Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 11 из 32 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 32  >
хочу приобрести 9700 NT версию. у меня мат плата ASUS P5K подойдет ли данный кулер? а то у БигТайфуна были проблемы по совместимости с задней платой. на моей материнки торчат концы элесентов и от радиатора крепление мешало
Скажите , у кого-нибудь стоит этот кулер на Асус коммандо ?? У меня сомнения не будет ли он упираться в вентилятор охлаждения стоящий рядом с процом на радиаторе ???
ЗЫ. Если уже такой вопрос задавался то сорь, лень читать 11 страниц..
прикупил себе недавно эту штуковину!! NT серии! доволен !!! конечно не вода но дело своё делает ) всем советую! Zalman - респект!!
особенно порадовал способ крепления! по моему даже грудной ребёнок сможет сделать! проще некуда и прижим в отличии от тогоже великолепного BT от Tt просто чумовой! разве что все же рамки креплений можно и из метала какого-нибудь делать .. но эт моё мнение хотя и эти как оказалось очень даже уверенно держат кулер!
так он ещё и зелёным светится!! ))))
Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды
З.Ы. если не экстремалить то его вообще не слышно.. на максимуме конечно же слышно 110мм как никак.. по моей практике до максимума он не раскручивается никада ) а если ещё разгон занизить то вообще выше 1000-1200 оборотов не поднимается (при этом темпиратура на уровне 65!! градусов 4.3Ггц под 100% нагрузкой! ну не сказка ли?!) .. максимум вроде 2500об/мин ..
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
З.З.Ы Его можно немножко развернуть в бок тогда получится прямиком воздух с оперативки в выдувной вентилятор на корпусе .. жаль я это понял после того как комп собрал ))) но и так хорошо)))
ап однако!
Mitjay P5LD2
Собрал правильно-это идеальный вариант и для памяти и для камушка
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
уровень обработки основания превзошел все мои ожидания ))
Добавлено спустя 47 секунд
ну тада ваще суперррр )))
ап однако!
Так же сегодня прикупил Zalman 9700NT только положительные впечатления от этого куллера. Тихий .. мой проц остудил на 14 градусов посравнению с тем что стояло а стояло стандартное приспособление именуемое куллером от интел...Вообщем одназначно хороший куллер.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socke ... I_Formula/
Dream4love писал(а):
telemeh та паста, что шла в комплекте в стеклянном флаконе в разы лучше КПТ-8...
Паста то что надо(дикий восторг смайла нет такого :lol:) , можно сказать лак для женских ногтей(когтей) :lol: кисточка такая аккуратненькая всё здорово :P
:P
только вот одно интересно на сколько часов выроботки он рассчитан или пока под своей тяжестью ,сам неопустится вместе с мамкой (по крепежу вопросов нету :wink: )
"Не бойтесь делать то, что вы не умеете, помните - дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник..."
telemeh писал(а):
2. Какое качество пасты идущеё в комплекте по сравнению с КТП-8 (мазать ли из комплекта или лучще КТП-8)?
у меня КПТ-8 .. -20 градусов разницы с боксовым .. на боксе тоже КПТ-8 была )))
вот так вот у меня это выглядит ..
вид "из далека"
anubias писал(а):
Присмотрись еще Scytche ninja
вы его в реальности видели? он в разы меньше зальмана, не думаю что он может составить конкуренцию...
ап однако!
Mitjay P5LD2
На моей стоит Zalman9700, но слышал очень хорошие отзывы Scytche ninja. Залман конечно хорош, но 2500 в мин - уж очень шумный. А при разгоне до 3600-3800 меньше не поставишь.
timophey писал(а):
поскольку уже закрепленный кулер можно без особого усилия поворачивать на маме. В чем может крыться задница?!!!! Подскажите кросавчеги!
не понятно .. должен хорошо прижиматься .. может дефектная пластина прижимная? .. посмотри .. у меня не повернёш его никуда .......
