ставь Сu5Tb и не бойся. ему надо обмотать верх скотчем (шума -20%) и еще поставить рядом с ним вентиль 80х80 на выдув (еще -20%). никак не могу обЪяснить этот феномен, но раньше у меня его было слышно из любой точки квартиры (я даже в 5 утра просыпался от гула), а сейчас уже если выйти из комнаты - то не слышно (ну не оглох же я?). + ты к нему привыкнешь и перестанешь замечать. а холодит он пристойно.
Кулер на проце Silent Breezel, вращение 2400
а, вот в корпусе на вдуве Zalman вращение 3000
Вопрос: Можно ли поменять местами и исть ли смысл (впринципе должно попрохладней процу быть)
IGloo рулит. Пример - режим макс. оборотов Igloo 2510 Pro, 35 дба, 47 градусов Burn на камне Barton 2500+@Barton3200+(200*11). И это за 330 р. Корпус - супер павер, 3 вентилятора, бловер.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Cu5TB дома стоит на Бартоне 2500 температура на 15-30 градусов выше комнатной, шум приемлемый - спать можно (при том что плата сама ограничила обороты до 2600), цена низкая, запас по охлаждению огромный (правда корпус у меня Inwin + по 80 мм на вдув и выдув)
Сам хотел Igllo 2500 не про (были 2510, но в другой конторе. Заморачиваться не стал, взял что было)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2003 Откуда: МО, Химки мкр.С
ИМХО на сегодняшний день лучше выбирать из Титанов 5 и 9 ! Всё Игру 2500 вродихвалят но сам с ним не связывался ! А термальтеки уже в историю ушли ИМХО !
_________________ Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
У меяня на Бартоне 2500+ не разогнаном стоит боксовый кулер крутится примерно на 4000 оборотов шимут согласен но не сказал бы что сильно. Вулкан 6+ на 4500 оборотов был громче. а температуру держит в районе 50-60 градусов при Бёрне в зависимости от температуры воздуха в комнате и скорости 2ух вентиляторов в корпусе. причем держит стабильно. то есть температура растет до 60 скажем а потом как вкопанная стоит и ни туда ни сюда... А вообще Я бы посоветовал Залман... вот где моща какой нить 7000Cu+ или как он там под Сокет А. и будет тихо холодно и 50 басов порадуют продавцов лишние
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: г. Одесса
А про Thermaltake Volcano 10+ вы слышали? Цельномедный отличный кулер. Может и шумит немного но если вентилятор поменять и вовсе тихий будет. По цене он в раз пять дешевле! (у меня 10$)
_________________ Жизнь как компьютер... иногда глючит...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2003 Откуда: Омск
Привет! Тут порылся в бумагах, у меня на Barton 2500+@Barton3200+ стоит кулер S462-21-TC не шумит и проц сильно не греется - при нагрузке 57 max, правда мать мереет не встроенным датчиком, но проблем нет Кол-во оборотов около 3000...
На моем Barton 2500+ стоит Titan-D9TB Cu35 (корпус Compucase, закрыт, вентиляторов на вдувание/выдувание нету, стоит грелка Radeon 9200 с пассивным охлаждением), напряжение на ядре 1,65 В (в биосе стоит Default), температура в комнате 27 градусов. У меня 2 вопроса:
1) нормальна ли в неразогнанном состоянии температура проца 54 градуса по Цельсию в простое и 60-62 при полной нагрузке (а при разгоне до 3200+ - 64 градуса)?
2) стоит ли менять этот кулер на Titan-D9TB/TS?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2003 Откуда: г. Щербинка
о перечисленных выше кулерах:
иглу 2500 - уступает 2510, такой же Al CU, но с худшим оребрением, смысл брать какой?
титам КУ5 - старенький и шумненький
титан Д5 - не справится однозначно.
На моем Barton 2500+ стоит Titan-D9TB Cu35 (корпус Compucase, закрыт, вентиляторов на вдувание/выдувание нету, стоит грелка Radeon 9200 с пассивным охлаждением), напряжение на ядре 1,65 В (в биосе стоит Default), температура в комнате 27 градусов. У меня 2 вопроса: 1) нормальна ли в неразогнанном состоянии температура проца 54 градуса по Цельсию в простое и 60-62 при полной нагрузке (а при разгоне до 3200+ - 64 градуса)? 2) стоит ли менять этот кулер на Titan-D9TB/TS?
Хм... поставил вентиль на вытяжку Titan TFD-9225H12B, температура сразу упала - теперь она составляет 46 градусов в простое и 50 градусов в игре (UT2004Demo). Только вот этот кулер очень шумит. Он выдает 3000 оборотов, хотя, по идее, должно быть 2600 оборотов.
10 и 10+ абсолютно разные вещи...
2500+ up 3200+ при работе в BurnK7 в течении 3 часов 65 градусов (2 часа 20 минут держалась температура, дальше было некогда ждать). И это без дополнительных вентиляторов и с блоком питания расположенным над Vulcano 10+
Согласен просто Vulcano 10 плохой кулер...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: СПб / Ветеранов Фото: 0
Тишина и прохлада - это ZALMAN! И всё! И на этом полемику можно заканчивать.
Послушал я "добрых" советов - купил Igloo 2510Pro. Сказали:"Ну такой тихий, ну прям так охлаждает, только лёд успевай соскребать!". ЛАЖА!!! Через неделю стандартный кулер был заменён на F2. Лучше б я купил Aero7+ - отполировать только. Ну ладно зато есть стимул ближе к лету 7000А взять.
_________________ Я злой компьютерный директор. Когда я рядом - они работают.
У меня Barton 2500@3200 при 1,6v
хочу прикупить кулер.
все сметают какие то киллограммовые титаны , вулканы , igloo pro , zalman-ы...
а как же обыкновенные igloo??
чем они хуже для barton ?? по спецификации вроде написано ,что держат до 3200 , а у меня вообще при 1,6v пашет...
Зачем нужны здоровые агрегаты на умерающей платформе ??? все равно макс проц 3200 , нафига тратить лаве ??
как из этих девайсов подойдет для моего бартона ?
2500 , 2510 или новинка 2460 ??????
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Киев
Ну, если серя ПРО, то 2150 без существенного поднятия вольтажа, на макс оборотах вытянет..но гудит он...
Сейчас появились "Каньйоны" полностью медные, очень неплохо справляются, у моего отца на машине стоит Тортон 2000+ на 1.65-1.7 вольта, при частоте 2200-2300 можно ставить кулер на 7 вольт, справляется.
