Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: РФ
МышьСерая писал(а):
1. Что лучше - оставить "родной" термоинтерфес на 5750 PWM или заменить на проверенную КТП-8.
Советую оставить "родной". Где-то видел тест эффективности родной термопасты, в тесте она эффективнее КПТ-8. Я при первой установке с родной пробовал, потом мазал OCZ Freezer (такого же цвета), разницы не заметил. IMHO важнее чтобы слой был тонкий, тогда при любой термопасте температура будет отличаться не более чем на 1-2градуса.
МышьСерая писал(а):
2. Как лучше соориентировать его относительно мат. платы.
По-идее, всё равно как, лишь бы удобно было. Хотя, если корпус вертикальный (типа tower), лучше не ставить концами трубок вниз, видел статейки где-то, что в таком случае любые термотрубки менее эффективно работают, но всё равно работают (зона конденсации ниже зоны испарения , да еще верхнее колено надо "перетечь", капиллярные силы работают против силы тяжести, перенос жидкости хуже).
Последний раз редактировалось hass 31.03.2008 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
Ребята а что будет лучше GlacialTech Igloo 5750 или CoolerMaster <RR-CCH-P922-GP> Vortex 752 ...Мне нужна ТИШИНА и хорошее охлаждение ест-но.Процессор будет на дефолтах работать.
Vitek(Neg) Vortex 752 по внешнему виду очень скромный какой-то, радиатор простой, старинная конфигурация. В охлаждении он похоже слабоват. Полагаю, Igloo 5750 будет намного лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Краснодар
Vitek(Neg)
На счет производительности не знаю, а вот по тишине так иглу точно будет тише, я его лично не слышу вплоть до 1800 об/мин, а разница в градусах между 1800 и 2500 об/мин(макс. обороты) 3-4 градуса.
Купил этот кулер, прочитав обзор на иксбити. Неприятно удивило, что основание кулера по площади значительно меньше крышки Атлона... Это как, не страшно? Ну а пасты намазано ещё меньше было, видать под Интел всё заточено... Намазал Алсилом. Обработка основания ужасная, вентили воют.
На счет размеров: вряд ли настолько уж меньше он крышки, но утверждать что это совсем не скажется - нельзя. Термопасты там много, даже если пятно небольшое. Паста прекрасно размазывается (в идеале она при установке должна растекаться по всему основанию при прижиме). Кулер на самом деле больше заточен под интел.
А на счет "воют вентили" - это зависит от тепловыделения и от настройки твоей материнки. Думаю (не заполнен профиль) Ваш проц не может выделять больше 120Вт, а значит кулер прекрасно справится. Другое дело, не понятно, как Вы запитали кулер? У него 4х контактный разъем, на атлоновских матерях, насколько пумню, не было PWM. Он у вас наверное на полные 12 вольт постоянно крутится, 2500 обороты, поэтому "воет", а если бы обороты правильно регулировались в зависимоти от температуры проца, обороты упадут (на средне разогнаных процах при выделении менее 90Вт обороты под нагрузкой в авторегулировке около 1200-1400, кулер вполне эффективный)
Да прилично меньше, миллиметра по три-четыре со всех сторон не хватает. Материнка Abit AN52S, разьём для кулера четырёхконтактный, процессор Бризбен 5400+ 65 ватт. Странно как то обороты регулируются, по моему всего два режима 50 и 100%. На 50 его не слышно, на 100% жуткий вой, причём далеко не сразу обороты сбрасываются после загрузки окошек или после того как температура у проца снизилась. В BIOS Setup менял параметры которые относятся к регулированию оборотов, ничего не изменилось. Буду наверно вентиляторы менять. Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды Да, и ещё надо сказать что у основания кулера края завальцованы, за счёт чего площадь прилегания к крышке процессора ещё меньше...
qwerty104 писал(а):
...у основания кулера края завальцованы, за счёт чего площадь прилегания к крышке процессора ещё меньше...
В каком смысле "завальцованы"? Может имеется ввиду, что по краям основания есть заусенцы и некое ребро? Тогда может быть достаточно серьезная проблема с передачей тепла (кстати, какая все-таки температура мониторится?), если в итоге из-за этого слой термопасты толстый получается. Попробуйте сошлифовать края (если я правильно понял, и дело в гранях основания, просто пару раз легонько точильным камнем провести по граням).
С учетом процессорного тепловыделения, проблемы с оборотыми скорее всего в ограничениях биоса материнки. Можно в качестве альтернативы управлять SpeedFan-ом. Или если тепловыделение не планируется увеличивать (поднятием напряжения и частоты), то можно напрямую запитать 7 вольт (или даже 5В хватит) от БП, будут крутиться с постоянной скоростью медленно.
Вообще читаем мануал к материнке страницы 2-17 и 2-18, понимаем, пробуем разные настройки для CPU FanEQ (закладка биоса PC HELTH STATUS)/
А как с крепежем, проблем не возникло? Того что в комплекте хватило?