Den_001 писал(а):
какя раздница между LED и NT
по сути NT - это 4 пин и покрытие из спец. металла для лучшего скальжения воздуха, на ощупь даже заметно!!! LED - чистая медь на вкус и цвет ))) и 3 пин коннектор .. крепление и комплектация у обоих одинаковые! стоит исходить из крепления на материнке! НО!! судя по практике 4 пин прекрасно работает на 3 пин, даже обороты регулируются, 3 пин работает на 4 пин при выставлении режима в биосе либо при наличии регулятора оборотов ) => разница минимальна и сводится к тому что вам больше понравится!
по поводу оборотов могу сказать что при разгоне моего камушка до 4.3Ггц он не повышал обороты выше 1300 даже по S&M ...
но и придел у него есть - он не держит 4.8Ггц@1.55V ... ))) гЫ) странно да? )))))
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
хм... я до таких высот видимо ещё не добрался ))) с другой стороны на Сайкле ведь 120ка .. чем она тише должна быть? да ещё и крепится непойми как ... зальмановский ведь можно открутить смазать .. сам не делал этого пока что нужды нет, но раз снимается значит и смазать не проблема будет ...
Mitjay P5LD2
это описка или врет оборотометр :wink:
ничего у меня не врёт!! )) услышал бы! я же не глухой в конце концов! )) его слышно начиная с 2000 где-то .. небыло такого
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
ну +-200 оборотов ничего не решают согласитесь
Mitjay P5LD2 Я просто не посмотрел что за камень. Тогда все нормально-у меня с пенечком 4 справлялся и Zalman9500-вот этот зараза потише был.
Здравствуйте. В магазине решил примерить 9700 на мат плату уже купленную.(P35 DQ6).
Так вот, приставил кулерк проц. гнезду - вроде не мешается, правда запаса миллиметр, два. Вопрос: при подгонке кулера таким образом в магазине и ПОСЛЕ САМОЙ УСТАНОВКИ положение кулера останется таким же, надеюсь??? если да, то беру )))
Witch Doctor
.(P35 DQ6).
Проблема может быть в установке крепежной рамки снизу, так как на этой матери на 1-2 мм торчат контакты. Установишь отпишись обязательно.
Mitjay P5LD2
бред, только если по массе без вентилятора раза в полтора
на любителя
я вот чё подумал (как повысить эффективность кулера) ... уважаемые ... может я не прав конечно но всё же ... кулер ведь в закрытом корпусе и как правило крутит вентиль в сторору корпусного и выдувает воздух туда же ... следовательно если хорошо воздух выходит значит он хорошо и входить должен ... что имеем - 2ве 120ки на выдув + зальман помогает им ... следовательно воздуха в корпусе не так много получается остаётся а значит и его высокие обороты эффективны больше только при очень хорошем доступе воздуха из вне ..
как думаете?... стоит доп. вентили на вдув приделывать? думаю 2X92 прикрутить ... в принципе один можно в боковую стенку напротив зальмана или чуть даже перед ним что бы воздух сразу в его вентилятор попадал а второй в заднюю напротив сидюка что бы потоком прохлады обдавало и память ... не так дорого только вот будет ли толк .......................
есть идеи?
ап однако!
Mitjay P5LD2 По идее если принять во внимание законы физики-сколько выдувается столько же и должно выдуватся. У меня правда на вдув стоит 2 х120 (один спереди один на днище) на выдув 1х120 +2х90 +2 бловера под видеокартами. Т.е в физике я двоечник :wink:
anubias надо учесть количесво воздуха как молекул ... в корпусе хоть он и не герметичный может создаться некий "ваукум" что ли ... если на выдув больше чем на вдув вентиляторов ... следовательно зальману не так и много чего гонять остаётся ... я вот о чём ... по хорошему на вдув больше должно быть чем на выдув ... моё мнение ... могу и ошибаться :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 Камень в моей системе это самое холодное место :D
