Ну хотя бы только разгон Q6700 и только на Hyper 212 и Hyper 212+ на одной материнке... Я просто подозреваю, что без разгона он за 50 гр.С не вылезет на Гиперах...
6pejheb писал(а):
Линпак будет , простой будет , я думаю достаточно.
Окромя LinX может быть ещё задействовать встроенный тест производительности 7-Zip? По крайней мере он грузит все ядра на 100% в отличие от WinRAR. Это будет тест, так сказать, средне-обычной загрузки проца. Поясню его мотив. Само собой понятно, что LinX - это экстремальный режим, который в повседневной жизни проца практически не встречается. За планку обычной максимальной нагрузки, имхо, вполне можно взять и 7-Zip. Тогда мы получим температуры, на которые сможет ориентироваться не-оверклокер для выбора кулера из тех, что попроще.
6pejheb писал(а):
Добавлять в топик N520 и N620 , их есть у меня , но закрыты - сам не пользовался???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Усинск
Приобрёл 212+ прижим оказался слабоватым тоесть кулер можно немного вращать на проце. Так должно быть или попробовать увеличить прижим с добавлением шайб? Или оставить так, Что посоветуете? Уменьшит ли усиленный прижим темпу?
Xxxsilent, у меня тоже 212+ вращается. Имхо, это не из-за слабого прижима, а из-за особенности конструкции крепления. Даже если прижим усилить ещё, большое плечо радиатора всё равно позволит вращать основание относительно процессора. Там видно, что имеется люфт паза "ножниц" с маленьким цилиндриком основания кулера. Если вращение раздражает, можно чем-нить увеличить толщину цилиндрика до размеров паза. Прижим это не улучшит, зато вращение пропадёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Томск
Купил себе Cooler Master TX3. На q6600 без разгона в простое было около 39 градусов, игры прогревали до 52-53. Очень смущало крепление, радиатор весь качается и елозит по крышке проца - перевернул ножки вверх ногами, поставил бекплейт от старой водянки и через шайбы затянул. Теперь кулер сидит намертво - температура упала в простое до 36 градусов , а в играх до 48.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Омск
Подскажите, CoolerMaster Hyper 212 намного лучше, чем Zalman 9500 в плане отвода тепла от разогнанного q9400 (сейчас @3400Мгц, планирую @3600-3700Мгц) и шумности? Стоит ли менять? Или сейчас есть что то более эффективное в этой ценовой нише?
Доброго времени суток. У меня есть кулер Hyper 212 (не плюс), планирую переход с платформы АМ2 на АМ3. Скажите: имеются ли вообще в продаже крепления под сокет АМ3 для обычного 212?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Минск
Извините господа что забросил ветку. Обзоры хотел сам закинуть, благо в блокноте все поднаписал. Но раз уж тут за меня все скомпонавали то сделаемс. Только не ночью естественно. Просто в РБ на гос.анлиме такие проблемы. Бывает неделю нет инета. А на работе тем более. Завтра все доведу до ума.
Напрямую сравнение одного и другого не нашёл, но по комплексному сравнению на одинаковой конфигурации из обзора 1, где есть 9500 и обзора 2, где есть 212, следует, что обмен не нужен - их производительность одинакова. Или Вы имели в виду 212+?
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Последний раз редактировалось KENDOR 19.02.2010 9:33, всего редактировалось 1 раз.
KENDOR , антиклыро конечно не лучший вариант. Я эксперементировал с типаном на теплотрубках , закрыв фольгой боковые стенки , чтобы кулер продувал радиатор , а не сразу-же распылялся в корпус. Такая модификация давала приросто 2-3 градуса в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Антикрыло я ставил с уже установленными боковинами (на фото они видны), просто потом от него отказался в силу малой эффективности.
spikerQ смотря в чем лучше. В удобоукладываемости (наносимости на поверхность проца) - однозначно нет. Тут даже есть тема отдельная , где советуют как ее раскатывать и потом этот блинчик на проц ставить. А по теплопроводимости , при правильном нанесении - просто отличная!
