Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 100 из 111 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
У меня еще есть вопросы по оборотам кулера.всегда одинаковые 1865
alexandr561
В BIOS включите CPU Q-Fan Control(по умолчанию он выключен)
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
tihonov.67 писал(а):
alexandr561
Спасибо,а то слона я да и не заприметил!А вот по напряжению на проц я так ничего непонял,помогнте по подробней.
alexandr561
обсуждение напряжения на процессор в данной теме -это оффтоп(карается правилами конференции) :-) :-)
А по Вашему вопросу -смотри первый мой ответ на этой странице(пройдите по ссылке в тему и там уже всё читайте и спрашивайте)
tihonov.67 Извените еще раз но меня есть еще вопросы может не по теме но не знаю в какую ветку написать.Обороты кулера упали с 1865 до 1100 а температура осталась прежней,значит врет маниторинг.Как можно это исправить?
alexandr561
Если упали обороты кулера при неизменной температуре,то очевидно улучшились условия охлаждения :-) (может в комнате прохладнее стало)или прогу мониторинга другую поставили(есть ветка по температуре процев http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=35919) кстати в BIOS температуру не мониторте - некорректна
Какой тепловой пакет кулер переварит без проблем? Где то читал что 140Вт, может кто точно знает?
Думаю оставлять ли его на Core i7 или что то другое искать надо будет. Кит 1366 имеется.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Фото: 4
Belk
Квад со средним разгоном тянет(какраз 130-150Вт).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Belk
Тянет профильную систему 24/7(ватт 180-190)
Belk
Что-то не совсем понятно, откуда взято знацение 180-190 ватт? Судя по тому, что написано в профиле, q9550 c TDP 95W пашет на напряжении ниже номинального. Его при таком раскладе и бокс нормально тянет.
Платон мне друг, но истина дороже.
flexter
Вы чуть ошиблись ;) (разгон у меня + 1 Ггц к номиналу (2.883 Ггц)и напряжение на ядре поднято) соответственно ТПД больше номинала
Из того, что написано у Вас в профиле, а именно:
INTEL Core2Quad Yorkfield Q9550@445*8.5=3782MHz Vcore=1.224V E0 VID=1.2625V
, следует прямо противоположный вывод. Vcore у Вас указано ниже, чем VID.
(разгон у меня + 1 Ггц к номиналу (2.883 Ггц)... соответственно ТПД больше номинала
Ну, если учесть, что с увеличением частоты энергопотребление (и как следствие тепловыделение) растёт линейно, а с увеличением напряженя (или, как мы выяснили в Вашем случае, с уменьшением :) ) квадратично, то полагаю, что Ваша система остаётся в пределах номинального TDP, если не ниже (а если всё таки и выше, то совсем не на много), о чём косвенно свидетельствуют также и указанные Вами температуры.
имею GeminII с 2*120 на минимальных оборотах. после установки и разгона q6600 кулер с трудом справляется со своими обязанностями. к сожалению вентили у меня 3-х контактные и мать их скорость регулировать динамически не умеет. встал вопрос о покупке 4-х контактного вентилятора, собственно не знаю что будет лучше 1*140 или 2*120 ? нужно чтоб было тихо и эффективно
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 4
k@mikadze
Тихо и эфективно? Тогда только две 120-ки, на "постаментах" и с залеплением всех лишних дырок(чтоб потерь потока небыло).
откуда такая уверенность? был неудачный обыт использования 140?
просто так на глаз если прикинуть то вроде как под 140 должно быть меньше мертвых зон.
хотелось бы конкретные факты и цифры :)
Фото: 6
romantik_by
Да, без проблем, ну если только память с высокими радиаторами.
Фото: 4
k@mikadze
Факты? радиатор имеет габариты 175х124мм(длинна х ширина) - с одним 140мм вентилятором мы получим висящий без обдува кусок(35мм пустого места без обдува) - оно вам надо?
К тому-же два 120мм вентиялтора на 500об/мин дадут такой-же поток, как один 140мм но уже с 1500об/мин. - думаю вам понятно, какой из вариантов будет тише??? Для "расчёта" брал данные из статьи: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919 К тому-же - две 120-ки с доработкой(какой - я уже говорил, как - в ФАК-е есть ссылки на метод изготовления) будут обдувать ВЕСЬ радиатор. И почти без мёртвых зон! Вообще, если глянуть на радиатор - он по габаритам подходит под два 92мм вентилятора!
Фото: 7
Поделюсь инфой, как лично у меня сделано. Стоит один прозрачный тихоходный 140мм CoolerMaster, 3-проводной. Подключен через простейший самодельный регулятор оборотов на мосфете к 4-контактному разьему на матери для CPU, который в биосе настроен на управление напряжением, а не PWM. По горизонтали кулер стоит ровно посередине GeminII, а по вертикали выступает вверх примерно на 1см и этот выступ заклеен полоской картона. Снизу же выступает ощутимо больше, см. 2 примерно - под этим местом в аккурат расположен радиатор северного моста, ну и нижний край памяти чуть чуть задет. Вобщем и проц охлаждается и чипсету хорошо и в простое обороты немного падают. Проц у меня правда 8400.
Ну а вообще, наверное пара 120мм с залепленными щелями или пара 90мм будут эффективнее, чисто в плане охлаждения.
tihonov.67
V8 По заявлениям СМ отводит 200W (4 радиатора 8 трубок), скорее всего гемин не более 160W переварит (180-190 явно перебор ;) ) но и этого хватит на квад.
А у кого-нибудь есть уже GeminiII S для LGA1156?
(на сайте производителя написано что такое есть)
Визуально его можно отличить от старой версии?
