Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
есть вопрос про scythe mine.
можно на Mine поставить 120х120мм вентилятор? если да, то как? как он крепится там? хочу купить mine и сделать его более тихим.
если поставить вместо штатного вентилятора 120-ый тихий (например Silent Blade от GlacialTech, 19дБ), поток воздуха неможко уменьшится, а уменьшится ли эффективность охлаждения? поидее ведь штатный кулер не всю площадь пластинок обдувал, т.к. он по размерам как раз равен габаритам радиатора, а 120-ый немного вылезает за радиаторы и поидее должен всю поверхность пластин обдувать? что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Кременчуг, UA
-=] DemarH [=- писал(а):
Которая крепит вентилятор.
Ну можно и на другие стороны навесить то
Сегодня с Инфинити "любился". Раза 4 ставил и снимал, вспоминал кто так мог круто придумать защелки для LGA775 - неудобно 999%
НУ заот радует полировка, супер. С ниндзей не сравнить. Я еле его снял с проца, так он там кульненько "затерся" .
_________________ Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Прочитал обзоры кулеров Katana - и решил поставить Cu-версию. В обзоре "Семь кулеров..." говорилось о проблеме у Katana 775 - рамка вплотную прижималась к конденсаторам. У меня вокруг сокета тоже есть довольно высокие конденсаторы - не помешают ли они установке Cu-версии на мою плату (Foxconn на nf4Ultra)?
У меня есть фотография околосокетного пространства моей платы, весит всего 30 Кб - как её сюда вставить можно?
Да, и ещё - можно ли кулер подключать напрямую к мат. плате - без планки регулирования оборотов?
Spoil Так а эта планка как подключена к вентилятору? Это отдельный провод? Всё, что меня интересует - могу ли я подключить кулер обычным трёхштырьковым проводом к разъёму на мат. плате? Через БИОС можно легко настроить режим работы вентилятора в зависимости от температуры процессора. Всё будет регулироваться автоматически. Это всяко удобнее регулировки через планку. Идеально было бы, если бы эта планка просто лежала на полу в корпусе. Или так нельзя?
И хотя бы на глаз скажите - могут ли быть проблемы с конденсаторами вокруг сокета? Те чёрные конденсаторы, что на фото, выпирают над верхом чёрной рамки вокруг сокета где-то на 1 см.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: ЦАО, Москва
Есть какие-нить варианты отчистки нинзи от пыли (чтоб сверкал как раньше), кроме сжатого воздуха? И еще может и глупый вопрос... но будут ли негативные последствия если пластины промыть водой и тут же посушить феном?
Вроде как там заявлена очень большая производительность данных вентилей, но как они шумят при этом? и можно ли с помощью реобаса их использовать в тихом режиме с отн. эффективность (а для бенчинга и т.п. когда надо на полную включать). Какой выигрыш по температурам? Меня отпугивает прежде всего цена правда, 1 вентиль пол нинзи считай... может смысла нет и проще 1\2 120 обычных поставить.
_________________ RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
сжатый воздух у меня не сработал. навернопыль у меня липкая водой/феном мыл - кроме эстетики (вода высыхает и оставляет от себя пятна) ,негативных последствий незаметил.
там же написано - 54дБ. слушать такое постоянно слишком напрягает...
данные вентили обычно много потребляют. по первому инфы не нашел. но подозреваю что чуть меньше десяти второй - 20вт посмотри - сможет твой реобас выдержать.
ну вообще у каждого индивидуально. в зависимости от подводимой мощности. при 100вт 200CFM выйграл у ГТ - 10 градусов. по крайней мере у меня... зы: если кому интересно - все вентили ниже 60CFM показали себя примерно одинаково. в пределах 1-2 градусов )))) так что не стоит заморачиватся с поиском тихого и мощного. достаточно просто тихого.
даже я бы сказал - дешево. по крайней мере за второй
Glavir писал(а):
может смысла нет
для повседневного использования - абсолютно никакого. а для бенчинга лучше воду купить ...
Помыл я таки-нинзю где капли не стряхнулись феном, а высохли от нагрева нинзи, остались разводы ,) А так норм, хоть пыль наконец-таки ушла ,) у меня она тоже липкая какая-то была ,)
По поводу сунонов\водянки для бенчинга ,) Хорошая водянка, да даже плохая ,) обойдется гораздо дороже сунонов. Короче думаю ограничусь простыми 120 видимо.
Scythe (SCMN-1000 ) Mine Rev.B так и заявился в Москве? Хотелось бы взять из-за крепежа к АМ2 или продаются необходимые крепежи отдельно (тогда б вопрос сам собой снялся бы)?
крепеж отдельно не продается ни для какого Scythe кулера. но ,имхо, того крепежа, что в комплекте старой ревизии достаточно. нового только наклейка "AM2 ready" но могу уточнить - насколько поменялось содержимое...
RGB Nameless писал(а):
Никто не знает , не собираются они чего нибудь эдакого выпустить на видео ?
слухи ходят Добавлено спустя 24 минуты, 45 секунд
irokez_v писал(а):
А на ASUS M2N32-SLI NINJA+ rev.B встанет?
все зависит от высоты радиатора, который рядом с PCI-Ex16 стоит.
