Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Nazgul, многоразового не бывает, а вот термолипучки в продаже попадаются.
БАС.
алюминий безПОНтово... от меди хуже не будет...
kgolikov
ну первый блин (радиатор) комом (криво сделан)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Ну, условно многоразового. Те же радиаторы Залмана можно отклеить/приклеить два-три раза без проблем.
kgolikov Уточнение: "пока есть в продаже" ибо Revoltec сворачивает их производство...
Nazgul на савёле :)
Польза от твоего радиатора весьма сомнительна - слишком мал выигрышь в площади теплообмена. Да и смысла нет делать такие толтые ребра со столь низкой высотой.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Жаль, радует, что я успел приобрести.
Фото: 40
А как вам такие радики? (интеловский ВОХовый распиленый на 4 части, основание сточено) http://images.people.overclockers.ru/67315.jpg , http://images.people.overclockers.ru/67317.jpg извиняюсь за качество
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Напилил из боксовых кулеров, на мосфеты для чипсета купил залмановский пассивный радиатор. Медь не нужна здесь, не те температуры...
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
Mixrus
Прям как у меня, только радиаторы аннодированы черной краской. :)
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Почему-то мне кажется, что термоскотч и обычный тонкий двусторонний скотч - одно и то же...
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
нет - 100%
на моей видухе в экстриме память пальцы обжигает!
Добавлено спустя 34 минуты, 43 секунды
Кстати, вот отличные радиаторы на память!
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
И еще...
И еще...
Если бы они еще и медными были.... :roll:
многие тут кричат, что медь и не нужна вовсе...
Радиатор не очень.Блин расстояние между ребрами маленькое,след. продуваемость хуже.А если он еще будет использоваться как поссивное охлаждение,то вообще чума(можно сказать мертвые зоны)[/img]http://images.people.overclockers.ru/67739.jpg
Вот мой.Выдрал из БПшника сразу на три мосфета
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Я делал радиаторы из медной шины от трансформатора - почти такие же как у автора темы, только пропиливал крест-на-крест.
Теперь есть другая идея - набираем пучок кусков медного провода толщиной 2-3 мм(а можно толше) длинной 1,5-2 см(по вкусу), так чтобы в сечении получилась окружность с диаметром равным диагонали BGA чипа(примерно). Потуже стягиваем автомобильным хомутиком (которым крепять шланги) у основания и, прогрев на плите, пропаиваем - заливаем оловом промежутки между кусочками провода в районе основания(но не по всей длинне!).
В итоге получаем этакий "ежик":) Ручками разводим провода штирьки как больше нравится. Полируем основание.
Круглое сечение переделываем в квадратное напильником. Крепим как обычно - термоклеем(кстати, делал термоклей сам - титановскую серебрянку перемешивал с селиконовым строительным герметиком как 2/1, держалось замечательно, тепло тоже нормально проводило, только сохло несколько минут).
Как вам, господа, такая идея?:) Не слишком трудоемко и материал достать просто!
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
SergGreen
Идея супер.Что-то типо самодельного zalmana.Я тоже хотел.Минус в том,что такой радиатор будет место много занимать.Например в моем случае на три мосфета я поставил один алюмин. радиатор,а на другие три не поставишь(перекрыты кондерами).Место там мало.Такая идейка не прокатит
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
если только кондеры вырвать :grob:
Добавлено спустя 24 минуты, 22 секунды
http://images.people.overclockers.ru/67757.jpg
SergGreen
идея супер, тем более можно не олово, а припой медно-серебрянный (45-60%)... только вот где найти столько проводов по 2-3мм?
Nordling
Хм, я бы схоил в магазин электротоваров.. Там полно толстых медных проводов. :)
Только вот я сомневаюсь, что обычными тисками удастся их качественно сжать в пакет, тут надо что-то посерьёзнее - либо пресс, либо большие тиски с полуметровым воротком. :)
На мой взгляд использование медных радиаотров полезно если есть чем их интенсивно обдувать. Если спец-обдув не предполагается то лучше аллюминий. Ребер лучше больше и тоньше ибо площадь рассеивания будет больше.
SergGreen Интересное решение но думаю чтоит предупредить что если не очень хорошо спрессовать жилки то во многих местах на поверхности чипа будут образовываться микро-тепловые объемы в которых воздух вобще не будет циркулировать...
:: Overclock your mind !!! ::
есть такие... но если провода впаивать в расплавленый припой... то все будет ОК...
