Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 2 из 176 • <  1  2  3  4  5 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Возможно ли поставить охладу от Palit 7900GS на референсный Palit 8800GT 512. Последнего на руках не имею, а разнообразии рынка охлаждающих устройств в нашем регионе очень больной вопрос.
Народ, есть безумная мысль поставить на 8800GT кулер Arctic Cooling Accelero X2 от старой X1900XTX!!!!!
Вот ссылка на pdf с чертежём габаритов для Accelero X2:
http://www.arctic-cooling.com/downloads ... clrox2.pdf
Для Accelero X1:
http://www.arctic-cooling.com/downloads ... clrox1.pdf
Судя по схеме, расстоянія между отверстиями для ГПУ одинаковые. Отверстия при прямых руках для крепления к плате можно самому пришпандорить. Никто не в курсе, может кто уже пробовал так делать?
Навела на мыслю жадность :), наличие Accelero X2 и вариант карты от Inno3D с Accelero X1 на борту:
http://www.overclockers.ru/hardnews/27582.shtml
E6750@3.5(9500AT+120)/P5BD(+HR-05+NBF47)/8800GT512Mb(+Accelero)/2x1024PC2-6400(+heatsink)/Seagate 120+250GbSATA-II/2014L1T/TT TsunamiDream/ZM460-APS
НУ на сколько я знаю, печатные платы у 8800GT многослойные и
Ulad писал(а):
пришпандорить
без всяких последствий для видюхи, думаю будет очень сложно, ну конечно если у тебя нет схемы проводок печатной платы:)
Ура я тут наконец нашел ДуОрб:)) Вот думаю взять его.... но пока ни как не могу определится, выбор между Залманом 1000 и ДуОрбом.
tonic12 Да нет, я думаю в радиаторе Accelero X2 проделать отверстия на станке. которые будут совпадать с отверстиями на плате.
Товарищи, кто имеет опыт установки Залмана 1000 на 8800GT? Я на свою поставил, справляется прекрасно со своими обязанностями, температура ядра в покое без разгона 39-41 С, под максимальной загрузкой (игра или прогон бенчмарков Кризиса) не более 56. Даже в разгоне (700/2000) температура ядра ни разу не поднялась выше 60. Интересует вопрос об охлаждении силовых элементов на плате. Насколько я могу судить, ни Leadtek, ни Gigabyte, ни Innovision не устанавливает на свои видеокарты с альтернативным охлаждением радиаторы на силовые элементы (они даже на память их поленились прилепить). Впрочем, у Inno есть два варианта альтернативно охлаждаемой 8800GT - одна из них с радиаторами на силовых элементах. У MSI карта с алюминиевым аналогом Залмана 1000-го имеет радиатор на силовых элементах. Теперь вопрос - насколько это критично? Понятно, что желательно иметь и там охлаждалку, ведь референсная система охлаждения всё-таки предусматривала охлаждение силовых элементов. Но Залман вроде неплохо продувает всю плату. Плюс у меня на видяху неплохо дует боковой кулер со стенки корпуса, примерно в зону силовых элементов.
Хочется карту погнать - грех не попробовать. 700/2000 взяты с лёгкостью, но что-то мне стрёмно за схему питания. Не хочется спалить такую редкую видеокарту... В то же время прицепить радиаторы на силовые элементы не так просто. Это вам не чипы памяти. 2 группы довольно мелких чипов по 3 штуки в каждой, явно расположенных на неодинаковом уровне, и попытался прицепить радиаторы титановские на термолипучках - не держат. На термоклей сажать - потом не отдеру, а вдруг с гарантией прийдётся дело иметь, тоесть - возвращать референсную систему на место?
Как поступить?
ЗЫ. Пробовал наощупь силовые элементы после прогонки графических тестов тяжёлых - они не очень горячие, скорей просто тёплые, но это было через примерно полминуты после окончания теста, мож остыть успели?
в приципе кулеры не сильно отличаются, по эффективности зальман кажеться сильнее, но по внешнему виду мне дуорб нравиться больше.
если нет разгона то не критично, если думаете о крутом разгоне карточки то советую позаботиться о небольшом алюминиевом радике на мосфеты, тока катушки не перемкните, они оченьб близко там, напильник всегда спасет отца русской демократии.
у вас в Киеве она редкая? :shock:
попробуйте сами сделать радик и прицепиться к 2м отверстиям вокруг мосфетов, я бы так сделал =) или так http://www.overclockers.ru/images/news/ ... nno_06.jpg
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Т.е., если верить этой новости: http://www.overclockers.ru/hardnews/27582.shtml, Accelero X1 должен без проблему становиться на 8800GT?
Заказал себе эту карту, уже второй раз :D, но на этот раз должна придти.
У меня стоит X1 сейчас на 7800GT.
Да, кстати, а что будет лучше, Zalman VF700-Cu или Accelero X1?
Имеются оба кулера, работающие в данный момент на 2x7800GT. Не хочется сто раз снимать/устанавливать кулеры.
Вот, поставил Залман VF1000. Температура в комнате 23 градуса, корпус открыт, заглушек сзади нет, паста КПТ-8 "в тюбике", на выдув 12см, кулер Залмана выставлен на 50%, шум едва заметный на открытом корпусе, фотку карты с кулером может завтра выложу...
http://imageshost.ru/links/739eb0773555 ... 16cfc5e649 - за 32 минуты, в принципе нормально, по сравнению со вчерашним стоком в 80 градусов и кулером на 55%...
http://imageshost.ru/links/fa4e96b348d1 ... d471f0e640 - это после завершения, то есть в покое карта держит в среднем 41-44 градуса.
Если поставить крышку думаю можно еще градуса 3-4 скостить 2 залманами 80-ками дующими прямо на видео сверху...
