Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
Фото: 22
И насколько эффективнее?
Трудно сказать, на видяхах никто таких тестов не делал, по крайней мере я не видел, у меня разница в 3-6 градусов получалась в "бублике".
На проце делали, почитай ветку про Thermalright для процессоров. Но нужно учитывать что когда он снизу то одна вертушка, а когда сверху то вертушка та же + снизу ещё парочка, на память и на фазы питания. Было даже холоднее (впрочем это и не удивительно) чем сейчас под T-Rad2.
А когда кулер снизу (с одной вертушкой) то схема питания, ощутимо горячая, не смотря на то что система не референсная, но исходя из этого и был взят T-Rad2.
Владельцам HR-03...: Кто пробовал разогнуть трубки так, чтобы радиатор расположился в вертикальной плоскости, т.е. параллельно боковой стенки корпуса? Естессно сам HR-03 в таком исполнении устанавливается "в обратную сторону от силовых элементов", гнуть всего 90 градусов. На сколько трудно их погнуть не повредив? Попробовал бы сам, но HR-03 нет. На мой взгляд, эксперимент стоит свеч (по крайней мере в теории).
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
Фото: 22
Есть такая пословица: "От добра добра не ищут". Когда температуры простоя/нагрузки (бублик) 37...40/57...58 разгибать трубки дабы выиграть 3...4с считаю извращением. Можно просто заменить Chill Factor на ЖМ. Советую пробовать на СВОЕМ железе. ;)
Добавлено спустя 19 минут, 25 секунд
Когда он сверху, то перекрывается поток воздуха к радиатору северного моста (а у меня попросту в башню радиатора упрется), что не есть гуд, особенно если разгон по шине не кислый. Да и греть будет мост дополнительно.
Зла ЧУЖОМУ железу не желаю). Мож просто у кого уже опыт был такой ). 03-ий надо заказывать, пока привезут..(((. Пока руки дойдут..(( Но обязательно это свое "добро" попробую. Итоги проб постараюсь кратко осветить. Chill и не планировался к использованию).
Кстати о ЖМ. А седло у 03-го такое же кривое, как у HR 14? Кто нибудь линеечку прикладывал?
Фото: 22
Прямое оно. То, что основание У ВСЕХ ТР кривое, больше миф. К тому же для площади ГПУ кривизна основания менее актуальна, нежели для крышки ЦПУ.
Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд
Перед тем как гнуть ТТ желательно снять с них напряжения в местах изгиба. Предлагаю это сделать предварительным прогревом. А вот чем и как-это не ко мне вопрос. :)
bibukov
Полнейший бред :haha: :lol: Это ровное основание на TR миф. Из 5 продуктов этой фирмы, которые были в моём использовании все кривые.
Радуйся что тебе попался ровный TR
ХМ.. у моего HR-03 GTX тоже основание ровное .. :hitrost:
Скажите, радиаторы HR-03 PLUS, HR-03 GT и HR-03 GTX одинаковые и отличаються только комплектами аксесуаров или онивсе же разные?
Asus M4A78T-E, AMD Phenom II 710 X3 @3500Mhz + Thermalright IFX-14, 4GB Kingston DDR3 @1440Mhz, Chieftec 750W, Radeon HD4890 + Thermalright HR-03GT
Sataniel
Конструкция одинаковая, только они на разные видеокарты, понятно по суффиксам
Ну блин, трубки не очень эффективны, особенно под напругой, поднесешь пальцы к видюхе и получишь ожог 2ой степени=)
Оно гладкое, но кривое)) И основание, и то, что над ним). Думается, что это не дефект поверхностей, ибо профиль обрабатывается фрезами, режется и т.п. Сделать его кривым не возможно даже на наших заводах)). Эт дефект сборки (не только у ТР, а у большинства), когда запрессовывают\запаивают\заклеивают трубки. Отсюда и кривизна,к сожалению.
Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 48 секунд
Кстати, 03-ий погнул как и планировал
После "гнутия" появляется масса новых, интересных вариантов по устанвке 03-го! Я пока остановился на планируемом. Установил вентиль на 03-ий на выдув через имеющуюся дыру в стене корпуса. Есть некоторые ньансы, но в целом...
считаю, что большим извращением гонять горячий внутрях, чем сразу выдувать его наружу).
Фото: 22
И под каким углом разогнул? 90? Разгибается легко? Чем гнул? И главное-толк от этого какой?
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды
А как собираешься "хозяйство" на плате остужать?
bibukov
Итог
Разгибается легко. Сначала разгибал руками, с упором на живот)))). Затем с упором основания на стол. Гнул осторожно, разогнув, не много возвращал (сгибал) обратно. Несколько раз грел трубки на газ.плите, ждал пока остынут, потом опять гнул.
Добавлено спустя 8 минут, 42 секунды
bibukov
Особую тревогу и внимание вызывали места пайки трубок и изгиб крайних, длинных трубок. Если корпус в ширину менее 21 см, то разогнутый 03-ий на 90 гр. поместить проблематично. здесь
Впрочем и негнутый также в притык, если в стенке установлен винтель. Плоховато видно, но разглядеть можно
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Фото: 22
А вот теперь представь как ты текстолит на видеоплате прогибаешь. Т.е.410 грамм+вес вентилятора у тебя оттягивают плату тангенциально. Или считаешь, что это нормально? К тому же, повторюсь: как организовал охлаждение чипов памяти и силовых элементов?
