Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2011 Откуда: Татарстан
Привет! у меня такая проблема! купил на Gigabyte Radeon HD 5770 SuperOverClocked куллер Deep Cool V400, установить не удалось, тепловые трубки упираются впереди-стоящие конденсаторы! можно ли как то прижать эти трубки не повредив конструкцию радиатора? и можно ли вообще нагревать и гнуть трубки?
Можно нагревать и гнуть что угодно, а вот делать это именно с тепловыми трубками не советуется. Хотя всё сильно зависит от качества этих самых трубок - какие то можно без опаски развернуть на 30-50 градусов, а какие то ломаются от незначительного перегиба.
На свой страх и риск решил попробовать! гнул не нагревая. подогнать получилось! температура упала на 10 градусов в простое против заводской системы, а главное нет этого гула!!! Правда куллер потерял товарный вид(((
Купил DeepCool Gamer Storm, везде написано что минимум оборотов у вентилятора 500, однако на материнке в биосе поставил обороты на минимум, но показывается число 800, это так и должно быть? Или как то можно еще уменьшить число оборотов?
Взял DeepCool IceWind FS. Хорош, гад. вентилятор 120мм, регулируемый, тиииииихо так работает... Прямой контакт. Трубки 4 шт. медные, остальное все алюминиевое. В отличие от тех же CoolerMaster рамка в комплекте только на один вентилятор. Крепление обычное, не винтовое, вынимать плату не требуется. Погнал AMD Phenom II X4 920 с 2800 до 3332 без повышения каких-либо напруг (CPU VID 1.350V). На открытом стенде при комнатной температуре 29-30C в простое, 51-52С в нагрузке (стресс-тест FPU) при вполне комфортных для слуха оборотах. На полных оборотах 50C и выше нереально получить. В корпусе пока не собирал. Если есть вопросы по кулеру - отвечу.
ребят с кулер ice warrior при простое температура в среднем на всех ядрах 33 градуса процессор 2500к 3.3 это нормально? в комнате 22 градуса, а то удмаю что если разогнать будет, он же закипит. И ещё на подошве этого кулера должна была быть пленка?
vlad222 аааа!! Пленка для того, чтобы не поцарапать подошву во время транспортировки. Читайте инструкцию к кулеру, там все написано. И на пленке тоже написано "remove before use". 33 градуса - отлично. Попробуйте в нагрузке. Линпак (IntelBurnTest) или Prime95 запустите.
vlad222температура сильно повышается, если вы повышаете напряжения при разгоне. А просто от повышения частоты - не сильно, на пару градусов, не больше. Но пока просто измерьте температуру в нагрузке, без разгона. Не удивляйтесь, она будет выше, градусов до 55 - нормально. Но все же эта ветка о кулерах конкретного производителя, попробуйте открыть свою тему в "Комплексных проблемах": Afterclock, или спросите в ветке про процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Подольск
Хочу на Ice Blade Pro сменить вентилятор, тк гудит. У меня вот вопрос: любой 120мм отсюда http://regard.ru/catalog/group485.htm можно будет регулировать через SpeedFan или нет?
_________________ MSI P67A-GD65; Intel Core i5-2500K 4.5Ghz; 2x4Gb 1600Mhz; MSI 570GTX Twin Frozr III PE 950Mhz\2150Mhz\1.125; Chieftec APS-750C 750W
Ramirag моя мама на nForce5 вообще отказывается снижать обороты через SpeedFan, проверьте, возможно ваша тоже. Возьмите четырехпиновый вентилятор (PWM), если на мамке есть четырехпиновый коннектор, тогда точно будет регилировка оборотов, причем в BIOS безо всякого Спидфана.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2006 Откуда: владивосток
продается у нас DEEPCOOL Ice Wind FS за 1200 рэ. выглядит серьезно и думаю пойдет на 2500К @4500. но кое что смущает: во первых - вроде как отсутствует задняя планка крепления, что не есть хорошо, ведь весу в нем под килограмм. и второе: по той-же цене у нас продают IceHammer IH-4500 - вполне известный и эфектиный кулер, а тестов Ice Wind я не нашел. посему мучают сомнения стоит ли брать сего "кота в мешке"?
Muzzle Ice Wind FS полностью отрабатывает вложенные в него 1200 рэ. Но если ширина корпуса меньше 20 см. - крышка корпуса не закроется. Планок в комплекте нет.
