Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 139 • Страница 2 из 7 • <  1  2  3  4  5 ... 7  >
YuriZ Для бюджетных конфигов особого смысла заморачиваться на модели с PWM нет имхо. Версии со стандартными оборотами 2000 или 2600 RPM и так вполне хорошо подходят. Если обороты уменьшаются ниже этих параметров то в полном шуме системника это все равно не будет заметно. А если увеличиваются то будет уже шумновато. Пользы от такой регулировки нет на самом деле.
Поставил сегодня такой http://www.ulmart.ru/goods/156277/ на Athlon II 240, я доволен. Не шумный, не дорогой и с олаждением справляется.
Bitcoin - деньги будущего.
Долго раздумывал, поставил Igloo 7321 с PWM http://www.oldi.ru/catalog/element/0115341/ на Athlon II 215 чтобы был запас при замене проца. Первые вывод - это у меня гудит блок питания ))) кулер процессора вообще не слышно, услышал его при переключении режима работы на 3600 оборотах.
Там где на постояне трудился TITAN на 2300 оборотах, Igloo 7321 PWM обходится под мои задачи 760-830 оборотами (при температуре проца 30-43 градуса), в общем покупкой тоже доволен, теперь надо думать, что делать с блоком питания (может вентилятор сменить) спать в одной комнате с таким монстром неуютно )))
Всем спасибо за советы.
вот неплохой кулерок (на вид) в категории до 350 рублей: http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=126326
Фото: 11
Co6aka где вы там увидели 350?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
14 месяцев прошло от его сообщения, наверняка магазин уже не раз ссылку поменял на тот кулер, не хранить же в архивах старые записи...
Темке ап, ищу кулер за 250-500 для Core2Quad Q8400 2.67(s775) который щас работает на пониженном напряжении 1,15V (max t 52гр при получасовом прогоне OCCT 4.2.0 64bits & AVX Capable Linpack с кулером CoolerMaster HyperTX3 в режиме PWM). Причина: CoolerMaster HyperTX3 переселился на i5-3570K
Ryzen 5 2600X /B450 AORUS PRO /2*8GB DDR4 3200 /ROG STRIX 8GB RTX2070 /SSD 500GB & 14TB HDD /DeepCoolLuciferK2 /Samsung EU49MU6650U
Фото: 11
Sanych http://www.ulmart.ru/goods/187985 или http://www.ulmart.ru/goods/298476
Посоветуйте бюджетный кулер для i5-650 (1156). Система без разгона, играть буду. На шумность пофиг. Главное цена (до 500 руб) и охлаждение. Москва, брать буду в: Юлмарт, Just, Фцентр, Никс.
Есть что нибудь лучше Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, в плане охлаждения?
Фото: 11
frealms Deepcool ICEEDGE MINI FS в ситилинке или Cooler Master Hyper 101 в Юлмарте. Они примерно равны и намного лучше а-ля бокс кулеров.
у меня как раз такой стоит на Pentium. Всем доволен
LLIOPOX , nikolaev_anton - спасибо за ответы! Внимательно почитал описания и отзывы на указанные вами кулеры. В общем, завтра нужно уже брать - но все таки есть некоторые сомнения :(
В Deepcool ICEEDGE MINI FS смущает отсутствие pwm, в Hyper 101 напротив есть и pwm, и по высоте он даже на см ниже первого (у меня корпус "типа" slim - замеры рулеткой показали, что ICEEDGE еле вписывается по высоте, а вот Hyper 101 поместится точно). Но! Что смутило: у Hyper 101 крепление к материнской плате на пластиковых защелках, а сама конструкция под 300 грамм, вроде не айс :(
Все таки, если возможно, какие явные минусы у а-ля бокс кулеров в сравнении с двумя вышеприведенными? Просто рассматривал к покупке следующие, а-ля боксовые, кулера:
1) Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP (аналог уже упоминавшегося в теме CP6-9HDSA-0L-GP, только с pwm)
2) Thermaltake CL-P0556-B (pwm)
Оба крепятся винтами к идущему в комплекте с ними бекплейту.
В чем они проигрывают "башенным на трубках" бюджетникам - только в шумности? Или и температуру не держат? Просто если только шумят больше - но в температуре разницы нет, мне бы подошло... Пожалуйста, если не сложно - подскажите.
Заранее огромное спасибо!
Фото: 11
frealms Башни лучше отводят тепло от цп, башня 92мм примерно равна по кпд чашкам с вентилятором 100-110мм + целенаправленный выброс отработанного воздуха к задней стенке или вверх (как кулер установить) что положительно сказывается на общей температуре внутри системника, в идеале надо отвод ещё сделать к вентилятору который выдрасывает воздух из системника.
Кто мешает прикупить к Дипкулу pwm вентилятор, будет тихо без нагрузки благодаря тонкой настройке pwm в биосе.
101 хипер отломать защёлки и прикрутить на болты с гайками (только шайбы диэлектрические не забудь проложить)
Cхема отвода (примерная)
черные - вентиляторы
фиолетовый - радиатор
желтый - воздухоотвод
стрелки - отвод отработки.
