Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Вопрос:
из-за резонанса решил убрать слипстрим с выдувной стороны, и теперь у меня на вдуве стоит слипстрим 1900, на выдуве стоковый нх-12п 1300рпм.
Плохо ли это? Завихрения там всякие, еще что-либо. По какой-то странной причине нх-12п не дребезжит вообще, и слипстрим на вдуве тоже чувствует себя отлично.
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Москва
Skraelos надеюсь слипстрим через резистор, а не на полные 1900 Изначально ноктуа заточена под большое давление (продув ребер радиатора) но со своей основной задачей он справляется полностью, так что если тебя устраивает это, то все нормально.
зы. имхо, меня жаба задушит ноктуу на выдув ставить
Dluga на полные 1900 о_о
а что не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Noctua NH-U12P есть таки пара вопросов..
Крепление, конечно, офигенное и прижим зверский, но я вот не пойму до какой степени закручивать винты с пружинами? До самого упора? Как-то стремно. Ощущение такое, что продавит крышку проца И насчет пасты. Долго думал перед размазыванием была годичная артик силвер5 и фирменная ноктуа. Решил намазать ноктуой. Возможно это концептуально важно в задумке австрийцев.. Зря? Мож Артиком Силвером 5 стоилол намазать?
Cheburashka 1. До упора крути, ничего страшного - там же на винтах пружины стоят, не дадут ничего повредить. Да и многочисленных обзорах этого кулера этот аспект не обойден вниманием, советуют до упора.
2. Вопрос религии, они обе неплохие Я сначала фирменной намазал, потом решил жидкий металл нанести. Правда, не сказал бы, что эффект был сильный... хуже не стало, это точно. Наверно не повезло с экземпляром проца.
cdk Спасибо!
Насчет силикона У меня только одна полосочка.. А где еще три? Или так и должно быть? Добавлено спустя 43 минуты, 41 секунду И паста...
#77 Нормально намазал? Не много? А может, мало?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
cdk писал(а):
советуют до упора
Некоторые даже рекомендуют стачивать ограничитили и закручивать ещё дальше
Фирменая говорят не очень. Я мазал MX-2
Не знаю как у тебя, а на моём кулере на основании есть бороздки типа от фрезы, но как будто сделаные специально. Имхо для такой поверхности ЖМ не оптимально и большого плюса не даст. У меня кстати как ни странно на MX-2 результаты улучшились на 2-4С, через неделю использования. Мистика какая то, тестовые условия восоздал один в один. Ситуация вышла такая. После покупки много тестил сравнивая с БТ, и уже тогда результаты были в пользу ноктюи. Потом заколебавшись тестить забросил это дело. Спустя неделю на следующие выходные запускаю ОССТ и темпа ниже на 2С, при этом условия были изначально не выгодные, так как корпус был закрыт и системник работал 1,5часа а не 15 минут как в прошлый раз. Даю остыть компу полчаса. Включаю жду 15 минут, открываю боковуху запускаю ОССТ выигрыш по одному ядру 4С по второму 3С. Вот так. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
У меня одна широкая (~8мм) была разделена на 4е (~2мм) отрываешь по одной и клеишь
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Камрады, взгляните, плиз своим опытным взором вот на такую картину:
1. Корпус ЛианЛи А70В. Полностью закрытый. На боковой крышке нет вентиляции. На вдув два вентиля по 600рпм. На выдув - один на 800рпм.
2. БП расположен внизу. Все остальное - профильное. Реальная печь - 8800ЖТС.
3. Проц КВАД 6600 разогнан на 3.2 ГЦ 400*8 напряжение выставленное в биосе - 1.36в. Просадка до 1.28. Важно! VID проца 1.3250. (подымал напругу аж на 1.6в. для покорения 3.6Гц - всего 75 гр. в нагрузке!)
4. Ну и кулер NH-U12P Паста родная. Обороты вентиля на авт. Разгонялся макс на 1100.
5. Темпа в комнате примерно 25 гр. Точно не скажу, но сижу в футболке и она влажная Жарко очень. На улице - 30 гр.
А теперь вопрос! Учитывая все условия, резалты в ОССТ - такие: После 10 мин берна темпа самого горячего ядра - 70 гр. Но кратковременно. Восновном, 65-66.
Так вот. Нормальный ли результат для этого кулера в контексте описанных мною условий? (кулер - супер) Или могло быть и лучше? Может я таки мало пасты намазал? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Украина, Киев
Друзья, присмотрел себе NH-U12P на свой будущий Е8400, хочу узнать как он станет на мою P5K-E/WIFI-AP, не помешают ли радиаторы СМ или транзисторы какие? И ещё вопрос: что будет эффективнее в плане охлаждения-установить 2 кулера на радиатор, или оставить 1,а второй поставить на выдув задней стенки корпуса?Заранее признателен за ответ =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
да куда он нафиг денется. Встанет конечно .
два вентилятора на радиатор и один вентилятор в задней стенке. Или один на радиатор , один на заднюю стенку.
Т.е. можно и 3 карлсона поставить, 1 на заднюю стенку и 2 на редиатор? я правильно понял? Ежели так, то слишком близкое расстояние между карлсоном от проца и на задней стенке не нарушит циркуляцию воздуха меж ними?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: Kiev
Рекомендую 1 (p - серии) на радиатор и 1 (s - серии) в корпус на заднюю стенку. От 2-х на радиаторе не так много пользы, как больше шуму будет.
