Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 2 из 75 • <  1  2  3  4  5 ... 75  >
Куратор темы
Фото: 41
MIKE-DMX Это в статье про теплопакеты обрубок, а был он изначально VRM-R3. Вот моя заметка о переделки: Termalrigh VRM-R3 под Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail (для HD 5850)
Вторая, где есть тесты, откуда и сделал вывод по поводу минимум разницы с одной и двумя ТТ.
Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail для ATI Radeon HD 5850 V.S. Thermalright T-Rad2 GTX + радиаторы Thermalright VRM-R3, VRM-R4
я знаком со всеми вашими материалами
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Завтра заберу PowerColor AX6950 тобишь референс. Есть смысл поставить другую СО? Гнать не буду (пока) карта одиночная. Корпус более менее вместительный - CM 690 II Regular.
а из СО доступны под заказ Zalman VF3000N и Scythe Musashi, что подойдет и есть ли смысл вообще тем более срывать гарантию? спасибо.
Куратор темы
Фото: 41
Doomicus Metallicus Попробуйте для начало, как карта работает на стоке. Устроит вас, по шуму температурам, а потом уже подумать, менять или нет, лишаясь гарантии. :-)
гарантию теряешь если пломба магазина стоит на карте, если нет, то хрен что они докажут, менял ты охлад или нет! проверенно лично, брал 9600гт сменил охлад, через неделю то ли биос слетел, то ли еще что, но карта не пахала... поставил родной охлад и прямиком в СЦ, поменяли без проблем! :-)
если шум непомеха томенять нестоит, а если менять то вы немного не в ту сторону смотрете.
Zalman VF3000N это для нвидиа, надо чтобы вконце было А
Scythe Musashi думаю что непотянет, хотя можно и проверить, валяется на шкафу
Куратор темы
Фото: 41
Пусть дальше и валяется! ИМХО!
Есть владельцы Arctic Accelero Xtreme 5870? Можно ли как то радиатор на VRM из комплекта поставить на 6950? Я знаю что 2 микросхемы возле VRM выше чем на 5870, можно ли как то спилить лишнее, но сохранить целостность конструкции.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
оказалось, в нагрузке новый комп и 6950 в частности тише старого в простое, так что пока о замене СО и речи нет))) всем спасибо, что ответили)
Куратор темы
Фото: 41
tyndiez
Можно конечно, но после работы ножовкой и напильником.
Варианты:
1. Пропилить отверстие по размерам стабилизатора напряжения(белые такие). (фото первое, верхнее)
2. Отпилить на радиаторе, то что мешает для установки на плату. (фото второе, снизу)
Как-то так! :-)
RKR Вот об этом я и спрашиваю, можно ли напильником просто сточить лишнее посередине, чтобы радиатор остался большим?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Куратор темы
Фото: 41
tyndiez Приблизительно, как я думаю, нарисовал, как будет на практике... Не пробовал! :-) Хотел примерить, попробовать и лучше обмозговать... Не получилось! Не мог радиатор от АС 5870 найти.
Пример на 6950\6970 сам радиатор и прикинь, как и что выйдет! :beer:
Извиняюсь, а сам Arctic Accelero Xtreme 5870 на 6950 не встанет?
Куратор темы
Фото: 41
hortyuio Должен встать! Печатные платы 6950\6970 идентичны 5870. Теоретически На 6950\6970 можно сток поставить от 5870. Все отверстия один в один. Будет время, то практически проверю и напишу заметку об этом! :beer:
hortyuio
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=362272&p=8025697#p8025697
можно и в фак добавить.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
RKR
tyndiez
Спасибо, за инфу. Мона брать значит 6950 и шить в 6970. :-)
Хотя глядя на результаты тестов, невозможность повысить вольтаж на прошитых картах и на разгон.. что-то не вижу весомого превосходства над 5870, которая берет у меня без напряга 1Ггц при 1.2В...
Куратор темы
Фото: 41
hortyuio Всегда пожалуйста!
Поставил сегодня Accelero XTREME Plus+VR001 на 6950
На границе слышимости
100% вентиль
На референсе было около 80 градусов общей температуре и за 100 по отдельным датчикам на 40% оборотов
Последний раз редактировалось RKR 04.02.2011 0:34, всего редактировалось 1 раз.
попробуйте заново нанести термопасту и равномерно прикрутить кулер, чтото у вас разброс температур по датчикам большой1 у меня при установке пропала разная температура, у меня 1-2 градуса разница между датчиками
поставил на 6950@6970 Zalman VF3000A, радиатор питания почти подошёл, после обработки напильником, встал нормально, на минимальных оборотах в хеване сбросил 27 градусов(было 88 стало 61)
если бы не доработка радиатора, кулер был бы вообще супер, жаль что нету мониторинга температуры системы питания, а то проверка пальцем показывает, тёплый радиатор