Titan DC-K8K925Z/N Отлично работает второй года на AMD Athlon II X2 250, правда без разгона
Посоветуйте, пожалуйста, недорогой кулер на FX-4170 (125Вт TDP) ? В бюджетный комп...Гнаться не будет, главная характеристика - чтобы тихий был...Т.к. комп ребенкин, и шумит с родным амд-ным кулером...А холтелось бы, чтобы ребенок учил уроки в тишине. Да и играл тоже без визга вентилятора...
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 11
cypher1999 посоветую свой профильный + тихий вентилятор к нему на 1200 об.мин.
Такой вот кулерок поприятнее в эффективности лидера первой странички GlacialTech 7321 - модификации Floston FCAM 22. По сравнении имеет максимальное теплорассеивание 115 Вт против 104 Вт (материалы сайтов производителей), больший размер радиатора 426 гр против 384 гр, а также лучше строение радиатора в плане материала- алюминий с медным центром против просто алюминиевого, и он потише будет. У 7321 преимущество одно-и достаточное - при кулерах одного с оппонентом размера максимальные обороты 3200 против 2500 и соответственно больший воздушный поток. Что впрочем не меняет итогов-Floston эффективнее.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Да, Floston FCAM 22 около 5 лет без нареканий охлаждал Athlon х2 6000+ на ядре Brisbane, коий народ опытный из товарищи-знакомые славит как сковородки :( ,да ещё и слегка разогнанный до 3260 на ядро.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
И да, Floston FCAM 30SAC будет ещё лучше.
А башни как правило на порядок лучше, но... и стоят тож на тот-же порядок дороже- это если брать самые слабые модельки :(
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Хотя моё субъективное имхо-кулеры задаваемые темой-до 350 руб стоит ставить лишь на неразогнанные скромные камни-на остальное башни. Вот водянки и.т.п. не люблю-за низкую эффективность и не обдувание элементов вокруг сокета, что чревато
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
LLIOPOX здравствуйте :)
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Ого, Prolimatech Armageddon с 2 доп кулерами должен холодить весьма добре. Класс выбор.
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю компьютеры-))
Фото: 11
cypher1999 Я за Deepcool GAMMA ARCHER наверно один из самых больших "кусков алюминия" за такую цену + вертушка 120мм, есть у него один минус, рано или поздно вентилятор сломается и придётся менять весь кулер, заменить вентилятор на новый не удастся.
Хотите совет дам, бесплатный), для тишины надо покупать нормальные кулеры на тепловых трубках с диаметром вентилятора от 92 мм, даже не очень дорогие модели 600-700 руб. покажутся Вам сверх тихими (зависит от вентилятора) и они гораздо эффективней "кусов алюминия" аля "бокс кулеры"
drim_mer1 И Вам всего)
Благодарствую ;)
А вот и долгожданные, мною ибо зело любопытно было, вкратце результаты сравнительного тестирования нескольких встретившихся представителей недорогих СО (до 15 уе по ценам Минска) Результаты на максимальных, плюс-минус 100 об, оборотах вента по возрастанию эффективности снизу вверх
Titan Data Cooler DC-K8D925Z
GlacialTech Igloo 7321 PWM, Floston FCAM-30SAC
Floston FCAM-40SAQ
Floston FCAM22SACQ-3P
Floston FCAM22BAC-3P
Cooler Master CK8-9JD2B-PL-GP
GlacialTech Igloo 7223 Light (E)
Выводы: собстно все налицо, опять-же Floston FCAM22SACQ-3P эффективнее GlacialTech Igloo 7321 PWM (E) лишь при равной скорости-в моем случае 2100 об. Без подстройки картина иная и конкурентна лишь самая эффективная модель . И в итоге приятным решением видится Титан на теплотрубках по средней цене 15 уе против 11 уе Floston FCAM22BAC-3P и 8 уе GlacialTech Igloo 7321
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
deepcool gamma archer результатов сравнительного тестирования его так и не нашел. Отзывы весьма положительные-как в плане удобства эксплуатации так и самое главное-эффективности. Жаль не сравнить с другими, сдается среди не на теплотрубках a будут ли ему вообще конкуренты - ибо по нескольким отзывам ставятся на любые камни до 125 вт без разгона и справляется. Впечатлило.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Хотя нюансы есть-вес 301 гр и рассеиваемая мощность 95 Вт. Мда, для объективного решения явно не хватает хоть с чем сравнить :(
Фото: 11
Срочно! В шапку!
Тестирование восьми кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
Фото: 12
Интересует вот этот кулер:
CoolerMaster (DK9-9GD4A-0L-GP)
http://www.ulmart.ru/goods/188931/
Кто-нибудь знает, регулируются у него обороты вентиля?
Системная плата GigaByte GA-78LMT-USB3 rev4.1
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA78LMTUSB3_rev4.1_SocketAM3_AMD_760G_PCIE_DVI_HDMI_SATA_RAID_MicroATX_4DDRIII_149716.html
На плате 4-pin, а на кулере3-pin. Кто говорит, что регулируются, а кто нет.
