Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 172 • Страница 2 из 9<  1  2  3  4  5 ... 9  >
DxPow писал(а):
Ты про TNN 500A? Там то посути, весь корпус один здаровеный радиатор напичканный теплотрубками! Так же интиресен его вес в сборке - !Внимание! Целых 23Кг!!! Если такой со стола на ногу упадет... А если на другое место...
Добавлено спустя 9 минут, 34 секунды:
Получается верхний радиатор служит только для крепления карлсона ZM-OP1, не так ли? :)
Кстати, Sapphire уже приспосабливает ZM80C-HP + ZM-OP1 на свои новые видеокарты... Значит доверяют...
Ага, про него, родимого... Дело не в весе, а в том, что теплотрубки спокойно уводят тепло с видюхи, и гдет-то там далеко отдают его радиатору...
Не, этот гроб упасть не сможет - он тяжел слишком, чтоб на колесиках на столе стоять - к нему спинку прикрутить, и коврик сверху - получаем пупер-кресло - все равно колесики 2 тонны выдерживают... И резет под пяткой ;))
Вот, наконец-то, хоть кто-то обратил внимание ;) (это про добавление) :beer:
Ну, я ж не говорю, что не доверяю %)
просто перебор какой-то... Кстати, новая модель (медная сборка с финами, весом то ли 300 граммов, то ли около того) просто клеится на чип, и все. И никаких тебе теплотрубок.... Токо цена выше, чем у семитысячника медного...
Дополнение.
Конечно, 23 кг - это не мало:D
а в курсе, что хазер второй весит порядка 16 кг? пустой....
Последний раз редактировалось SergAP 20.04.2004 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Не ну почему залман не предлагает в комплекте специальные радиаторы на память? чего им стоит...
Им то ничего, а по нашим карманам ударит... :)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow писал(а):
Слишком гиморно... ИМХО проще радиаторы спилить
Да еще и такую красоту поганить... И гарантию терять, а в случае чего можно еще и 700р. потерять... Но как говорится, кто не рискует...
Из гиморного - только стойки найти с нужной резьбой (там шаг слишком мелкий)... а гнется трубка чрезвычайно легко...
Зато как эффектно будет выглядеть симметрично расположенные блины (по разные стороны платы) и не обпиленные радиаторы на памяти между ними ;)
Но если как мы уже выяснили, для обычной карточки верхний блин больше выполняет роль опоры для карлсона.... то 700 руб по-любому не потеряешь :super:
Забыл еще про подагрев :)
Поскольку форум оверклокерский, и предполагается, что у большинства руки не кривые, то можно попробовать поднять верхний блин над платой. ищем нужной длины стойки (2 шт) с подходящей резьбой, навинчиваем их на штатные сверху платы, на них крепим башмак. затем - самое тяжелое %)....
Такая конструкция врятли влезет, а так видно что инженеры все продумали - у меня сидит как влитой :)
Ну как ты мог... Там же корпус - большой радиатор... Сам же говорил и сам же лажанулся :oops:
У меня от верхнего блина до семитысячника порядка 4-4.5 см будет... так что есть куда поднмимть блин...
Хм, а почему бы тогда не подогнать радиаторы под верхний блин и вместе их склеить???
Помоему идея потрясающая, площадь рассеивания огромна, память вообще греться пересанет...
Надо сделать эдакие "колоны" из меди или алюминия один конец на чип, другой на верхний блин. (Так-же можно поступить и с памятью снизу) (r)(c)(tm)...
Все гимор исчез, а гарантия с потрясным видом остается на месте!
Прошу аплодисментов и всеобщего признания за отличную идею...
Пойду, запатентую, пока не украли американцы (а они идеи воровать любят, сами то не додумаются..)... :)
(r)(c)(tm) Все права скоро будут защищены!
DxPow
токо не надо объединять радиаторы от чипов с блином от гпу.... неправильно это, совсем неправильно %) Можно или памяти нагадить (если она холоднее блина будет), или, наоборот, ухудшить охлаждение блина (если память горячее)...
