкавер.
На 3870 у меня стоял самодельный радиатор, но там проще было его прицепить...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Всю ветку "ниасилил". Помогите определиться с охлаждением подсистемы питания 4870. Т.е. какие радиаторы использовали для мосфетов, чем клеили, использовали ли вы крепёжные отверстия возле этих элементов, наклеивали ли вы радиатор на VITEK или охлаждали его воздухом, как в референсной системе охлаждения, какие тем-ры подсистемы питания в бублике после всех модификаций. Если есть фото - было бы вообще отлично. Заранее благодарю.
Господа, мне нужна помощь. У меня Gigabyte HD4850. Греется невероятно, в Сталкере выдает 105 градусов. Корпус открыт. Кулер под нагрузкой выкручиваю аж на 70%, иначе температура не контролируема, а так держится на уровне 85-90 градусов. Шумит так, что уши закладывает.
Совершенно не умею менять охлаждение, даже на базовом уровне. Порылся тут на форуме, ФАК сделан с расчетом на то, что человек уже умеет и знает что-то.
Нашел кулер, Zalman VF1000 LED, судя по шапке, подходит. Не знаю, насколько это хороший девайс, не разбираюсь. Но вот написано, что надо еще охлаждение на питание ставить, и память. Где хоть что-нибудь по этому поводу можно почитать, для новичка? Как снимать старую систему, как ставить этот залман, что еще к нему докупить надо, как регулировать его и т.д.
И магазин бы найти достойный, в Петербурге, где цены на это счастье не забрасывают под облака.
Прочитал половину темы .Много идей но не хочеться менять СО у меня вопрос чем можно приклетить радиаторы VGA чтоб потом их можно было спокойно отклеить .
Другой вопрос если приставить к кулеру видеокарты что вроде этого DeepCool ICEDISK 2 ( кулер для HDD http://www.google.ru/images?hl=uk&q=DeepCool%20ICEDISK%202 ) или такой штуки VIZO Propeller PCL-201 http://www.easycom.com.ua/data/cooler/8721128/?lang=ukr
как повлияет это на охлаждение и особено на обороты и роботу кулера видеокарты ведь на него будет дуть тоже кулер HDD
:up:
а видно по конструктиву, воздуховоды совсем тонюсенькие.
oh snap
Hit the road Jack
sir81 радиаторы клеим термоскотчем.
DeepCool ICEDISK 2 и VIZO Propeller PCL-201 с моей точки зрения пустое выкидывание денег.
посмотри у мя в профиле AeroCool PC Aircon. практически та же конструкция , что и у пропеллера. в плюсах - первый кулер -бловер -на выдув, второй может разворачиваться на 180 градусов. ща на питание дует.
в минусах маленький размер кулеров -70 мм.
вот тока я со штатным охладом не пробовал, а с дуорбом выигрыш всего 2-3 градуса.
в идеале, надо 3 по 80 мм или 2 по 120 - чтобы они обдували всю плоскость видеокарты. ну и впритык с в\картой они стоят не должны. тем более что воздух остается внутри а не выкидывается наружу.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Добрый вечер. Скажите если поставить на референс 4850 80мм спереди и 120 мм сзади на охлаждение сильно ли изменится тепловой режим? В меньшую сторону естественно)
Hit the road Jack
XeVeR попробуй сам и отпишись. не забудь обеспечить приток свежего воздуха к карте.
Парни так ни кто Zalmnan Z-Machine GV 1000 не пробовал? Подойдет ли он? По размерам он такой же как и залман VF 1000
Относись к людям, так как хочешь что бы они к тебе относились и так как они относятся к тебе
Kamchat - в поиск! :bandhead:
Акула пера
Фото: 5
voix_kas Как и обещал - выложил резалты на новом радиаторе блек айс ГТХ 360:
#77#77
Темп-ра воды 27 в простое, а в загрузе вроде 28.
А почему у тебя темп-ра ядра в загрузе такая низкая? В идле 28, а в загрузе всего 32 - такого не может быть никак, если только ты холодной водой не охлаждал. Признавайся. :wink: Паста случаем не ЖМ?
Andrei-K
Вообще-то в инструкции к этому СО все должно быть написано. Ничего сложного там нет. Чтоб родное СО нормально отлепилось, прогоняешь бублик мин так 10-20. Охлаждение на память идет с новым кулером, в основном. Ну уж питание охладить, кто на что горазд. Я просто сток отпилил и потом на него еще 4 радика из набора Zalman налепил. Вдобавок обдув 12 см вентилятором. Кто-то из старых радиаторов выпиливает. Конечно неплохо фуллфакер. Где-то в ветке ссылка была на него. По моему вообще отлично должно быть. Судя по картинке он прилегает ко всем элементам ядро, память, дроссели, мосфеты. А вообще надо читать ветку.
Фото: 390
Buld@zer
Никакого "читерства", использую ЖМ + ХайФлоу контур. ;)
Сейчас хочу выяснить дельту температур контура (простой/бурн) и окружающего воздуха. Надо закупить комнатный термометр.
При работе вентилей в режиме ~1200 оборотов (4*Scythe S-Flex SFF21G + GTX 360 + GTS 120 Lite) температура контура ~27 градусов (окна и балкон закрыты).
Кстати, у тебя вентили Scythe Ultra Kaze DFS123812L-1000 или более оборотистые? Какова схема сопряжения с радиком? "Прокладки" в виде старых вентилей используешь? Да, и когда фото опубликуешь? :)
ЗЫ. D-Tek FuZion GFX 2 + Swiftech MCP655 + Tygon R3603 15,9/11,1mm = бомба!. ;)
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Люди, подскажите, а стоит ли брать 4870 от PowerColor-а http://www.powercolor.com/ru/products_features.asp?ProductID=4448 с нереференсным дизайном? Говорят вроде глюкавая и сильно греется:-( Насколько всё это правде соответсвует? Есть владельцы сабжа? Заранее благодарен ответившим:beer:
кулер отличный, на 4850 встает супер+не ограничивает по высоте радиаторы на питалово...думаю и на 4870 буит намана ;)
there is no spoon...
Я читаю ветку, не понимаю НИЧЕГО. Понимаешь, это как человек из деревни, он никогда с компьютерами не работал, приезжает в город и не знает, как винду переставить, а вокруг все хотя бы на базовом уровне знают.
Где радиаторы брать? Как и куда их крепить? Очень боюсь карточку свою загубить, нет у меня денег на новую, и из знакомых никто не умеет охлаждение менять. А я не могу ничего более или менее достойного запустить, карта греется до 100+.
Создай хотя-бы профиля температура снизиться http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 17#5245517
ник в COD 4 -kill_em_all
