Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 404 • Страница 11 из 21<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 21  >
Блин,ну почему владик :cry:
Интересно,если почтой,сколько лет ждать? :D
Фото: 4
От двух недель до бесконечности :-)
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 7
Ребята, есть кулер Neptwin, какую пасту лучше использовать - ту что идет в комплекте или mx-2?
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 5
bLaCk_dMd, неизвестно какая конкретно паста в комплекте, но по тестам Z3, Z5 и Z9 хуже, чем MX-2.
Фото: 7
погуглил, вроде в комплекте Z9, вообщем выбрал MX-2...
и еще вопрос - не пойму для чего отверстия в корпусе у вентиляторов?
Фото: 5
Для установки светодиодов. Но навряд ли на самой платке есть рабочие контакты.
Прикупил я DEEPCOOL FIEND SHARK когда комп собирал и столкнулся с тем что 4.2-4.3 было для него предельным разгоном, при котором температуры были еще в норме(около 70), поменял я его на DEEPCOOL NEPTWIN который к слову меня очень порадовал комплектом, исполнением и производительностью, подняв полку разгона до 4.6. Решил я проверить подошву у своего DEEPCOOL FIEND SHARK, а она окозалась сильно вогнутой у центра, фактически хорошо прижимались только края, от сюда и все проблемы, так что при покупке смотрите сразу или вообще посмотрите в сторону того же NEPTWIN'а который за меньшие деньги куда лучше охлаждает и имеет получше комплект(в частности хаб под вентиляторы, бекплейт металлический и т.д.)
Фото: 41
Мужики, в чём может быть дело :?: ?, проц Xeon E5450, не разогнанный, куллер DEEPCOL GAMMAXX 300, проц в простое греется до 58 С , паста КПТ 8, прижат как надо, что за бред :( , ума не приложу, циркуляция воздуха в системнике отличная, да и с открытой крышкой тоже самое ...
Прикупил DEEPCOOL ICE WIND PRO (повелся на "простоту установки") - в маленький корпус с материнкой цокет 1366 хрен поставишь, пришлось вытаскивать все,
в плоть до блока питания. Вот тебе и "пуш-пин".
Да и охлаждает i7 950 так себе - в простое 38, под нагрузкой Linx 0,65 - 75 - 78 (правда это пониже чем у боксового куллера),
без разгона.
:bandhead:
Фото: 11
Гриха сменив пасту сбросишь 10С, кпт-8 давно не комильфо. МХ-2,3,4 надо.
MIKL H не только ниже, но и тише, однако этот кулер конструировался под менее горячие камушки (но совместимость конечно есть). А чёртовы клипсы, надо разобрать и вместо держателей посадить на винты. Да ещё и прямой контакт (сколько раз надо повторить, что это неправильное решение для Intel камней? По моему это уже все должны об этом знать.)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Решил поставить на ICE WARRIOR второй фан. Его подключать к разъему fan cha?
Фото: 11
Fedorovich можно и туда, но скорее всего будет на постоянку молотить, лучше прикупить переходник-разветвитель для соединения двух pwm вентиляторов на один разъём.
Прошу прощения увидер раздвоитель :-) Вопрос решен.
День добрый!
Приобрел DEEPCOOL NEPTWIN. Ещё не ставил, только вентиляторы проверил. Сильно шумит центральный, примерно от 1000 об/мин. Я правильно понимаю, что его можно заменить на любую 120?
Фото: 11
korsar22 конечно 120х120х25 или 140 с посадочными отверстиями на 120 к примеру TR TY-140
DeepCool ICE BLADE 100 хватит же для i3 4130?
корпус GIGABYTE iSolo 210 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=char
Фото: 11
cheatandgo должен потянуть, но я бы взял что то другое из Deepcool, к примеру GAMMAXX 200
из-за PWM?
или прям так сильно лучше?
Фото: 11
cheatandgo pwm как приятная добавка (легче регулировать из биос), ну и кпд всё же выше будет. Выше кпд, можно меньше скорость ставить, меньше скорость, дольше ресурс вентилятора и меньше шум... Ну в общем плюсов больше чем выгода в 200-300р
Если есть возможность, то лучше сразу взять Iceedge 400ХТ, вот уж точно отличный агрегат, как его альтернативу 400FS (тоже самое, но вертушка хуже и не черный)
Прикупил для друга Theta 21 и i5 4440
Но минимуме хорошо крутит (850). Уже после 1100 начинает трещать :(
Поэтому в биосе выставил предел оборотов при нагреве в 50%.
В Prime 95 доходит до 81C. В повседневке не более 48-52.
Примерно такая же ерунда с моим Gammax 300, но на нем я вылечил сделав вибро-развязку вентилятора от радиатора.
