Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 99 из 230<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Спасибо всем за советы! Я сразу и понёс, а меня долго пытались убедить, что это типа я его неправильно подключил (как буд-то можно его подключить как-то неправильно), что есть термические повреждения-это не гарантийный случай, что я его закоротил и т.п. В итоге минут через сорок решили отправить кулер в понедельник на экспертизу в сервисный центр, а во вторник позвонят и скажут, гарантийный это случай или нет, но мне почему-то кажется, что придётся купить новый нормальный вентилятор. Ладно хоть материнская плата не накрылась.
C ними надо пожестче. Если откажутся менять или возвращать деньги, требуй письменный отказ, якобы, для того, чтобы было основание для обращения в суд. После этого 90% шанс, что согласятся.
http://people.overclockers.ru/Alendos
а я сразу у своего хаммера пропеллер на 4х пиновый от кулер мастера поменял, может родной сразу выбросить :D ?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Может быть
prick
Стоковый вентиль полюбому сразу заменить.
Alendos совсем необязательно, он конечно похуже чем многие вентили, но не все. В итоге можно купить гораздо худшии вариант.
...BMW POWER...
PAXAN_13M
Само собой есть хуже! Вопросов нет :) Для этого-то и есть ветка про выбор 120мм вентиля.
Купил на днях IH-4400 B, температура Phenom 8650 в простое около 25 градусов, нагрузке 39! Оч доволен!!
кстати 4400а-в и их модификации теоретически будут хороши для новых процессоров на 1160 сокете, размеры теплосьемника как раз по нему, размер кристалла будет немаленьким - тоже плюс для хеадпайп директ, просто нужно будет новое крепление ;)
...BMW POWER...
Камрады вопрос !
для C2DЕ4500 и его разгона будет достаточно IH-4300B ? всё-таки всего 65вт в номинале.
Или какой ещё лучший вариант в пределах 20$ ?
Xeon X3350@3,52 + X48 DQ6
Xeon 2690v4 + X99 QD4
Должно хватить без проблем.)
Даже в разгоне хватит до 3500-3800 мгц.) Если у тебя конечно получится, его разогнать до такой частоты.
Нет предела совершенству.
купил себе 4400А.Разогнал проц до 3200.Температура при нагрузке не больше 60 градусов..
Доволен как слон
Не у кого не появилось идей как в домашних условиях сотворить хорошее крепление для 4400а первых версий, со шпильками?
У моего шпильки все поломались, полопались еще давно, пошёл в магазин и купил дешевый (рублей 200) igloo с бэкплэйтом, посадил 4400а на него - с низу мп металлическая плата от igloo, сверху пластиковый круг от 4400а в места куда шпильки вставлялись, вкрутил шурупы и собственно так все закрепил. А тут смотрю, греется в простое градусов на 10 по ядрам больше, снял крышку, а там оказывается пластмассовое крепление в местах зацепа 4400а прогнулось и он аж откланялся вниз.
Теперь хз что делать, выкинуть и купить новый жалко, кулер всем устраивал, охлаждал отлично… эх, обманул нас Ice Hamme, обещал выпустить нормальное крепления отдельно для "старых моделей", не сдержал слово….
Купил 4400В. так он зараза неполез на мою мать. У меня асус Р5Е. Там везде радиаторы. Возился возился. Ничего не мог сделать. Пришлось лапки стачивать.
Но даже при этом я бы не смог одеть куллер если бы сразу не нацеил на него круговое основание. а в таком положении закручивать проблемно.
Пару штук болтов закрутишь - остальные ни в какую. Отверстия не совпадают. Приходилось с силой жать и пытаться попасть в отверстия. И все равно последний 4-ый болт никак не попадал.
В итоге снял радиатор - и увидел что мои старания попасть в отверстия не пропали даром. У одной из дырок мат. платы поцарапан текстолит. Так что плата превращается не в гарантийную. Не виню производителей хамеров. но до чего геморно устанавливать на конкретно мою мат.плату!
В конце концов нашел 4 болта подлиньше и закрутил снизу (через мат.плату). Прижался нормально. Но для смены процессора нужно ВСЕ демонтировать.
Надо будет с креплением что нибудь решать или снимать радиаторы с матери.
Температуры не низкие. На Е8400 при 1.45 в простое 49-54. под праймом под 90. Линпак проц отправляет в троттлинг :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
У меня такое уже с магазина было. Я его сначала на стенде проверял, радовался результатам, а как другу в корпус поставил - так пришлось его на время доработки обратно на боксовый заменить. Я ничего изящного не стал придумывать. Взял металлическую пластину 3мм толщиной, вырезал из нее три полоски и сделал Н-образную прижимную пластину. Ну а дальше винтами 30мм к бекплейту от флостона какого-то прикрутил. Конечно теперь переставлять его очень неудобно, но вряд ли можно более сильный прижим получить.
Xmast 8x88x8 Ну вы даёте, надо же заранее узнать, о совместимости мамки и крепления кулера. Прежде чем его покупать.
<TopUpdate> Я на куллерах давно не сидел. Вобщем то все равно поставил.
Вот ватер мне поставить точно минута нужна.
Пофигу. Постоит пока я воду на мобильный вариант не переделаю. Хотя пожалуй мне бы было меньше проблем поставить временно бокс.
Вобщем как обладатель воды могу сказать что воздух такой вот башенный использовать и неудобно и малоэффективно.
надо было же попробовать. За года 3-4 это у меня первый куллер который я на проц поставил..
Гыы, кстати я ставил другие виды башенных кулеров, и ICE HAMMER, конечно не имеет такого хорошего крепления, но другие не ставятся быстрее. Там просто нужна привычка что-ли.)
А вода, там смотря какое крепление.) Если с бакплейт, то если захочешь поменять на другой кулер, врядли тебе хватит минуты.
Кстати о креплениях в статье Джордана тоже есть пинок в сторону IceHammer'a.
Согласен...устанавливается проблематично. Мне пришлось приложить довольно много усилий, чтоба зацепить его.
Если вода - бекплейт прикручиваю. а ватер крепишь сверху прижимной рамой на 4 уже торчащих болта барашками. При размере ватера скажем 5х5см - не очень сложная операция. и несравнима с башенными куллерами.
Я к тому что воздух как я вижу дошел до своего исторического максимума. При таких сложностях в установке и габаритах - эффективность не ахти. У меня на Е8400 в нагрузке с 1.44В в прайм95 до 100гр. доходит и чуть задевает троттлинг.
На воде я на этих параметрах линпак проходил.
Зачищу радиатор. Доработаю воду и со спокойной душой вернусь на воду.
Вот только что пробовал вентиль помощней на 4400 поставить. так тротлить сильнее стал. Может перекосило немного - когда вентиль снимал радиатор шевелил.
Нет такие варианты определенно плохо оверу подходят.
Добавлено спустя 52 секунды
И шум при этом немаленький