Тогда идем еще дальше - оба блина долой, трубку разгибаем под углом 90 градусов, один конец зажимаем к нижнему башмаку, второй цепляем к блинам, с карлсоном, крепим блины на переходнике на корпус - и получаем идеальное по термодинамике решение - теплотрубка идет вверх без изгибов %))
А уж сколько места будет для радиаторов на чипах памяти :))
При необходимости пускаем вторую трубку в параллель %)
Так что залману можно не париться с радиаторами, а продавать теплотрубки и куски меди для башмаков %)) Остальное на оверклокерс.ру сделают сами :D
ой, чует мое сердце, попрет скоро модератор нас в личную переписку :)
SergAP Классная идея, но залман уже об этом позаботился - создал целый корпус с кучей этих трубок для отвода тепла с разных мест (CPU & GPU) на себя (на корпус) с помощью трубок (по 2 параллельные), но не понятно где эго можно купить/достатать да и стоить он будет хорошо - ИМХО лучше уж водянку купить.
В дополнение мое решение (сам не делал - жалко трубку :) ):
Короче просто немного увеличить высоту самой трубки (разогнуть например, а потом обратно согнуть с большим запасом высоты), дальше увеличиваем высоту верхнего кубика (поставить высокие винты), короче получится что высота между верхней пластиной и чипами памяти будет не 0.6см, а около 1,5см (кто-то и больше разогнет, но уже незачем). Вот тогда и радики влезут большие да и можно будет ставить на 2 чипа один большой радик а не на каждый чип маленький (как у мя).
Недостаток: Верхняя пластина не держит нижнюю, т.е. нижняя висит только на кубике GPU на 2х мелких винтиках, но умельцы могут и сделать крепежки для соединения пластин как оригинальные Zalman только на 1см больше. Кстати в таком случае вентиль будет использоваться более эффективно за счет большей зоны охвата.
А вот еще простенькая идейка для тех кто не боиться что оторвется нижняя пластина:
Убрать нафиг соединители пластин, повернуть вентиль и закрепить один винт на одной, а другой на второй пластине чтобы он выходил за обе пластины и охлаждал все поверхности.
Можно также закрепить вентиль не на радике, а на отдельно самодельном или покупном крепеже под нужным углом и выстотой, но вид портиться :D
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman
Готов отдать порядка 900 убиенных енотов за этого залмана? тады топай Москву, на Савелова, есть тама, сам видел, когда 80с покупал... Стоит, гроб родимый :)
А водянка хорошая обойдется не намного дешевле, да и места занимать больше будет, да и хлопотно с ней, да и помпа шумит %))
так что копи енотов ;))
Про недостаток крепежа :)
пара длинных винтов плюс втулки (без резьбы) по 2-3 мм (для нижнего башмака) плюс большие шайбы сверху и пара гаек - и вот тебе хороший крепеж нижней пластины...
Так посмотри! Память по любому холднее не станет - мы её разгоняем!!! Еслиб мы её не гнали, можно было бы обойтись и стандартным кулером! И к томуже ты сам говорил что верхний блин еле греется!!! Так что все правильно, тут еще сильнее память разогнать можно... Делайте выводы...
К тому же представь: закрепить на радиатор 120мм вентилятор на заниженых оборотах = холодно, тихо, + супер разгон...
А если он будет дуть на 3000об\мин, так GeForce 6800Ultra со своими частотами будет курить в затяжку... Делайте выводы... :)
Ну а если его еще со всех сторон блепить карсончиками и теплотрубками...
отступление от темы %)
потом залить машинным маслом, макнуть тепловой насос в него (грубо говоря, морозилку от холодильника, а конденсатор от холодильника - на улицу) и так далее и тому подобное (с) Шрек %)
Речь о том, что объединять радиаторы памяти и гпу нельзя. То, что тут верхний блин не греется - это, что называется, частный случай (может, карлсон вольтов перепил и теперь буйствует :) )
Более того, сейчас памяти только сверху платы что-то нигде не видно, а гонится она одновременно вся, и нижняя тож.... в итоге - или получаем неравномерное охлаждение (а значит, нет и смысла верхнюю половину памяти так охлаждать), или ж - нижняя память (то есть радиатор на ней), объединенный с радиатором от гпу - получаем перегрев памяти снизу, что еще хуже.....
Вот.
Хм, а я и не говорю что обязательно это делать с нижними радиаторами - на них мы цепляем хорошие радиаторы...
Я про верх - под него же радиаторы не лезут, вот я и предложил обьеденить верхнюю память с верхним блином, а на нижнюю памать установить хорошие медние радиаторы, еще лучше какой нибудь иголчятый сделать большой пластиной на всю память, но не очень высокий (1 см хватит)... Вот типерь то все равномерно, не так ли?
