Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 226 • Страница 11 из 12 • <  1 ... 8  9  10  11  12  >
Tuniq, умудряется при 3-х 6мм трубках быть на уровне Thermalright 120A(4х6мм). Чо бы им не сделать новый кулер на 4х8мм или 6х6мм как Тэрмалрайт?((
Очень странная у него термопаста... счас намазал q6600 и основание кулера слоем напоминающим жир от пластилина если им по стеклу провести... как её мазать кто знает?
в упряжке...
Да, это точно. Как по мне, так она оч хорошая. Хоть и лежит в заначке AS 5, пока родной термоинтерфейс не меняю. Я его не мазал, а, можно сказать, клал и разравнивал, утоньшал с помощью SIM карты.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
nominal Возможно, паста просто разделилась на фракции. Купите тюбик или банку КПТ-8 и не имейте проблем с термоинтерфейсом. И, глядишь, в будущем еще не раз пригодится :)
Посоветуйте вентилятор на замену родному 4-х контактный и не супероборотистый....
тут лучше спроси :)
front242 писал(а):
тут лучше спроси
Вот там-то как раз спрашивать не надо. Потому что более тихого и качественного вентилятора там еще просто не обсуждали.
Дык у меня 4 пин на матери, а вентиль 3 пин. Что делать?
TiGra103 Подключать вентилятор тремя пинами в четыре. На хорошей плате и так будут регулироваться обороты. Но это не очень надо, выставьте постоянных 700-900 при помощи комплектного резистора - будет тихо и эффективно.
Abdalla ОК, попробую так...
Кто-нибудь пробовал закрепить tuniq на АМ2 с помощью клипсы от ВОХ, подскажите чем вообще лучше крепить если нет zm-oc1.
ОТ: неподскажете, где в Питере можно найти Tuniq новый или б/у
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
Кто знает. При минимальных оборотах на процессоре AMD Athlon 5600+ (Windsor) без разгона. Температура при макс. загрузке в течение 8 минут 51-52 градуса в Эвересте. Это нормально или многовато для Туника?
Фото: 41
Кто пробывал Туник Тауер 120 на 45нм 2-ядерных процах, поделитесь разгоном и температурами!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 41
Кстати, пластина, которая на 4 винтах крепится к Тунику в основании, какую роль она играет или только для крепления планки прижимной к сокету, может ее снять вообще и залить там все под ней сплавом Розе и обратно ее поставить? Что скажете?
Купил еще раз Туник и думаю замодить его так же как и в первый раз только еще залить все сплавом Розе и под пластиной тоже и обратно ее поставить! :gun:
"Team Russia"
всем привет, у меня Q6600 65 нм. с профильным разгоном
выбираю из двух куреров Tuniq Tower 120 и IH-4400А
будет ли Tuniq Tower 120 эффективнее на 65 нм. Q6600 или нет?
а то инфы мало по таким сравнениям...
на 45 нм. Tuniq Tower 120 лучше, судя по тестам ребят.
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Himik_15
Где тесты? Ждём.
Фото: 41
psilocebin
В соседней теме "Лучший суперкулер-2" сравнивается Туник Тауер 120 обычный и замоденный с Айсхаммером 4400А!
"Team Russia"
Himik_15
Да я знаю, я чуть раньше написал, прежде чем ты там отпостил)
Фото: 41
psilocebin
:D
"Team Russia"
