Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 11 из 76<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 76  >
Kudryaviy да у меня фотика нет... Друг приедет попрошу пофоткать... А теорию я две страницы назад выкладывал, погляди :D
Старый заслуженный оверклокер
Kudryaviy писал(а):
А кто нибудь устанавливал второй вентилятор? Может кожух будет эффективнее если поставить второй вентиль?
Страницу назад писали же уже..... Мы с fr@me тестили куллера и Залман при установки на него 120-ки (3000 об.) сделал всех др. куллеров (ниндзя, соник тауэр)! А без 120-ки резал тотже как у ниндзи, точно резал не определить т.к. датчик подсокетный :(......
- = baika10vers = -
sarachem
Да пролистал я ветку, всю...оттого и начал задумываться насчет кожуха...
Меня интересует стоит ли делать то что я хочу? Именно дырка в крышке, труба - залман, + 1 вентиль в сам залман на выдув...вот что меня интересует, стоит ли заморачиваться...
http://people.overclockers.ru/Kudryaviy
Kudryaviy писал(а):
дырка в крышке
нуна
Kudryaviy писал(а):
труба - залман
не нуна
абсолютно не нуна
стоит, если короба не жалко :D
усё имхозно :D
sarachem
Хых, дырка в кришку будет точна, под 120 мм, трубы не будет, т.к. память то охлаждать надо чем-то...так что сделаем =)
Гыг, а на выдув в залман посвталю всетаки...вот моя имхочзноть...
Фотки фотки хачу =)
Kudryaviy кстати при моей схеме засчёт неведомых сил конвекции и аэродинамики зальцман разгоняецца до 2700 оборотов! у меня он подключен не через фанмэйт поэтому при выставлении макс оборотов в биосе (перформанс) он вертицца на 2600, а если поставить кулер перед ним под прямым углом на память - на макс накручивает 2700... Ну если сайлент моде - 1900, то с кулером 2000. Шума нет, как в случае с прямым обдувом зальцмана сбоку.
nabla и правда смешно.
Собираюсь брать 9500 5 января, как откроется магазин. Прочитал все отзывы но так и не понял как определить бракованный кулер (трубки должны примыкать к крышке или нет). Кто может расскажите поконкретней и поточнее пожалуйста, а то столько мнений и фоток, что разобраться невозможно.
Васо
Крышка должна быть прямой, тоесть без выемок для трубок...т.к. в этом случае не создается излишнего давления на центр основания, и оно не выгибается...
Kudryaviy
Я имею ввиду, что должна верхняя пластина прижиматься к трубкам на основании или нет - фотки на 7 стр. Соответственно какой тогда нужно брать из двух?
Всем привет!
Скажите пожалуйста, под 6-м веником, работающем на 2.55 при напруге 1.66, темпа в покое 37, а в садомазо до 56 при комнатной темпе 27 не много ли? Может переборщил с пастой (КПТ-8 - тюбик)?
P.S. Основание вроде ровное и обработано нормально, а тепловые трубки прилегают к основанию нормально.
Васо
Если я не ошибась, то крышка должна быть плоская...попроавьте если не прав...у меня плоская...основание ровное...без выгибонов :-)
А есть выбор какой брать? Скорее всего его не будет, когда покупать пойдешь...по крайней мере других в продаже у нас я не видел...
В Питере, еще не зная о браке с пластиной, купил в ULTRE, и все оказалось ОК!!!
Однако! потом был в 3-х КЕЯХ и везде бракованые, хотя, может это и не брак...
Значит так, что есть брак?
Брак это когда крышка с выемками для трубок так? Или когда крышка все-же прямая?
З.Ы. А вот какая фотография висит на официальном сайте Zalman-а, так это что-же у меня брак(крышка прямая), или они обновица не успели?
http://www.zalman.co.kr/upload/product/9500_s_p.jpg
хм...глядя на эту картинку создаеца впечатление не о выгнутости основания, а вогнутости оного в центре...хотя это может быть только мой глюк...да и еще кажется что крышка выгнутая кверху в центре, хотя опять же глюк мой...
ToAll: Отписываемся у кого какая крышка, у меня ровная без выемок для трубок...
Ты абсолютно прав плоская крышка отвечает усвершенствованной модели а в старом варианте теплотрубки всё равно только припаивались к нижнеему медному основанию.
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Скорее всего а прошлая модель с выемками не брак разумется просто сейчас кулер немного усовершенствовали.
Radeon is Gaming
amdfan
Это радует :-)
ToAll: Вчера тетил 7000B и сабж-ый кулер, разница огромна, то что получилось скоро выложу на П.С. почитаете... на минимальный оборотах 7000B тест в S&M не прошел ошибки посыпались, хотя температура в тот момент была ~51 градус, на максимальных темература стабилизировалась на уровне 51 градуса, дальше не шла, но ошибок не было...почему так?
Возможно из-за отвода тепла? Тоесть тихоходный кулер не успевает отвести тепло от теплосьемника, из-за того и ошибки...
...конфа в профиле...
1)DFI LP SLI-DR expert в списке нету. На неё нормально встанет?
2)Где-то слышал, что 9500Led бывает в двух редакциях. Что это такое и как её определять?
Ну, блин, я даже расстроился немного, завтра пойду менять в магазин, скажу мол, не устраивает, т.к. это брак, а не старая версия, продавцы мало что понимают, авось и поменяют, если нет оформлю возврат...
А трубки надежно припаяны, все-таки, прижима, то сверху нет, от резкого сотрясения корпуса не оторвутся, или скорее крепление к маме прикажет "долго жить"?
у меня тоже с выемками но пока на разогнанном Х2 4400 до 2600 он меня устраивает вполне к тому же у вас может и нет изгиба подошвы(у меня есть) . Согласен неприятно конечно .
Припаяны надёжно а верхняя крышка и не должна на них давить сначала они припаиваются а потом уж крышка привинчивается скорее всего.
Radeon is Gaming
Как и обещал выложил результаты тестов сабж-ого кулера и 7000B смотрим сдесь http://people.overclockers.ru/Kudryaviy/record5
пишем мнение....
