Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Как я извратился над C14. Задача: Организовать обдув максимальной площади массива радиатора. Ответ: установка на резинки 200мм от Кулер Мастера Решение: лопасти вентилятора от Кулер мастера, немного меньше его диаметра и как раз "накрывают" собой все углы радиатора, правда и мимо дует довольно много, что поделать издержки квадратного массива рёбер и не только у Noctua кулеров..., диаметр ротора конечно больше чем у 140мм, но не на столько что бы это было крайне критично. В общем как то так вышло, смотрите сами.
Egor008 писал(а):
а что в плане температур?
Погоди маленько, сейчас всё будет.... Штатный один, штатный два, 200мм, а вот TY-150 нету
Egor008 200мм типа открытый стенд, коробка открыта, вдува нет он на радиаторе стоит, выдув как в профиле. Защита от дурака в ОССТ 70С. Разгон в профиле 4.2ГГц, комнатная 20С, далее как мои прошлые тесты. Пойдёт так?
CM 200mm 700 rpm #77 Штатный один #77#77#77 Штатные два #77 _____ Так! Запустил тест и подождал до прогрева в 60С, потрогал ТТ они еле тёплые, градусов 40 не больше, значит надо проверить прижим-отпечаток. Мда....
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Egor008 Проверил, исправил как мог, отпечаток равномерный, сейчас прогоню тест с парой 140мм, буду решать дальше, если не получу улучшения. Пожарил, потрогал ТТ, стали погорячей, но всё одно 70С за 6 минут при 900 об.мин. пары штатных. Набор температуры как на прошлых графиках, постепенный и не резкий, отсюда вывод кулер не работает (не способен удержать), иначе был бы резкий скачек температуры цп. Селяви господа, кулер слил.
Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: Последний шанс для С14, последний раз переставил, всё проверил, кулер как влитой на крышке, не шелохнётся, перемазал пасту как рекомендуют Noctua (капля в центр). Ну если и сейчас не попрёт, тогда всё (могилка кулеру)
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: Печалька, я плакать буду.... хнык-хнык #77
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: О! У меня же есть TR TY-143, может попробовать скорости повыше)
Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: Разгон С14 при помощи TY-143 на максимальных оборотах #77 Может хоть это подсластит пилюлю.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: Либо кулер бракованный, либо я криворукий, либо до зимы ещё далеко, а лыжи уже обуты) #77
ПС. Из за незнамо куда подевавшегося стандартного бекплейта амд, кулер установлен при помощи крепежа от TR VX BTK II и скоб Noctua для амд. Буду искать штатный, но не думаю что оно улучшит результат. Когда ставил проверил, упоры от TR ниже чем от Noctua и посему прижим должен быть даже сильней.
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: Ну, что? Собрал обратно свой корпус, установил обратно на вдув 200мм, нацепил два штатных на 900 об.мин. погрел и выпал в осадок... От открытого стенда. #77 Что не смог TR TY-143 на максимальных 2400 об.мин, смогла пара штатных на 900 об.мин Кулер дотянул до отметки 7+ минут Напомню результат пары штатных на 900 об.мин. #77 Корпус очень хорош собой, отыграна целая минута до выхода за пределы ограничения в 70С ППС. Ну хоть корпус порадовал и то ладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
LLIOPOX, неладно что-то в Датском королевстве Ну и свистопляски с кулером вышли. И открытым стендом может называться лишь подобное, а снятая крышка корпуса это отнюдь не открытый стенд.
Понятное дело, но всё открытие чем стандарт. Да я уже привык к подобным фортелям и шаманству, тестер как никак)
Добавлено спустя 1 час 17 минут 16 секунд: Egor008Вот думал тест "запилить", а выходит ничего и не выйдет, либо строго на номинале или 4ГГц как у 8350.
Advokatvlad Угу, самому нравятся. ТОП он и в Африке ТОП, до башен пусть и менее амбициозных не дотягитвают по кпд, один плюс - формат в который они встают. Не надо ля-ля СО в своём классе король, ТТ равномерно пронизывают подошву, кстати именно Noctua впервые предложило использовать такую компановку и сборку ТТ в подошве (через желобки + пайка)
Последний раз редактировалось LLIOPOX 21.07.2013 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Advokatvlad Идите учить физику и спецтехнологию, тепло через медную подошву распределяется почти идеально ровно, благодаря высокой и равномерной теплопроводности меди. Мой проц, читайте ветку.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 21.07.2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Advokatvlad Все подрят. Он король ТОП кулеров, только не путайте с Топ классом куда входят всякие башни аля "Стрела" Ну вообще то разгон был, хоть и небольшой 4.2ГГц на повышенном напряге 1.375в
Последний раз редактировалось LLIOPOX 21.07.2013 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
AdvokatvladОднако есть корпуса куда башни не встанут физически из за высоты, вот тогда и нужны такие кулеры. А тест показал лишь то, что на таком кулере и с таким проциком нечего думать о разгоне, в стоке он его одной левой вытянет 100%
