Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Хм вроде у 7900GX2 была дырка в плате, через которую качался воздух для нижнего радиатора, а как в тот что на 7950 попадает холодный воздух, если кулер закрыт верхней платой?
А вот это http://www.thermaltake.com/product/Liguid/All-In-One/cl-w0086/cl-w0086.asp нельзя приспособить ?
Marat - Ufa
Вполне, благо ватеры низкие и штуцера выведены грамотно.
Xupyp1 Marat - Ufa для гх2 он недостаточно тонкий если вы не в курсе там зазор между платам менее 15мм
а нужно учитывать и елементы второй платы и рамку и ядро первой
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Freecitizen писал(а):
Так вроде бы на овере проходило, что продаются за бугром готовые ватеры,но ценник мама не горюй 150-170 евро.
Немного подумать и сделать нечто подобное в мастерской. Дешевле выйдет, возможно и качественней.
STXTSS #77
#77 в мастерской такое врядли сделают :)
а если сделают то только дороже
cka3o4nuk Да точную копию и не надо делать, тем более что не ясно внутреннее строение. Но пару герметичных( это самое главное) прямоугольников с торчащими трубками можно сделать, только с иголками или множеством тонких пластин могут возникнуть проблемы. Надо продумать конструкцию, учитывая соотношение эффективность/легкость изготовления. Не спец. в этом вопросе, поэтому конкретную реализацию посоветовать не могу. Но водоблоку на картинке 100 долларов - красная цена( и то это очень дорого будет), по крайне мере мне так кажется.
крестись чаще :)
там работы по вырезке и фрезеровке только баксов на 60 :) я уже молчу про сложность иготовления создания чертежей стоимость материала! а его там ой как не мало
да и про то что карты класса 7900 греюцца и там простой структурой не отделаешься )
а цена таким ватером от 170 евро без доставки и я считаю она вполне оправдана :)
cka3o4nuk
Так какая у него высота?
На картинке он кажется тонким :oops:
Сайт обещает толщину ватера 9mm thickness ...
Фото: 4
Если 9-мм, то, я думаю, должны встать, но сколько эта система стоит ? Вот в чем вопрос, и вопрос в ее доступности.
Добавлено спустя 39 минут, 56 секунд
Нашел, но только в Москве :( Контора зоветься Аригус, цена 3388р. Весьма заманчиво, даже если выкинуть нафиг все остальное, кроме водоблоков :) Может кто в Москве купит и пошлет почтой ?
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Согласен полностью, на одной поверхности не получиться т.к. чип расположен выше памяти, да и с памятью не все так просто с разных сторон высота разная ,по крайнее мере на моей карте так :(.
Добавлено спустя 17 минут, 59 секунд
А не проще ли купить CL-W0088 в прайсах присутствует и цена 1204руб и выкидывать ни чего не надо :)
Имеется видеокарта gigabyte 7950GX2... грееться п**** сильно при загрузке на стандартном охлаждении - жалкие два вентилятора и скудный радиатор - как на какой-нибудь младшей модель....
Помогите придумать как остудить ее пыл... Хотя бы градусов на 20....
А то пальчиком трогаю - ужасно горячая...плохо(((
Зальман я так понял (причем сам!!!) - ставить тут некуда...
Только если на верхний чип... а нижний вообще находиться в зоне повышенной опасности...А расстояние между ними дай бог 2,5см....
Вот такой казус(((
Воду ставить.А водоблоки для нее дорогие, на сколько я помню больше 100$.
Очень жаль.
PaNika Либо самодельный охлад на базе Titan CU7TB/CU8TB и других низкопрофильных радиаторов + центробежная турбина, либо заказные водоблоки.Второе предпочтительнее.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Ссылочку можно?
VolDa писал(а):
Ссылочку можно?
Отчего же нет http://www.overclockers.ru/hardnews/22703.shtml - 150 евро все удовольствие :wink:
Очень жаль.
PaNika
На трубках можно сделать, если инструмент соответствующий есть.
Т.е. в моем случае и с моими рукми надо искать и покупать...
Добавлено спустя 21 минуту, 37 секунд
между ними всего 2см - и это только между текстолитами, следовательно оно еще меньше из-за торчащих чипов и т.д..... А где нибудь можно купить тепловые трубки, чтобы потом их гнуть в нужные формы?!
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=90180
Водоблок от процессора вроде поразмерам может подойти?! - всего 16мм высота...
В общем этот водоблок аквакомпьютер с доставкой в москву будет стоить 156евро...
Не плохо, для куска железки с дырочками...