Ну в общем скруглены края, с двух сторон, с двух других ровно. Чтобы выровнять надо всю площадь шлифовать. Температура в простое около 45 градусов, если поднимается до 50, уже напрягает шум от вентиляторов. В S&M максимум поднималась до 67. Комплектного крепежа хватило, думаю подпилить втулки у бэкплэйт чтоб меньше выступали из отверстий на материнке, поустойчивее будет и прижим посильнее. Спидфан попробую.
Не совсем понял, без картинки не разберусь Но если есть серьезные проблемы с основанием, иди меняй, это гарантийный случай. Температура высоковата для полных оборотов, значит скорее всего плохая теплопередача (плохой контакт). Хотя тяжело сужить, о температуре, профиль незаполнен, какое тепловыделение системы не понятно, как продувается корпус и т.д.
У меня всё в порядке. Запитан от 4-х контактного разъема. При прогоне тестов немного разогнанный (множитель +3 и ядро +0,15) 5000+ с разблокированным множителем 45 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Ухта 63N53E
Собрал тачку с таким кулером Е4300@3ГГц (1.375В), немного проигрывает моему залману9500 по эффективности под ТАТ (проц один и тот же), но у меня корпус гораздо лучше продувается. Так что очень неплох. Хорошо обдуваются транзюки питания и чипсет. Но... очень не понравились крепления, под интел стандартные защелки - ужас полнейший, где любимая пластина?! Я понимаю, что ответкой не подлезть будет, ну так кто мешает болты с накаткой поставить? Под АМД вообще дурацкие крепления, хотел такой же брату на атлон поставить, так у него пластина пластиковая на маме (гигабайт).
Короче, крепления отстой! При перевозке системника в вертикальном положении, отскочили два верхних крепления, комп не хотел работать больше 15сек (@3ГГц однако), на кривые руки прошу не валить: кулер ставил вне корпуса, всё внимательно осмотрел с обеих сторон платы перед установкой. Восстановил - всё работает, но осадочек остался...
Если добавят пластину - то будет супер-кулер, практически безальтернативный.
ЗЫ. пластина у гласиала (другие модели) - самая лучшая из тех, что я видел.
armadillo писал(а):
а если изменить жесткость конструкции?
если изменить - наверное не будет резонанса.
Правильнее всего соеденить нижний кулер с верхней секцией. Хоть как-то.
У других производителей при горизонтальной конструкции так и сделано: в ТТ БТ трубки с двух сторон, у гемини и у нового ноктюа чать пластин идет до основания, кажется у японской "косы" какой-то модели тоже верхний радиатор на нижний опирается.
Кстати по причине такой конструкции 5750 часто попадаются "перегнутые" - изгиб не ровно 90 градусов, а больше. Народ на форумах волнуется по этому поводу (как выясняется - зря волнуется).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Стоит отработать схему повышения жесткости и имеет ли смысл это делать.
Кулер выглядит вкусным, но тишина важна, и нет времени выяснять менять ли ему родные вентили и насколько неудачный экземпляр попался.
Варианты:
- распорку между нижним радиатором и верхней частью.
- "связать" тт между собой для повышения их общей жесткости.
- ? Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
этого не понял. В смысле нижний радиатор с верхним блоком?
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo писал(а):
Варианты: - распорку между нижним радиатором и верхней частью. - "связать" тт между собой для повышения их общей жесткости. - ?
Резонанс на шум не влияет, не та частота (если вопрос в шуме). Просто на глаз вибрация видна была. Может это частный случай. Может это не страшно (хз передается ли вибрация на проц и влияет ли это на контакты в сокете и тп.)
Первый вариант, одну или пару распорок. Например две гнутые пластинки под углом, прикрепленные к нижнему радиатору (в дальней части от выхода трубок из основания) и верхнему за края трубок (за последнюю пластину). вертикальная распорка не получится, там нижний вентиль стоит.
Вязать трубки не надо, они жестко сидят, сама форма у кулера как камертон "U" образная.
Вообще кулер рекомендую (без переделок), я просто к нему сильно придирался, но реально эффективный, тихий и недорогой.
ну как минимум на срок службы вибрация повлиять может.
закреплять на нижний радиатор не уверен что стоит, может просто распереть.
В остальном видимо зависит от везения - насколько будет трещать родной вентилятор.
armadillo Согласен с первым и последним. А распирать как? - упереть "нечто" в пластиковую рамку нижнего вентилятора(под мотором по центру где нет возд.потока)? можно и так, лишь бы вентиль не сильно деформировался со временем.
Успехов тебе с ним. расскажешь потом может что интересное.
Купил GlacialTech Igloo 5750 PWM и очень доволен. Кулер слышен после 1800-1900 об/мин до этого очень тихо. Температура ядер моей E8400 @ 445*9=4005Mhz 1.408в под OCCT максимум 60-61 гр при этом вентиляторы крутятся на 2100-2300 об/мин. Без нагрузки 35 гр. Кулер устанавливается очень легко и весит не так много как некоторые.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Протестил данный кулер на одинаковых процах, но на разных системах, кулер был без PWM...сравнивал с BOX. Да тише, гораздо тише. Но эффективность не акти, заметка имеется в личной страничке.