Почему? Куда их еще соеденять то, темболее что пластина сверху чуть теплая, а у меня память по краям, а не вокруг чипа (сверху)
DxPow
То, что пластина сверху чуть теплая - это частный случай. Интересно, че будет с охлаждением на 6850 ультре %)))))) сразу зажарится или минут 5 проживет?))
Если в одном конкретном случае решение проходит - это не значит, что его надо рекомендовать %)
Найдутся такие, кто соединит гпу с памятью снизу одним блином и потом будут думать, почему памяти каюк пришел...
А радиаторы надо цеплять такие, чтоб вся память в итоге была охлаждена одинаково. Иначе в этом смысла нет, делать на какой-то стороне более продвинутые радиаторы...
Скажем, если у тебя нижний блин почти холодный после пары часов 3дмарка03 в цикле летом на палящем солнце - то можно смело снимать карлсона...... или убирать верхний башмак, теплотрубку, и на паре резиновых колечек опускать верхний блин прямо на чипы памяти (если он, конечно, больше ничего не задевает...)
Ой, йе.. Какие то колючие дебри пошли.Нужен ретий чел который нас рассудит, но я стою на своем:
Верхнюю память соеденяем с верхним блином, на низ радиаторы...
К тому же врятли на всей памяти температура одинакова - те что дальше от вентилятора - горячее (северный мост рядом, воздух хуже доходит, помехи на пути воздушного потока) Это же не разница в 20C а всего 3-5C...
Эх... Был бы подходящий брусок алюминия и фрезеровочный станок, так можно себе такой радиатор сделать...
Чтоб и памяти касался и чипа и побольше залмана :)
А насчет объединения охлаждения чипа и памяти, так другие фирмы давно так делают, вон у асуса на 5950 ультра
один радиатор на память и чип, а частота памяти не хилая, да и чип не холодный и не перегревается ведь ничего!
Можно совмещать, если радиатор и кулер эффективный.
DxPow
на ихбт писали про новую видюху (на той неделе, кажись, сейчас просто влом лезть, искать ссылку.... поспать бы :)
Так вот, тама внешне смотрится - радиатор один. Но специально написано - что радиаторов два (!). Один - на гпу, и второй, Г-образный - на память. Мол, так правильно %)
потому я и писал, что не надо один большой радиатор на все подряд ставить ;))
Добавлено спустя 15 минут, 52 секунды:
Какой тут северный мост? он-то что забыл? ну греется чуток, так тепло все равно вверх идет %)
и мост не идет ни в какое сравнение с печкой повыше - процессор зовется %)
Тем более что кулер от него сдувает тепло на мамку и далее во все стороны %)
А если у тя северный мост способствует нагреву памяти на видюхе - тады тебе надо корпус вентилировать %) Поставь раба с опахалом, пусть обмахивает :)
И вообще, если у меня со штатной системой охлаждения на памяти было 60-62 градуса, а под радиатором впритык к гпу - от 47 до 50 с чем-то там (в 2д, ибо в 3д все одинаково греется) - то как-то неправильно соединять один радиатор с другим, не так ли?))
А в этом конкретном случае, когда память сверху и верхний блин от залмана не греется - че бы не объединить-то? Только с поправкой "что только для памяти сверху" %)
Да, лажа вышла :( И действительно - северный мост выше радиатора и нагреву памяти никак не способствует...
DxPow писал(а):
Помоему и то и то мнение верно :)
Пусть ничья будет :beer:
А чего вы спорите:)
Поставил Залмана, с торца вентиль, на память радиаторы от Р1 выпилил, под верхнюю пластину по высоте подогнал. Все стоит, работает, дует и охлаждает.
Еще и верхняя пластина получила вторую точку опоры:) Единственное, что напрягает: радиаторы я сделал сплошные(по два чипа закрывают) и один из них прям напротив вентиля стоит, перекрывая доступ воздуха к GPU. Посмотрим, что получится. :)
ex-commissārius
DxPow SergAP
Предлагаю прекратить оффтоп. Тему зачистил. Лесник75.
29 февраля - день оверклокера.
Просветите, кто знает, можно ли установить ZM80 на карту с радиаторами на памяти на верхней стороне высотой 5-6мм
Athlon 64 (Venice E3) 3000+@2470 MHz (308*8)
ASUS A8N-E rev 2.0 2х512 MB DDR400 Hynix 247 MHz 2,5-3-3-8-1T Inno3D 7800GT 475/1150 HPC-420-302DF
