Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 207 • Страница 2 из 11 • <  1  2  3  4  5 ... 11  >
DeXel
Смотри статью Jordan
Там в закрытом стенде V8 отстает от 120Ex на 2 градуса, но
На приведённых выше фото вы видите, что кулер установлен в таком положении, что все его трубки находятся в горизонтальной плоскости, а воздушный поток от вентилятора направлен к вентилятору блока питания корпуса системного блока. Как показало тестирование, при такой ориентации Cooler Master V8 охлаждает процессор в пике нагрузки на 3 градуса хуже, нежели при установке кулера по направлению воздушного потока к задней стенке корпуса системного блока. Разница невелика, но, тем не менее, была повторно подтверждена при дополнительной проверке. На открытом стенде, при вертикальной ориентации кулера в пространстве никаких отличий в эффективности зафиксировано не было.
Получаем 1 градус выигрыша у 120Ex.
У меня корпус без отверстий на боковой стенке, IMHO в таких случаях выбирать только из башен следует.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Tamagotchi
Всё понятно, решил брать V8 :) и дизайн интересен, своеобразный
Владельцы данного кулера скажите:
1. Если ручку регулятора оборотов вывернуть на минимум, то какое количество оборотов получим?
2. Пробывали ли вы вообще отключить кулер, превратив его в пассив? Интересно справится ли он с Е8500 в пассиве?
3. Стоит ли он своих больших денег?
4. И какую температуру показывает на проце в простое?
1500
Отключал кулер, когда нужно было довести до троттлинга разогнанный квад. Довольно долго ждал, пока LinX его прогреет, но для работы в пассиве я бы его не покупал.
Денег всегда жалко :) Каждый решает сам.
Зависит от слишком многих факторов.
Можно ли его использовать постоянно на 1500 оборотах? И на сколько он шумный на данных оборотах?
Просто не могу определится между в8 и з600...
Фото: 73
morozilnik Ну блин, я же тебе всё в ЛС ответил :) Определись, пассив, актив ? К тому же на V8 вентилятор и поменять можно .
RGB Nameless
А зачем? Только если плата без регулировки оборото? А такие еще есть? Если использовать SpeedFan минимально устойчивые обороты штатного пропеллера ~350
RGB Nameless , да в том-то и дело что мне без разницы актив или пассив (V8 и так не будет слышно на минимальных оборотах на фоне БП). Мне надо, чтобы хорошо охлаждал мой процессор (E8500, а потом и четырехядерник).
*в раздумьях*
П.С. Оба кулера стоят дорого и хочется вложить деньги именно в эффективный кулер.
Добавлено спустя 4 часа, 41 минуту, 53 секунды
Tamagotchi , а тут написано так:
В конструкции вентилятора применен улучшенный подшипник качения с ресурсом в 40000 часов, скорость вращения крыльчатки может варьироваться от 800 до 1800 об/мин с помощью специального регулятора скорости вращения, монтирующегося на заднюю стенку корпуса.
тут написано так
Зачем спрашивать, если потом не веришь? Я специально ради тебя вставал со стула, нагибался, крутил ручку, а ты не веришь :(
Добавлено спустя 19 минут, 14 секунд
кстати, макс. обороты - 2000
Tamagotchi , прошу прощения ;) Верю я Вам конечно же!
Блин 1500 это много для минимума :(
Если бы была возможность, то поменяли бы данный кулер на что-то другое? И если да, то почему?
Фото: 73
morozilnik , тут же Tamagotchi написал выше, что вентилятор можно до 350 об/мин замедлить :)
тогда V8, раз без разницы - значит актив, с активом V8 эффективнее :)
Блин точно О_о
Я не заметил! Значит надо брать идти v8. Всем большое спасибо за ответы на мои вопросы ;)
Меня устраивает.
Кулер отменный я вам скажу! Среди 128SE и GeminII V8 больше всех понравился. По температурам скажу лишь что он очень хорошо держит температуру. По сравнению с 128se V8 выиграл 1-2 градуса при равных условиях.
Стандартный вентилятор не для этого кулера. Сразу заменил на 2х120 на 1000 оборотов. Вот как это смотриться и греется http://people.overclockers.ru/Sit/gallery
Sit , ты в центр поставил вентилятор толщиной 25мм (если не секрет какая модель)? А как прикрутил боковой?
Ставил обычные залманы http://forum.xmemory.ru/viewtopic.php?t=766
Вешал их на стяжки, на фото же всё видно :)
Sit, точно! Что-то я какой-то не внимательный стал :( Они же 25мм, а не 38мм...
Было бы интересно узнать какое влияние на охлаждение оказывает боковой вентилятор? Не проверял t при отсутствии бокового вентиля?
Могу сказать лишь что с боковым вентилятором воздушный поток значительно усиливается, что только положительно сказывается на температуре.
Разницу температур я к сожалению не припомню, поменял родной практически сразу
тоже вот подумываю о покупке данного кулера. Просто он в наличи есть в отличии от Зеротерм Нирвана 120 Премиум. Сейчас стоит Geminii S. Проц Е8500 на 400 шине - 3800 мгц при напруге 1.17в. Температура 1 ядра 40 градусов, второго 35. Особо проц не мучал но до 4275 мгц гонится легко. В планах ставить Ку9550 и боюсь что нынешний кулер не сможет удержать на нем темпу в пределах разумного
Гоню помаленьку...
Купил вчера себе этот кулер :roll:
Пока не ставил в корпус - скорее всего после Нового Года теперь (всё времени нет).
Качество сборки кулера отменное! Весит меньше, чем кажется. Выглядит больше, чем я думал.
Интересно сделаны радиаторы для разных трубок - между радиаторома есть зазор в 2мм. И вентилятор в буквальном смысле висит между радиаторами на верхней крышке. Вопрос сразу возник, а не трясётся ли всё это на больших оборотах между собой, особенно боковые радиаторы об внутренние?
Последний раз редактировалось morozilnik 29.12.2008 10:15, всего редактировалось 1 раз.