Добавлено спустя 15 минут, 52 секунды
К тому же разогнув ТТ ты увеличил длину плеча, тем самым дополнительно усилив не только тангенциальные, но и нормальные напряжения. Во сколько? Это только расчет покажет.
К сожалению пока сказать нечего, не собрал, - времени нет. Были только притирочные и примерочные работы)).
В итоге 280ая с 03-им будет установлена во второй, нижний слот, не как на фото
На 03-ий вентиль, как и писал на выдув из корпуса. На фронте корпуса стоят 2 вентиля на вдув, 280ая как раз посредине. "Хозяйство" - посмотрю, как будет греться. На память родные (те которые маленькие) от 03-го радиатры ставить не планирую. Разгиб трубок позволяет поставить радиаторы побольше. Для ВРМ планирую сделать))), аж самому смешно)), спойлер (из картона) для направления воздуха со фронта на ВРМ. Поток, который идет со фронта вдоль ВРМ, возможно будет недостаточным.
Добавлено спустя 55 минут, 58 секунд
bibukov Текстолит карты, не смотря что он тонкий (в сравнении с прежними в.картами), и слот мат.платы выдержит. Часть нагрузки возьмёт тыльная планка на болт к корпусу. Плечо увеличилось, но вес 03-го меньше стоковского. Расчеты...? Думаю не расчеты, а время покажет)))). П,С, имеется вертикальная распорка в корпусе (пока снята, наподобие как раньше в корпусах Инвин делались) на которой есть зажим (прижим), который как раз карту прижимает (с другой стороны от штатного крепления к корпусу) к слоту, практически нивелируя вертикальную (консольную) нагрузку на слот и текстолит видео. Пока так.
Соберу, посмотрю, замерю. От идеи не отступлю)))
Фото: 22
«Костыль» лишь отчасти поддерживает видеоплату. К тому же ГПУ находится на приличном от него расстоянии.
В вашем случае да, но по уму сначала делают расчеты (вот где пригодился бы курс теор. механики), а потом гнут. Для уменьшения радиальных нагрузок можно было бы сделать плечо короче.
Да дело даже не в слоте. Внутри, между слоями текстолита, еще ведь дорожек полно. При неаккуратном обращении с VGA возможен обрыв внутренних дорожек, а также отход из-за перекоса шариков BGA чипов памяти. И ищи тогда, свищи где косяк.
Согласен. Меньше. Но сток.СО расположена по всей длине платы, потому не создает ощутимых перекосов по длине текстолита. У вас же контактные напряжения сконцентрированны на небольшом участке около разъема ГПУ. Вдобавок Вы искусственно создали дополнительное плечо, которое создает дополнительную нагрузку на текстолит и элементы платы.
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
Вы поймите, здесь форум, а не блоги. Прислушивайтесь к мнению других. Честно говоря не пойму вашего «энтузиазма». Зачем? Давно бы поставили и жили спокойно. :) Вы эту СО со стоком не ровняйте-без всяких гнутий -15...20 ° как минимум было бы. :)
Моя задача: выгонять горячий воздух наружу сразу, а не гонять его по корпусу. Поэтому и взял 03-й , а не Артик... Сток меня не устраивал. Про плечо, текстолит, дорожки, слои и т.п. спасибо конечно за напоминание. А расчеты здесь слишком сложны. Че считать то? сами подумайте?)) На сколько прогнется текстолит карты? Сколько масс выдержил слот, и насколько растянутся дорожки при работе карты и наколько укоротятся при комнатной температуре? Кроме этого, здесь сопромат нужен (дружу я с ним), а не теор.механика.
Если б мнение других не интересовало, не общался бы здесь.
П,С, Опыт не уменьшает нашу глупость, но увеличивает нашу мудрость.
Результаты следующие. Со стоком на 280-ой было при 22С в помещении за 1 минуту в бублике 105-106С (ужас, греть и выть так начала через год после покупки). С гнутым 03-им: в помещении 25.5С в бублике через 5 минут 68 гр. и до 20 минут (дальше терпения не хватило))), не изменно. Обороты 120-мм вентиля 520об/мин. А вот ВРМ до 82С греется. Спойлер помог всего на 3С снизить, до 79С. Возможно сток порежу).
Фантастика! 03-ий - блестяще! Никак не ожидал такого результата. Думал, что ПЕЧ кирдыкнулась, ан нет!
П,С, Спасибо bibukovу за его наставления. Без костыля действительно тяжело, особенно когда на память радиаторы не родные навесил. Его перенес ближе к центру карты.
2 П,С, Лучше повесить 140 вентиль, тогда 03-ий по ширине будет обдуваться лучше.
3 П,С, Зачем стоять в очереди за Артиком, когда в наличии 03-ий?!
Фото: 22
Да не скажи. «Арктика» хороша по цена/эффективность. И в этом плане ей равных нет.
