Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: Казахстан Фото: 0
У меня больше нет вопросов по 560Ti. Стал счастливым обладателем GTX 580 AMP2 с Родным охлаждением от ZALMAN VF3000 http://www.zotac.com/index.php?page=sho ... 53&lang=ru температура в FurMark 54 градуса после 15 минут прогона. Картой доволен. Тихая, холодная, мощная - просто мечта. Разгоном не занимаюсь. Не люблю портить железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Знающие товарищи! Посоветуйте, плиз: есть референсная 460 ГТХ 1Гб от зотак с турбиной. Турбина бесит шумом в простое не говоря уже про нагрузку... Выбираю на что заменить стоковую турбину: мне подходят 2 варианта ZALMAN vf3000a и TWINTurbo pro. Они обе 3х-слотовые, а значит будут впритык к звуковухе (Джулия). Какой из этих вариантов предпочесть, учитывая особенности профильного корпуса? Какой вариант потребует меньше доработок для установки? Или не парится - продать зотак за 4 тыра+ добавить 2 и взять http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 18014.html ????
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
psilocebinЭто-то то это, но там ведь 9800GTX или у них с 460 отверстия крепежные совпадают? При изучении фотографий смутили трубки выступающие за пределы карты сверху! Засомневался, а влезет ли в корпус??? По длине карты я ограничения снял, убрав отсек для винтов. А вот ограничения по высоте.... Тут ничего не поделать. Сможет кто подсказать точные параметры?
Добавлено спустя 34 секунды: Или взять залман? Или вообще 560ю???
Максимум Охлаждающая способность 120 Вт Heatpipe Ø 6 мм х 4 Материал радиатора Алюминиевые ребра х 35 шт, толщина 0,4 мм Вентилятора (мм) 92 мм, 900 - 2000 RPM (контролируется PWM) х 2 вентилятора Подшипник Fluid Dynamic подшипников Уровень шума 0,3 Соне Размеры (Продукт) 215 (Д) х 115 (Ш) х 52 (В) мм Размеры (упаковка) 217 (Д) х 125 (Ш) х 61 (В) мм Вес нетто 450 г
Dimentoza зависимость есть от корпуса и бп в том случае, если корпус хорошо продувается, а БП стоит внизу корпуса и не греется. Я поступил именно так: сначала купил большой корпус, затем БП 1000ватт. Теперь могу видяшки ставить разные по длине и по тепловыделению. Хотябы не нужно больше думать о том влезет видяшка или нет, потянет БП или нет. Ответ ясен?
v13vНу значит он точно в мой корпус не полезет... Теперь вопрос свелся к следующему: взять залман (я надеюсь он встанет на карту) или доплатить еще 700р и взять 560ю с нормальным охладом?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: leworanВ моем случае это вообще не поможет, т.к. у меня HTPC (смотрим профиль). Ограничение только по высоте для видеокарт.
3.1. Устное предупреждение. Это что??? кто тут меня предупреждает и о чём???
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: CiderЯ сам поменял прежде две 560 Ti Одна греласть под 90 градусов, вторая бракованная попалась. Тоже рассматривал vf3000. когда купил 580 с vf3000 , то сам убедился насколько хорошее решение vf3000. что-то другое рекомендовать не могу. Пишу только о том что сам так сказать руками трогал и проверял.
leworan3.1 это правила конференции. Вы излишне советуете. Например, нахрена мне блок питания в 1200 ватт? и т.д. А vf3000a встанет на референс 460 вообще???
Cider На референс нет, на зотак - хз, надо смотреть как там расположены крепежные отверстия 51x61(референс) или 53x53(ипалит\гайнвард) ну или допиливать крепежную планку, что не есть гуд
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Привет всем. Взял сёдня ПЕЧ560 Ти от Гигабайта. Заменил охлад на Arctic Acelero Extrime II Plus. В бублике температура 55 максимум при 1.05в и 950МГц. Кстати после установки кулера случился неприятный казус, на 460 этот же кулер подключался 4х пиновым разьёмом к карте, и всё прекрасно работало и обороты регулировались. К этой подключется 3х пиновым, при старте компа пошёл дым откуда то со стороны видяхи, и вентиляторы встали, но комп стартанул. Всё вырубил, снял блок вентиляторов, подключил через переходник к БП вентели крутятся без проблем, воняет палёным не от карты а от кулера. Такого неукого небыло? П.С. 55гр в бублике это на вентиляторах подключённых на 7в, что для меня шумно, буду ставить на 5в (если стартанут конечно)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Mixrus Не совсем понятно, вы все-таки решили проблему, раз говорите о температурах в бублике, или нет? Если нет, трудно судить - прозвонить "шнурок" на предмет короткого замыкания, например... Вряд ли это была механическая помеха, раз встали все три вентилятора.
проблему нерешил, подключил вентили через комплектный переходник на молекс, опять всё разбирать лень, буду комп потом чистить и проверю всё. Кстати попробывал подключить вентели на 5в, Т в бублике растёт до 70-75гр , потом карта отключается, дотронулся до зоны VRM получил ожог на пальцах, оставил пока на 7в
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: москва
Mixrus у тя скорее всего погорел черный провод от кулера который около разъема. Такая же херь у меня была когда ставил этот кулер, только я с бодуна подрубил и 4 пин на карту и 3 пин в молекс ) походу спалил питало вентелей на видюхе ) если подключать 4 пин на карту то кулеры не пашут если в молекс то пашут ) (печка 480) Добавлю. Когда ставил кулер, то снял еще и защитную пластину с кристала (карта была из довольно горячих, даже со сменой термопасты на стоке грелась и шумела сильно, но и гналась хорошо). В фурмарке не экстрим моде она до 98 доходила под максимальными оборотами кулера и доп. обдувом(при небольшом разгоне и напряжении). После замены кулера 66 максимум там же, на макс оборотах, и шум ГОРАЗДО тише ) Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II
П.С. 66градусов это при 935 по чипу и 1.15 напруге на чипе ))