Остался один вопро, нет, два: как хорошо держат дефолтные термолипучки и какие есть идеи охлаждению элементов питания и как можно замерить их темп-ру?
Скажи пожалуйста, а под ДуОрб радиаторы нормально встанут на память или в них нет необходимости?
Скажите пожалуйста возможна ли установка кулера CoolerMaster Cool Viva Pro на 8800GT? А то хочется разогнать, а на штатных 29% оборотах кулера температура ядра видюхи достигает 93 градуса :) Установка кулера на 50% конечно снижает температуру до 72-77 градусов под нагрузкой, но разгонять что-то со штатным охлаждением не хочется :)
Вот еще вопрос можно ли как-нибудь в биос зашить автоуправление кулером? ведь вроде это предусмотрено, но почему-то не работает. Ну или хотябы зашить другую скорость кулера чтоб не приходилось при старте винды запускать риватюнер, а то если не одна винда то надо в каждой риватюнер крутить.. не удобно...
ну если гнать не будешь, то радиаторы не обязательны, а для разгона нужны будут на мосфеты и память, где-то я видел что для дуорба есть специальный набор радиаторов для 8800ГТ-ГТС
Люди подскажите, а можно ли заставить AC NV Silencer 5, крутиться как "раодной кулер" с разной скоростью. Просто пишут в обзорах что он тихий, а оказался не очень. Он у меня сейчас работает с постоянной скоростью. Хотелось бы что-бы когда нет необходимости он сбавлял обороты.
Буду пробовать искать залмановские радиаторы,такие же как на видеочипы идут- и прицеплять на силовые элементы. У них термолипучка намного лучше титановской. В результатае должно получится как у Inno. Как сделаю-отпишусь. Ну и ессно-карту грех не погнать-700 по чипу она берет легко, а у памяти 2000-штатный режим. А Залман 1000 в целом-очень приличная штука оказалась.
Кстати, на ECS-вской карте с Акселеро 1-тоже не предусмотрены радиаторы на силовых элементах,и без обдува все прекрасно работает,а карта фабрично разогнана до 680! Так что, имхо, вполне возможно,что с хорошим обдувом (а Залман 1000 продувает всю карту вполне прилично) можно не заморачиваться дополнительными радиаторами на питалку. Даже при умеренном разгоне.
Jungarik залман 1000 конечно меня вчера удивил, такого подения температуры я не ожидал, и это на 50%. Кулер брал в Полярисе в мск. Термолипучки на самом деле не есть гуд, на памяти еще нормально, там площадь соприкосновения большая и кулер дует прямо на радиаторы, а вот с питанием жопа, греется сильно, маленькие радиаторы элементы захватывают неполностью и держаться на честном слове, придется либо из чего-то пилить и сажать на КПТ, либо...либо полюбому придется...
C2D E8500 @4Ghz 1.328v, GA-EP45-DS3L, Corsair 2х2 PC6400 C4DHX 5-5-5-18 @1008Mhz 2.16v, XFX 8800GT 512Mb 640/1625/2000, Tt Toughpower 600W
Как вариант-присобачить большой самодельный радиатор таким макаром,чтобы он крепился на 2 отверстия,что для родной охлаждалки предусмотрены. Но я скажу честно-у меня растут руки из задницы,я гуманитарий. И удастся ли мне сделать самому такую конструкцию-я не знаю. Кстати, у Залмана есть радиатор для HSI-чипа, он вроде по размерам похож на правду. Никто не смотрел-не совпадает ли часом расстояние между его крепежками с таковым между дырками на GT возле системы питания? Если бы совпал-мечта идиота бы сбылась..
Фото: 18
Народ! Поставил на свою EVGA 8800GT 512MB - TiTan Twin Turbo! ... до этого рассматривал приобретение VF1000, но теперь точно не буду его заказывать (у нас в Минске в свободной продаже его нет)... Вобщем не заморачивайтесь сильно! На выходных "наструячу" статью с полной раскладкой/тестами/разгоном и реализацией охлаждения элементов питания, а также с замерами температуры всех элементов при помощи электронного термометра (пирометра)... Ждите!
Скажу сразу, что проиграл zalman'у VF1000 (попросили установить на такую же, как и моя, карточку... успел пару тестов прогнать на температуру...) всего 5-7 градусов под нагрузкой!
Добавлено спустя 19 минут, 32 секунды
тут есть обзор по этому кулеру... http://www.3dnews.ru/video/titan_twin_turbo
но у меня результаты получились еще более впечатляющими!
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
В общем на свою Асус, я поставил Залман 1000, очень хорошее охлаждение, а на мосфеты цепи питания, купил еще дополнительные Залмоновские радиаторы, и приклеил с помощью термоклея Алсил 5. Получилось просто замечательно. С родным охлаждением температура в простои была под 60 градусов, сейчас 37-40. В нагрузке больше 57 не видел. Карта разогнана 700\1750\1000.
Радиаторы на термоклей на питалке-не гуд. Тоесть-как вариант охлаждения-это гуд, но если придется иметь дело с гарантией (возвращать на место родную "пацаватую" систему охлаждения)-то зубами эти радиаторы отрывать? :( или термоклей не такой зверский, и реально аккуратно снять? Не имел дела никогда..
радиаторы залмановские, маленькие, которые продаются отдельно, на мосфеты сажать надо на термоклей. На липучке они плохо держаться, тк мосфеты маленькие.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
Реално снять можно с термоклея. Немного правда повозиться надо будет. Прогреть феном и лезвием акуратно. Да нормально они отлепятся. Площадь у мосфетов маленькая.
Фото: 18
Я решил эту проблему у себя! никакого термоклея и тп... и все отлично держится! Все в статье напишу и фотки выложу!
