Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 318 • Страница 2 из 16<  1  2  3  4  5 ... 16  >
Предлагаю здесь обсуждать кулер Thermaltake Mini Typhoon. (Этот кулер я купил случайно :)).
http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -p0268.asp
Фотография установленного кулера.
138 Кб.
Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны.
На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это:
1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов.
У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него.
2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты.
3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Обзоры и тесты есть здесь
Четыре новых кулера на тепловых трубках, Осень 2006
Кулеры Scythe Mine и Pentagram NXC-100Cu и Thermaltake Mini Typhoon
Thermaltake Mini Typhoon, Scythe Samurai Z, Aero Cool Dominator, и реалии дня сегодняшнего
Последний раз редактировалось BRIDER 04.05.2007 19:11, всего редактировалось 3 раз(а).
To All
А как у него с шумом? По спецификации - 18 дБ, что очень сомнительно. Кто-нибудь может сравнить (по громкости) с боксовым атлоновским кулером.
EVV-6380
Шум при макс. оборотах у него приличный.
В смысле "на максимальных", у него же вроде постоянные обороты (2200 об/мин).
Morrent
У моего кулера TT M17 вроде такой же вентилятор как у Mini Typhoon. На своих 2200 воет заметно. На iXBT у него намеряли шум 35 или 36дб (у самых тихих 29). Меня вполне устраевает при 1300об/мин. Замедлен смартфаном материнки (один из способов использования на немаксимальных оборотах).
Morrent шум есть, средней громкости. Около 30 дб. Обороты на интелах не регулируются. На амд - да.
Намного Мини хуже Большого?
BRIDER
Методика измерения 30дб? :) А так согласен, что средней.
На Intel тоже регулируется, если материнка поддерживает управление трёхпиновым вентилятором.
Subject прямого сравнения насколько помню никто не проводил, но может скоро сделаю.
EF по другим кулерам, у которых известны шумовые хар-ки ориентируюсь, да и на слух. Да, регулируются на интелах, просто привел инфу про современные 775 матплаты.
BRIDER
Просто на выходных буду брать кулер.А в магазине Мини есть а Большого нет(надо заказывать), так я думаю мож хватить Мини.
Subject на мой взгляд, кулер достаточно эффективный. На АМД попробовать пока не удалось. Но, по крайней мере, C2D E6400@ 3600 он охлаждает лучше, чем Залман 7700 - на 1 странице.
Следовательно, с системой, которая указана в твоем профиле, справится без проблем. На моей предыдущем компе (Epox 8KDA, Семпрон 2800@2650 МГц) с разгоном до 2,65 ГГц справлялся алюминиевый Igloo 7200.
Там не все так просто.Для стабильной работы на 2700 надо поднимать напряжение до 1.7, а хочется еще больше.Мне хочется знать много ли я потеряю если возьму Мини вместо Большого?
Subject тогда не знаю. Ведь стоимость их почти одинакова, а БТ все же эффективней и как говорится на вырост можно брать... Но если апгрейдится не будешь, то немного потеряешь, взяв МТ.
Фото: 12
BRIDER
Я тут нарулил мощный 92 мм вентиль толщиной 35 мм с кулера Титан. Попробуй погонять с ним.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Может быть тебе на тесты дать погонять? Заодно выяснили бы как он ведет себя на двуядернике АМД.
Тест Mini на Ф-Центре Thermaltake Mini Typhoon, Scythe Samurai Z, Aero Cool Dominator
Результаты, правда, странные. А уж выводы...
EF мда... странные резалты. Всего 2 градуса проиграл БТ... Aero Cool Dominator рулит.
Хых, эта сволочь:
1. Шумит! На максимальных оборотах 18 db там и не пахнет, очень шумно. Благо у меня платформа на AMD, Q-Fan рулит, 1300 шума практически ноль.
2. Спустя пару дней работы я глянул в корпус, на вентиле увидел потеки масла.....стер, стал смотреть дальше, нашел масло на проводе от вентиля, нашел разбившиеся капли масла на задней части корпуса, и это девайс за 1000р. .....дя :(
Вот сижу растроился совсем,только новую систему собрал. Как я буду,это масло на рыжем текстолите материнки искать.. :(
От масла замкнуть чего нибудь может?
P.S.
http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_0306/index3.htm
При хорошем уровне производительности ThermalTake Mini Typhoon не давит на уши гулом вентилятора
Чего у них за уши? В метро родились :) или барыги из Санрайз-Ростов пообещали за хороший обзор им его подарить :)
Последний раз редактировалось Mark XIII 02.02.2007 4:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Mark XIII как вариант http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 16#3248116
BRIDER писал(а):
Да не.. У меня при 1300 об. его не слышно практически, температура проца выше 37С не поднималась еще.
Меня это масло очень беспокоит, предполагаю что он эти излишки,разметал по корпусу в самые первые минуты или часы,работы.
Mark XIII просто если беспокоит, то лучше заменить на другой 92 мм вентиль, в частности, у меня Залман уже 2 месяца стоит и все хоккей.
Добавлено спустя 1 час, 45 минут
БП в масле http://www.overclockers.ru/lab/18964.shtml
для Х2 4600 сок 939 стоит брать или что другое поискать ? а то говорят шумит
ставить тяжело ( а на гигабайт GA K8 NF 9 кто то ставил ?
Согласно спецификации минитайфун совместим с AMD Athlon 64 X2 (Socket 939, AM2).
raptor0738 писал(а):
шумит ставить тяжело
Об этом уже говорилось в этой ветке. Ставить не тяжело, просто надо продавить клипсы.
бл
