Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Стоит ли мне брать GLACIALTECH Igloo 7300 PRO, на старом Титане на 3800 оборотах температура была 69 при напряжении 1.6.Хочеться взять куллер как можно дешевле и с лучшим качеством охлаждения
Subject про шумноват возьми обычный, хотя и под лайтом 69 градусов ты врядли увидишь.
Subject
Поробуй Про версию взять. В любом случае обороты можно снизить.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
http://www.glacialtech.com/product/socket_7310pro.htm
Никто не пробовал?
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
По спецификациям вентилятора сливает 7300Про.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Интересно потянет ли он Семпрон 2700 при 1.75 или 1.8.
Subject
На редкость неудачный камень. Не потянет.
А может это от матери зависеть?
Он не может пройти СнМ при напруге 1.65 :bandhead:
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
Или температура 68 слишком большая и поэтому ошибка.
Последний раз редактировалось Subject 08.01.2007 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Subject
Имхо, это проц. Бывают, к сожалению, еще хуже...
Что выбрать GT Igloo 7300 или 7300 light ?
На замену GT Igloo 7200 обычный.
AMD Athlon 64 NewCastle 2800+ @2400MHz 1.5 в
А есть ли смысл менять? ИМХО шило на мыло, уж лучше чуть денег добавить и приобрести что-то более эффективное :)
Давненько я тут не был...
RINDIG и лайт справится с охлаждением.
RINDIG Однозначно нет смысла менять. На Sempron 2600@2528Mhz_1.65V 7300 показал эффективность 7200 (обороты посередине между лайт и обычной версией, более новая модель при этом была значительно шумнее). У 7300 толстое основание, превзойдут по эффективности 7200 они на двухъядерниках горячих только, ИМХО.
Накопи на TT BT или что-то подобное - нет смысла выкидывать деньги, замена того не стоит.
[Blackfire]Bart у семпрона плащадь ядра меньше, чем у Атлона на ядре NewCastle, так что будет прибавка в эффективности и тишине. А менять конечно лучше на более продвинутые варианты, ну человек сам себе хозяин.
V l a d Да, больше площадь, но тепла он выделяет меньше (у Semprona задрано напряжение и частота повыше). 7200 даже Light справится с
без проблем.
P.S.: Ты видел 7200 и 7300, держал в своих руках?
Деньги есть на TT BT , только его много будет для этого проца :)
Если покупать на "вырост" на будущий комп, то в то время могут новые куллеры уже появиться лучше .
Судя по описанию куллеров на сайте GT
У GT Igloo 7300 light воздушный поток тот же , а шума меньше
охлаждать думаю будет также или лучше :)
Всё таки вентилятор более крупный и сам радиатор покрупнее.
RINDIG
Я бы поменял, на 7300про. Стоит сейчас на моём клаухаммере на 2400Мгц. Завязал его на температуру процессора, включил C&Q итого в простое 24 градуса при 1800 оборотах и 3000 при максимальной загрузке с прогревом выше 40 у меня не поднимается, в S&M доходило до 45 (при этом у меня через реобас иглу стоял на 2600 оборотах), хотя к корпусе вентиляторов у меня много. Дешево и сердито, справляется, немного шумноват, заморочек с установкой нет.
XAM
GT Igloo 7300 обычный, наверное самое то будет (золотая середина ) ?
У него 2300 оборотов примерно, это шумно ?
скайп RINDIG1
[Blackfire]Bart у меня 7300 Light был и я им Ньюкастл охлаждал, да и профильный проц тоже под ним работал на 2500 Мгц
RINDIG Мне и лайт порой слышно было.
RINDIG
У обычного 7300 проде бы 2400 оборотов. На этих оборотах моего уже не слышно, а под реобасом с моими 2,4 Ггц 2400 оборотов справлялись очень даже неплохо. Слышно его становилось на 2600 оборотах. Но я бы на твоём месте всёже прошку нашёл. 600 лишних оборотов хоть и шумная штука, но я вот люблю когда есть запас. И цена у прошки всего на пару десятков рублей больше.
Не в тему, но меня сейчас звук работы этого иглу просто радует. Призапуске системы он сначала белает пуск на максимальных оборотах с таким реальным рёвом, а потом резко затихает. И поставил границы между скоростями равными 5 градусам, сижу играю во чтонибудь и куллер начинает жить своей жизнью. То тихо тихо, то поревёт немного (самое главное не сильно то это и раздражает).
V l a d
Вот именно, зачем менять - не понимаю. По моим тестам, как я уже писал выше, получилось, что 7300 обычный показал эффективность 7200Light, только первый сильнее шумел.
Смотря на фоне чего - для меня это сильно шумно.
Смысл замены скажи? Ну появится Zalman 10800 какой-нибудь за 80$, который будет охлаждать лучше на 2-3С - от этого что-то изменится? Вообщем мой совет - либо ничего не менять, либо менять на суперкулер. Если кулера хватает, а для твоего проца с головой должно быть, то вообще не вижу смысла менять. Мой 7300, кстати, работает на 5V (650rpm) с профильным процом, хотя там частота мелкая, да и напруга снижена. Хотел оставить 7200, но с покупателем договорился уже к тому времени...
[Blackfire]Bart вообщето по тестам насколько я знаю именно 7300 Light показал эффективность на уровне 7200 и это при меньшем уровне шума. а как я писал выше для меня и 7300 light шумноват, так что смысл сменить 7200 есть ky уж точно шумный. :D
