Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Киев
Взял себе E7400 на P5B Deluxe. Кулер Hyper TX (без 2 - но они я так понял конструктивно не отличаются, только крепление). В простое темп-ру 39-41 держит и обороты 1300-1400. В разгоне до 3.2 под нагрузкой в ОССТ доходит до 60 (!!!) и обороты до 2000 лупит. Выше 3.2 стабильности нет. Напряжение ставлю 1.15. Выше - сильно греется. Не гарантирую конечно что дело именно в кулере, но материнка например с Е6550 частоту 400 держала, так что дело не в ней. Есть еще вариант что проц такой попался горячий, да и на контроллер напряжения на материнке, что проц питает, есть подозрения - говорят не очень они дружат у этой серии с Е7ххх, и Core Temp с Everestom утверждают что до 1.25 поднято. Хотя CPU-Z и Asus Probe говорят что нет... В общем, дурдом. А ведь с тем же 6550 при шине 415 (2.9) в простое 34-36 грн при оборотах до 1000, ну и при нагрузке до 55 поднималась, но не больше. Пару раз переставлял уже, пасту менял (и КТП-8, и Titan Nano Grease).. - не помогает. Интересно все-таки это действительно кулер для такого разгона не подходит, или в чем-то другом дело?
@Lexander О, сейчас ознакомлюсь, спасибо! А поменял потому что память простенькая у меня, а у 6550 множитель 7, и при 2.9 (шина 415) 1:1 память уже 830 была, а выше - ошибки. А в 7400 все-таки 10.5 множитель - в память точно не упрется. Но в общем 7400 на 3.2 у меня по тестам опережает 6550 на 2.9 О да! Похоже дело в процессоре. Ну и ну... слов нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Петербург
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор можно поставить заместо оригинального, так, чтобы он подошел на посадочное место на кожухе? А то что-то оригинал у меня "захрустел", пока не разогреется...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
OverPatrickStar на тоже посадочное место... врядли что залезит, чтоб менять кожух скорее всего придется снять, у самого такой кулер, другого развития мне пока не видится...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Рига
Может немного не к месту, но скажите. Hyper TH сможет охладить AMD x4 635 (ну или Фен 925). Кулер 1й версии, универсальный. Или лучше менять его? Просто он со старой машины остался.
Кулер Cooler Master Hyper TX, самый первый. Трубки к подошве не припаяны. Разгон может и будет, хотя я не клокер, шанс, что будет невелик. Корпус большой и продуваемый. Мало того, что перфорированный весь, так 140мм+120мм на вдув и 120мм+120мм(БП) на выдув. Если этот первый Гипер ТХ не подходит, то может взять последний, 3й?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Подскажите пожалуйста, у меня кулер CM Hyper TX, т.е. первой версии, но я так понимаю разница невелика. Хочу его почистить от пыли, но т.к. ни разу этого не делал, то боюсь как-нибудь напортачить, когда буду снимать всю конструкцию. Дело в том, что у моей версии вентилятор крепится с помощью силиконовых шпилек, но я не знаю как тогда его снимать. Подскажите как разобрать его, в какой последовательности? Как обращаться со шпильками? Можно ли все это сделать не отсоединяя кулер от мат. платы?
*Cofradia Intel*
Kiril__777 если хочется всю пыль почистить, можно снять материнку и спокойно вытащить, если с материнкой не хочется морочится, тогда следует приложить немного усилий при поднятии рычажка, крепления на АМ у TX2 хорошие, вот клипсы на 775
Djafar да дело в том что я плохо представляю куда приложить усилие чтобы и снять и не поломать, если есть время на то чтобы приложить фото буду очень рад. а если вы собираетесь на днях заменять термопасту буду еще более рад мини видеоролику
