Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 99 из 110 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Dart-s писал(а):
выкинь кпт-8 и возьми АС мх2\4. в простое 36-38гр
Вы меня конечно извините, но как показывает практика - разница в этих термопастах - 2-3 градуса, а переплачивать за мх - 500 рублей не хочется. Так что останусь на КПТ. В простое у меня такая же температура, а вот в нагрузке боюсь немного выше. Нагрузка производилась игрой в Battlefield 4 на "максимальных" настройках, тоесть без ультра-параметров.
Игралось оно 3 часа. Хотелось бы так же узнать, не сильно ли это высокая температура?
Фото: 12
IceX
это если настоящая кпт-8, а если зубная паста по ее видом - что щас повсеместно - то можно и 10гр отхватить. 90гр может быть только в разгоне с поднятым напряжением и придушенными вентилями. у меня рефы выше 80 не понимались.
и не рассказывай сказки про 500р лучше искореняй жабу - http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 00299.html
Я покупал её года 2-3 назад, 125 граммовый тюбик, в принципе её теплопроводность меня устраивает, тюбик этот я покупал за 320 рублей, несложно вычислить что экономнее будет использовать именно её нежели мх 4 грамма за 175 рублей. Поправку внесу, у меня довольно большой парк систем, так что такие вещи как термопаста и масло для смазки подшипников использую в больших количествах. Извиняюсь за оффтоп.
А по теме, видеокарта не разогнана, всё на штатных. Спасибо большое за ответ. Буду значит перемазывать.
И какие лучше использовать драйвера - от Nvidia или от Asus?
Насколько я помню ставил Асус драйвера в момент покупки видеокарты, появилась возможность регулировки вентиляторов, однако скорость вращения их сразу увеличилась с чем увеличился и шум. Честно сказать я даже и не ожидал что будет так шумно. Звук был схож с некоторыми серверами в момент запуска :)
Изменилась ли ситуация с драйверами на данный момент ?
Сразу задам следующий вопрос. Как отделить радиатор от защитной железки? Пробовал, всеми способами не поддается.
Применять грубую силу не совсем хочется.
Фото: 12
IceX по дровам асуса хз - не пробовал. вентиль лучше настраивать через АБ (если конечно асус поддается) там можно любой график нарисовать. а зачем радиатор отделять?
такой - http://www.ixbt.com/video3/images/asus- ... ooler2.jpg
Ну хотелось бы добраться до вентиляторов, промазать их, да и радиатор почистить получше, а то между рёбрами скопилось довольно много пыли которую довольно сложно выдуть :)
Да именно такая штуковина. Не поддаётся почему то железка скручиванию.
Фото: 12
так что конкретно не снимается то - кожух или алюминевая рама с вентилями?
Именно кожух железный, с надписями асус и тд. Все винты откручиваю, он как припаянный сидит.
Фото: 12
точно все? может под наклейкой где остался. хотя могли и приклеить. тогда можно в местах крепежа тонкое лезвие просунуть между кожухом и рамой - если клей есть разрезать.
а тот болт что сверху - между вентилями откручивал - он как раз под наклейкой
Попробую разрезать, спасибо.Да, сверху тоже, все наклейки снимал. И последний оставшийся вопрос - можно как нибудь узнать о количестве термопасты необходимой для достаточной теплопроводности ?
Фото: 12
скока вешать в граммах? ;) этт вряд ли - тут надо руку набить. в принципе чем меньше тем лучше. по отпечатку надо смотреть - намазал - прижал - снял - посмотрел - добавил - прикрутил
ну и при установке рукой прижать сильно кулер - если паста не густая излишек выдавливается.
Спасибо, на слепок почему то не додумался посмотреть :).
А вообще - наношу термопасту на ЦП уже много лет, никто не жаловался ещё, а вот с ГП это мой первый опыт.
И честно говоря не совсем понятно, что делаю не так. Надеюсь слепок неровный.
А сразу хотел узнать, про системы водяного охлаждения на данную карточку. Стоит ли вносить такие изменения или дешевле взять нового поколения ?
Мощности хватает, однако температурный график волнует.
Фото: 12
фулов на нереф нету, вот если универсальный ВБ поставить то будет оч. хорошо. недавно тестил 470 с таким и самым маленьким радиатором - результат впечатлил - http://people.overclockers.ru/Darts/179 ... Water_760i
новое поколение 6хх\7хх холоднее, но я все равно 770 на воду поставил.
Извиняюсь за флейм.
Результаты действительно хороши, а не подскажите, где можно такую "большую воду" приобрести с доставкой ?
Результаты в гугле как то не впечатляют :(
Я просто в СВО не очень силён, хотелось бы получить какую то рекомендацию к покупке.
Фото: 12
IceX писал(а):
Извиняюсь за флейм.
да не профильный разговор уже : ответил в ЛС
Хочу поставить на GTX580 обратно реф. СО.
А как снять радики от термоклея Arctic - ХЗ. На памяти и питальнике.
И феном грел, и лезвием пытался аккуратно проникнуть между - нифига.
И вроде мягкая субстанция, этот термоклей. Можно края легко отрезать - не дубовое. Может там под радиками оно твердое, не знаю.
Терпения наверное не хватит каждый по долгу ковырять.
Может есть какая хитрость ?
Ну там в морозилку или греть подольше. Или каждый радиатор по отдельности чем-нибудь разогреть более направленным.
Есть у кого опыт ?
И еще у меня есть СО на GTX 7-й серию. Буду скоро ставить. Там тоже "Арктик" термоклей. Может ну его и посадить на наш Алсил-5 ?
Замачивают в спец жидкостях! Много на эту тему роликов на тюбе видел (ток там память замачивали чтоб радиаторы не отдирать) ну думаю суть понятна.
Аккуратней, я раз отдирал с видяхи (очень хрупкие чипы) вместе с чипом отодрал :-)
Глянь на ролике как чувак это все проделал (какая разница на памяти, или на видике отдирать) главное потом просушить.
http://www.youtube.com/watch?v=kuFxn0TU ... JakVoKmKH-
http://www.youtube.com/watch?v=xnkCNGs-oTQ
Фото: 12
qwen хз в чем там на ютубе вымачивают, я лично вставлял между ребрами ридиков мет. пластинку и аккуратно, вращательными движениями снимал. без проблем. главное без фанатизма.
seg@ @ Dart-s спасибо. Вымачивать надо и аккуратно снимать. Буду искать средство.
Посоветуйте СО на SLI 2xGigabyte gv-n570oc-13i
Недавно поставил две такие карточки в слай. Нижняя, так которая ближе к бп, греется до 89-90 после получаса в арме 3 :shock:
Нашёл в продаже Arctic Cooling Accelero Xtreme III VGA Cooler for ATI/NVIDIA (4пин, 900-2000об/мин, 24.4дБ, Cu+Al+тепл.трубки) за 2250 руб.
Подойдёт ли она и какие еще есть варианты?
Фото: 12
экстрем подойдет
